Страница 2 из 5
Re: линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
Добавлено: Вс июл 03, 2022 10:24:43
КРАМ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4253926#p4253926"]Меня всё время удивляют МОСФЕТЫ в корпусе ТО-220, где написано, что он пропускает ток в 100 ампер- :facepalm:[/uquote]
Из той же оперы - читайте весь даташит, а не только верхнюю крошечную таблицу. В ней ток и напряжение никак не связаны между собой и имеют кучу условий сами по себе.
Далеко не всем нужны линейные регуляторы.
У меня, например, требуется ток в пиковом значении в течении примерно 1мс. И в этом использовании важно лишь ограничение по токовым пятнам. Впрочем, вывода у ТО220 в импульсном режиме могут и 1кА выдержать.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 11:13:01
Телекот
К примеру настоящие КРЕНки имеют умное ограничение тока, чем больше на микросхеме напряжение тем при меньшем токе наступает ограничение.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 11:39:36
КРАМ
Лично мне такие "умные" КРЕНки не нужны.
Любой обычный линейный стабилизатор может выдерживать некую среднюю и некую импульсную мощность. Автоматика тут неуместна. Разве только по перегреву. Но она и так имеется почти всегда.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 11:56:45
Телекот
КРАМ писал(а):Любой обычный линейный стабилизатор может выдерживать некую среднюю и некую импульсную мощность.
В том же графике безопасной работы указано сколько мкСекунд и какую перегрузку может гарантировано держать транзистор.
Данный транзистор может выдержать ток 0,5А аж 1000мкС, это при падении напряжения 80в и температуре корпуса 25 С°.
Добавлено: Вс июл 03, 2022 12:38:45
КРАМ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254146#p4254146"]В том же графике безопасной работы указано сколько мкСекунд[/uquote]
Вот и я о том же... SOA - это наше всё. :)))
Добавлено: Вс июл 03, 2022 19:53:26
rhouland4
а что вне SAFE, авантюристы схапают
Добавлено: Пн июл 04, 2022 03:28:55
Телекот
А что нравиться каждую неделю при перегрузках ремонтировать свой БП?
Добавлено: Пн июл 04, 2022 08:47:18
Borodach
Вариант схемы ЛАБа с повышенным напряжением-
Добавлено: Пн июл 04, 2022 09:22:31
Телекот
У транзистора 2N3904 максимальное напряжение к-э 40в, он не может работать в этой схеме.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 09:45:22
musor
даи 3055 тоже не долго проживет
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ваше тема мутная...
Добавлено: Пн июл 04, 2022 10:06:57
Телекот
Делать регулируемый линейный БП с таким диапазонам регулировки плохая идея.
rhouland4 Куда вы хотите его использовать? если это БП для проверки чего либо то это не простая конструкция и там обязательно должно быть ограничение тока, желательно умное.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 10:45:29
Borodach
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254567#p4254567"]У транзистора 2N3904 максимальное напряжение к-э 40в, он не может работать в этой схеме.[/uquote]
Это понятно, главное, схемотехника ... :)
Добавлено: Пн июл 04, 2022 13:21:31
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254588#p4254588"]Куда вы хотите его использовать? если это БП для проверки чего либо то это не простая конструкция и там обязательно должно быть ограничение тока, желательно умное.[/uquote]
Если я правильно понял, то у ТС-а есть БП с "выходными данными"- 80 вольт 2 ампера.. :dont_know:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253858#p4253858"]источник - питальник 80вольт 2ампера,[/uquote]
То есть, ограничение максимального тока ему обеспечит защита самого БП, ему нужна только регулировка выходного напряжения, а, так как входное напряжение стабилизировано, то и регулировать можно простым резистором.. Вроде так, не знаю, у нас же принято скрывать всю дополнительную информацию, как военную тайну!! :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Пн июл 04, 2022 13:28:32
musor
что там у него за бп вапрос... не удивлюсь что это просто тран+мост а вся"защита" может быть ваше плафким пыром (в держатели на его жопе)если она давно не заменена на куски гвоздя
Добавлено: Пн июл 04, 2022 16:03:25
АлександрЛ
musor писал(а):что там у него за бп вапрос..
А вот мне, почему-то кажется, что там какой-то "импульсный БП", что-то типа такого:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EDSOPVXX ... XFXXXw.jpg
https://aliexpress.ru/item/4000009822244.html
:dont_know:
Это ведь СВЕРХСЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! Перед прочтением СЖЕЧЬ!! :))) :))) :)))
Добавлено: Пн июл 04, 2022 16:44:26
Dik13
Ребят, а не проще собрать эти 2-а независимых канала БП(из 10-и деталей с мусорки называется)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0-tl431/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=41109
один хрен "2по15 в нашей жизни никто не отменял"... вообщем и соединяй как хочешь...
Добавлено: Пн июл 04, 2022 16:58:48
Телекот
Да собрать то можно на чём угодно, только это не избавит от проблемы вторичного пробоя силовых транзисторов. Что бы получить 2А нужно большую кучу мощных транзисторов.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 18:01:04
rhouland4
Блок питания зарядник для чёпера, 72 вольта, 12ампер.
но при заряде не видал, чтобы выше 2 ампер брала батерия, может, что никогда неразряжал на столько.
понравилось что высоковольтный, и для заряда батарей с иными вольтажами - понижать буду,
ибо из 18650 аккумуляторов очень разные вариянты соеденяю сборки.
Добавлено: Пн июл 04, 2022 18:12:24
musor
АлександрЛ, ну вот и ответ 72в и аж 12а читай никакой защитой всеняемой там и не пахло... даже если допустить что 12а ЧЕСНЫЕ (НО НЕ ВЕРЮ!(с)) то расчитывать на защиту внутри БП бестолку в тахих БП выходная емкость боле 4700-6000мелких фарат и энерги банок хватить выжечь не толка любой "гавно БП без защит" но и его дохленкую неагрузку ПРИЧЕМ ДОТЛА причем сначала пробьет на КЗ ваш бп а потом полные 72выжет нагрузку если там в резултате этого таки будет жирное КЗ то МОЖЕТ БЫТЬ(НО ЭТО НЕ ТОЧНО(с)) та защита на 12+а и сработает чудом...
Добавлено: Пн июл 04, 2022 18:27:08
rhouland4
кошаки, прошам не пугать таки так шо очко сужается,..
зарядник не дешёвый, в нём должна быть защита от кз.
