Страница 2 из 2
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Пн апр 04, 2022 19:52:35
AirCat
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4209346#p4209346"]Не все ещё знают, что такое RS-триггер. Картинка с сайта "Интеграла". Вроде, солидная контора.[/uquote]
не придирайтесь, явно машинный перевод с помощью скана R = 12, S = 5 , другие отечественные производители не лучше, бывает переводили правильно, но оставляли в обвязке импортные компоненты.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Пн апр 04, 2022 22:07:34
HochReiter
А может, перевод и ручной. Ещё в прошлом веке в советских схемах встречались обозначения Д1 и Д0, перевод DI и DO, что означало Data Input и Data Output.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Пн апр 04, 2022 22:52:55
B@R5uk
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4209259#p4209259"]
[url=https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=379403]RS триггеры.jpg[/url]
[/uquote]Не хорошо кнопку параллельно кондёру ставить. Ёмкость, конечно, не очень большая, но лучше последовательно с кнопкой включить резистор 22...100 Ом.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Пн апр 04, 2022 23:05:10
АлександрЛ
Эта "ёмкость для начальной установки" - без неё RS триггер может, при подаче питания, всталь в любое из двух положений, а конденсатор делает "первоначальное положение" однозначным.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:26:30
B@R5uk
А это не важно, для чего эта ёмкость. Заботится об износе кнопки надо в любом случае. Да и ЕМП будут меньше тоже с демпфирующим то резистором.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:45:10
electroget
Если это конденсатор первоначальной установки триггера, то тогда он должен быть подключен ко входу R. Но вообще, это убожество. Даже для любительской схемы убожество.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:49:02
B@R5uk
electroget, вход R или S зависит от того, какая именно нужна начальная установка. И схема вполне себе нормальная (за исключением отсутствия упомянутого мной резистора).
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 10:55:30
electroget
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4209857#p4209857"]electroget, вход R или S зависит от того, какая именно нужна начальная установка.[/uquote]
ТС в первом посте темы пишет:
Добрый вечер.нужен триггер.
Что при нажатии S1 на выходе 1 был логическая 1, на выходе 2 логический 0.
Для того чтоб при нажатии на S1 на выходе 1 стала логическая 1, необходимо, чтоб по предустановке триггер был сброшен в "0". Таким образом получается, что первоначальный сброс должен быть по R.
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 11:02:06
Martian
electroget, мало того, что Вы запутали ТС, так ещё продолжаете глупо упорствовать, выискивая в ТЗ несуществующее. Зачем?
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 12:07:44
АлександрЛ
В начале ветки написано:
[uquote="Dumbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=4208959#p4208959"]Правильная схема? или нужно что то исправить?[/uquote]
И сейчас уже пишут "что исправить"..
Re: Нужен Триггер
Добавлено: Вт апр 05, 2022 12:26:32
electroget
Так собственно ТС и написали, что исправить.
Но пока он вообще убрал конденсатор.
Вероятно, ищет лучшее решение по предустановке триггера в "0".
