Страница 2 из 2
Re: Блок питания телевизора Akira LCT-32V82ST
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:45:37
Martian
Тогда проверять работу U2. Наличие HV, редких импульсов на DRV
Щёлканье появляется сразу, как только вилку в розетку? или только при попытке сделать "Вкл" ?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:47:58
Max Dudin
Заменил её.Но толку 0.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:49:39
Martian
Толку 0 = нет импульсов на ключ?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:56:55
Max Dudin
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214089#p4214089"]Тогда проверять работу U2. Наличие HV, редких импульсов на DRV
Щёлканье появляется сразу, как только вилку в розетку? или только при попытке сделать "Вкл" ?[/uquote]
Была проблема с ремонтом ЭПРА светильников ЛВО . У них по высокой вылетают ТР-Р. Все напряжения в норме но лампа не запускается,а вот после замены тр-ра всё заработало. Подгарает обмотка.Прибором не определить.Думаю ТР-Р.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214096#p4214096"]Толку 0 = нет импульсов на ключ?[/uquote]
Да. На U3 что то показывае 0.55 вольта.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:58:54
Martian
Во-первых, надо смотреть U2-5, во-вторых, осциллографом (с соблюдением правил безопасности для него и себя), в-третьих, не надо сравнить с эпра, это разные вещи.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 19:06:34
Martin76
На катодах D8, D9 есть напряжение? То, что на выходе DRV у NCP вольтметром ничего не меряется ничего не значит, там могут быть очень короткие импульсы, да еще пачками, NCP1203 при маленькой нагрузке так умеет делать.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 19:50:10
Max Dudin
Плавает около 1 вольт. А 1203d я ставил новую.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4214155#p4214155"]На катодах D8, D9 есть напряжение? То, что на выходе DRV у NCP вольтметром ничего не меряется ничего не значит, там могут быть очень короткие импульсы, да еще пачками, NCP1203 при маленькой нагрузке так умеет делать.[/uquote]
Всё же думаю Т1-B трансформатор.(Катушка
Добавлено: Ср апр 13, 2022 22:49:11
musor
если ключ не пропит КЗ товероятнось сдоха индукторофилитрансоф стремится к 0... тоесь теоретически умереть оно может но...1 случае их 10тыщ
Добавлено: Ср апр 13, 2022 23:21:38
Max Dudin
Ключи исправны и FB тоже. Конденсаторы неисправны С20, С21A,C21B,C22 и C44.
Добавлено: Вс май 15, 2022 18:56:32
Max Dudin
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4214364#p4214364"]если ключ не пропит КЗ товероятнось сдоха индукторофилитрансоф стремится к 0... тоесь теоретически умереть оно может но...1 случае их 10тыщ[/uquote]
Перепаял TL431.На 1й ноге U3 появилось 6 вольт.
