Страница 2 из 5
Re: Походные способы генерации электричества
Добавлено: Вт мар 15, 2022 03:41:26
12943
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4198621#p4198621"]Не нуачо. Пленные же будут. Пусть велогенератор и крутят[/uquote]
Именно за этим отправились фашисты в 41-м - за поместьем в нашей стране и сотней рабов из нас же.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 08:24:05
dummynull
Термоэлементы это низкий кпд, следовательно долго заряжать. Элементами пельтье-зеебека часами ждать, поддерживая костер. А педали динамо крутить это зарядка за несколько минут, даже меньше минуты, если напрячься и аккумулятор не шибко емкий.
Насчет динамо, зубчатые ремни для повышающего редуктора обладают высоким кпд. Еще интересна система вроде раскручивания детской юлы, достаточно просто и как раз под весом собственного тела раскручивается генератор. Даже не обязательно сразу на вал генератора ставить, можно еще редуктор, чтоб повыше обороты.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 09:41:06
12943
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4198925#p4198925"]зарядка за несколько минут, даже меньше минуты, если напрячься и аккумулятор не шибко емкий.[/uquote]
Аккумулятор 1 Ач - ток зарядки 20 А?
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4198925#p4198925"]Еще интересна система вроде раскручивания детской юлы, достаточно просто и как раз под весом собственного тела раскручивается генератор.[/uquote]
Ёрунда - груз 100 кг, опускающийся с высоты 1 м, обладает энергией в 15 раз меньше, чем литиевый аккум 1 Ач.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 14:58:01
dummynull
12943
Литий титанатные аккумуляторы в качестве повербанка, в зависимости от модели они и по сотне ампер зарядного тока могут без проблем. А с них уже заряжать обычные. Педалями даже 100 ватт это для обычного 18650 аккумулятора 3000 мач около 400 секунд велосипедить. А по факту еще больше ногами выжать, чтоб время сократить. Мне видится вполне приемлимым вариант, если заряжать аккумуляторы для квадрокоптера, когда пешком куда-то добрался или на велике и хочется полетать более 15 минут, не тратя кучу денег на запасные аккумуляторы (2-3 заряженных это нормально, но не несколько десятков).
Тут вы правы, такой способ слишком изматывающий получается, не подумал до конца.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 16:03:13
12943
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4199135#p4199135"]Педалями даже 100 ватт это[/uquote]
Несколько секунд.
Долговременно макс 20 Вт или меньше.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 20:40:08
dummynull
Вы что-то путаете. Я даже будучи костлявым программистом 30 килограммовый экспандер жмакаю пол минуты до усталости, а уж педали ногами крутить это совсем другой уровень.
В любом случае, были бы идеи, какие мелкие бензиновые моторы искать, откуда выдрать - тогда здорово. Но кроме модельных (авто, авиа), триммера - ничего мелкого не знаю.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 21:01:29
АлександрЛ
:facepalm:
Вы что, думаете, что те, кто "солдат-мотор" разрабатывал, нихрена не соображал? В СССР всё достаточно тщательно считалось и испытывалось, поэтому те самые 50~120 ватт, которые этот генератор может выдавать-..
https://zen.yandex.ru/media/id/5e246015 ... 57b2131d13
СпойлерСредний человек, не спортсмен-профессионал, в состоянии пробежать за час около 12 км. При весе (в одежде и обуви) порядка 80 кг он затратит за час около 80*12 = 960 (ккал). Переводя калории в джоули, получаем 960*4,19 = 4.020 (кДж). Отсюда развиваемая механическая мощность (в часе 3.600 секунд) 4.020.000/3.600 = 112 (Вт).
Похожая цифра указывается в учебниках – при длительной работе человек не в состоянии развивать мощность свыше 100 Вт. С учетом коэффициента полезного действия (КПД) электрогенератора, вырабатываемая электрическая мощность еще меньше.
Разумеется, за короткий промежуток времени человек может поработать и интенсивнее (спринтеры бегут быстрее стайеров), при условии периодического отдыха.
Отсюда стандартная конструкция армейского ножного велогенератора довоенного времени. Мощность солдат-мотора 120 Вт, на нем попеременно работают 2 человека, по полчаса каждый. За рабочий день (8 часов) будет выработан 1 кВт-час электроэнергии.
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/240.shtml
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/340.shtml
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/338.shtml
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/339.shtml
Добавлено: Вт мар 15, 2022 21:44:51
dummynull
А может вы не будете верить подобным статьям и посчитаете самостоятельно? 4000 килоджоуля поделить на 3600 как в статье будет отнюдь не 112 ватт, а в 10 раз больше. Тем более, что это все равно что заявлять, что сделать киловаттый блок питания размером с пару пакетов молока нельзя, потому что в СССР все просчитали, слишком большие трансформаторы получаются. Надо критически пересматривать все старое, не ставить крест, а адаптировать под новые возможности. К тому же я сразу поставил цель - быстрая зарядка, напрягаться долго не нужно, иначе весь смысл теряется.
Добавлено: Ср мар 16, 2022 09:28:31
Alexey1969
Среднесуточный расход человеческого тела на поддержание собственной жизнедеятельности в спокойном состоянии, ~80 ватт.
При работе возрастает до 150 - 200 ватт.
То есть, долговременная мощность порядка 70-120 ватт.
Но КПД преобразования этого в эл. энергию, думаю будет невелик.
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
По поводу КПД, не знаю как при работе, но например при плавании, на движение вперед, расходуется только 0,3% всей расходуемой энергии, при использовании разных приспособлений типа ласты, КПД возрастает до 0,7%
То есть, человеки весьма не эффективные источники энергии :)
Добавлено: Ср мар 16, 2022 10:09:27
Ivanoff-iv
Небольшой турбореактивный двигатель (на ютубе видел и довольно компактные собирают), следом турбину и генератор...
Думаю, по соотношению массогабарит/мощность будет весьма неплох.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Особенно если сам генератор использовать как разгоняющий ТРД компрессор...
Добавлено: Ср мар 16, 2022 10:19:55
Alexey1969
Ага :) Батарейку на ядерном топливе :)
В 80х были кардиостимуляторы на ядерных батарейках. Я такой даже в руках держал. Размером как "крона", только чуть толще.
Добавлено: Ср мар 16, 2022 11:11:41
vlasovzloy
У терминаторов можно понаколупать батареек. Вроде говорили что на 200 лет хватает
Добавлено: Ср мар 16, 2022 11:39:23
Alexey1969
Оксфордский электрический звонок (англ. Oxford Electric Bell или Clarendon Dry Pile) — экспериментальный электрический звонок, созданный в 1840 году и работающий почти непрерывно (исключая случайные краткие перерывы, вызванные повышенной влажностью) по настоящее время.
Добавлено: Чт мар 17, 2022 17:28:59
As
...Проблема двигателей внутреннего сгорания в том, что при снижении мощности либо почти не снижается вес, либо катастрофически падает ресурс! Те же авиамодельные движки имеют ресурс, измеряемый часами, "от бензотримера" - десятки часов... :( Всё же, солнечная батарея, как источник электроэнергии - самый интересный вариант, ручной генератор пригодится лишь как аварийный, а термобатарея имеет смешную мощность при заметном весе и ограниченном ресурсе... Опять же, солнечную батарею нетрудно найти (вдоль дорог их наставили уйму, многие давно не используются...), есть складные и гибкие варианты, в том числе - встроенные в рюкзак, например... Если поход не длительный - проще запастись нужным количеством "батареек" или взять повербанк нужной емкости.
Добавлено: Пт мар 18, 2022 13:11:25
Alexey1969
As писал(а): а термобатарея имеет смешную мощность при заметном весе и ограниченном ресурсе...
Можно про ограниченный ресурс термобатареи поподробнее ?
Добавлено: Пт мар 18, 2022 15:42:45
АлександрЛ
Добавлено: Сб мар 19, 2022 21:29:30
dummynull
Нда, отзывы на те генераторы не веселые, но ожидаемо. 20 ватт из нескольких небольших солнечных панелей лучше уж получать.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 19:02:37
vlasovzloy
Только что на канале Игоря Белецкого ролик короткий, солнечную панель от электроплиты грел излучением. Светодиод светился. Никто не мешает попробовать костер развести и на солнечные панели посветить им. У кого есть панели проведите эксперимент
Добавлено: Пт мар 25, 2022 20:15:14
As
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4200365#p4200365"]
Можно про ограниченный ресурс термобатареи поподробнее ?[/uquote]
Термобатарея - это набор из множества термоэлементов, припаянных к общей подложке... При нагреве и охлаждении их расширение не совсем равномерно, поэтому возникают напряжения, а затем и трещины, выводящие батарею из строя... :dont_know:
Добавлено: Сб мар 26, 2022 10:53:03
As
Получается, так... В режиме термостабилизации эти батареи почти вечны...
