Страница 2 из 2
Re: Вылетают выходные мосфеты
Добавлено: Вт мар 22, 2022 16:52:43
Martian
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4202153#p4202153"]Что там нужно демпфировать?[/uquote]
посмотрите здесь https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... te.pdf.pdf
Добавлено: Вт мар 22, 2022 16:54:31
electroget
>TEHb<, RCD-снабберы параллельно сток-истокам? Такое возможно. O'k! Тогда пусть ТС представит схему этого блока питания в студию и посмотрим, есть они там или их там нет.
Добавлено: Вт мар 22, 2022 17:05:30
AlexS4
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4202114#p4202114"]Без нагрузки, ключевой транзистор во вторичном источнике питания не может использовать мощность первичного источника питания сам по себе.[/uquote]
в общем случае могут (почти все трансформаторные схемы, все индукторные обратноходы)
из практически применяемого не может только классический полумостовой степдаун c нагрузкой последовательно индуктору нy и его полномостовая вариация, остальные - могут.
проблема в нагрузке и именно из-за проблемы в нагрузке летят полевые транзисторы в блоке питания. Это всё можно проветрить очень просто, нагрузить блок питания на нихромовую спираль по номиналу.
вот это очень здравая мысль, я тоже так всегда делаю в сомнительных случаях. удобно использовать электрочайники, утюги и прочую мощную бытовую утварь. для низких напряжений с большими токами удобны батареии из автомобильных и прожекторных ламп накаливания, только с учетом большой нелинейности сопротивления от тока.
Добавлено: Вт мар 22, 2022 17:41:28
Martian
я бы всё-таки предпочёл увидеть схему, что там и как наворочено и нагрузку в том числе. Мож её километровыми проводами подключили, а производитель бп на это не рассчитывал. Ну и т. д.
Просто мне всё равно сомнительно, что такой быстрый вылет обеспечен лишь такой небольшой разницей в ключах. Иначе получается, что этот БП - фигня полная.
Добавлено: Вт мар 22, 2022 18:19:40
сэм
Надо включить ограничивающий резистор по цепи питания и все исследовать дотошно осциллом
Добавлено: Вт мар 22, 2022 21:49:31
moroz44
[uquote="POMAH-UST",url="/forum/viewtopic.php?p=4201702#p4201702"]Вопрос, что сделал не так.[/uquote]
Вы полезли туда, куда вам не следует. С вашими знаниями. Тренеруйтесь на менее сложных бп.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 20:19:13
Dik13
Принесли в ремонт БП от майнер машинки Antminer S9...
...Запускаю без нагрузки всё хорошо, но после подключения Antminer S9 и включения БП запустился и затих.
В этих двух предложениях уже кроется уровень горе-ремонтника...
1. Что за дурь запускать отремонтированный на холостых, и потом сразу пихать в устройство(предположительно изначально рабочее) за "овер-кучу-денег"... :dont_know: Нагрузить "мусорным" куском провода-нихрома - не судьба... :dont_know:
2. Такое чувство, что автор воткунул в туже самую нагрузку(майнер) - на котором бп и помер, предварительно не проверив сам майнер другим бп...
