Страница 2 из 2
Re: Портативные рации Voxtel MR850 (скрытые возможности)
Добавлено: Сб май 22, 2010 20:42:27
Pablo
Как это ни странно но выходной каскад всех этих рации находится в режиме А, может быть исключение АБ. Если транзистор не может отдать мощность после разгона он сдохнет (маллое обратное напряжение коллектор - эмитер). Факт. Транзисторы обычно NEC379 у них набор по последним буквам, т.е. для разгона надо менять транзистор и резистор в цепи базы. Аккумуляторы против батареек выигрывают. Обычный аккумулятор GP 2500 продержался с током разряда 0.5 Ампера 4 часа. Батарейка Duracell 1 час. Предположение - батарейки плохо работают с большими токами из-за большего внутреннего сопротивления. Они, понимаешь, отравляются. Обычно приходится "сводить" кварцевые опорные генераторы. Даже в парах. Мощность в районе 4-х Ватт вполне достаточна для большинства применений в узкополосной связи. Не стреляйте в друг друга на охоте.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 18:15:12
Роман
Какое сопротивление антенны выдерживает данная радиостанция?
50 Ом???
Добавлено: Пт июн 11, 2010 19:54:16
Pablo
Хороший вопрос. Обычно 50 Ом. Я думаю КСВ 2. т.е. 37 -100 Ом
Добавлено: Пн окт 04, 2010 18:28:12
ALMAZ
При вскрытии выходного вч модуля снес входные цепи. Если есть у кого вскрытый скинте фото пожалуста.
