Страница 2 из 4
Добавлено: Чт авг 13, 2009 23:49:06
Borodach
Нелинейность чаще всего зависит от интегрирующих конденсаторов и частоты задающего генератора. Попробуйте с ними "поколдовать" - должно помочь... .
Добавлено: Пт авг 14, 2009 07:38:48
Сэр Мурр
Не понял, о чём речь.Что, опорное напряжение 1 вольт меняется при изменении входного напряжения?
Заодно посмотрите здесь
http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=80 обсуждаются проблемы нелинейности показаний.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:02:00
Belous2k
Добрый день!
Вы не поняли, Сер Мур, либо я невнятно объяснил. Опорное на месте. Я имел ввиду разницу между показаниями образцового вольтметра и настраиваемого.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 19:44:19
Сэр Мурр
Если эта погрешность с разными знаками- тогда нелинейность. Если одного знака- тогда дело в настройке. Есть 100% уверенность в точности эталонного вольтметра? Он должн быть с разрядностью 1,9999. Если разрядность 1,999, как у Вашего вольтметра- то веры ему нет.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 21:17:05
Belous2k
Добрый вечер всем!
Я выполняю измерения тремя вольтметрами, точность у них не очень высокая, но для сравнения достаточно. Добился разности в 0,1 В, разность практически линейная. Дальше не вижу смысла ковыряться, займусь амперметром по образу и подобию. Огромное спасибо Вам, Сер Мур, господин Бородач, а также всем Котам. Вы делаете ВЕЛИКОЕ дело.
Удачи Вам.
Спасибо!!!
Добавлено: Вс авг 16, 2009 12:53:14
maverick5334
Уважаемые жители форума, у кого есть схема вольтметра на ICL7107? Именно того, который выпускает Мастеркит? Ну а если и чертёж печатки будет, то наверное замурчу...
Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:59:31
Borodach
Вот она... .
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:38:25
maverick5334
Спасибо
Добавлено: Вс авг 30, 2009 09:28:13
Belous2k
Добрый день всем!
Ездили отдыхать, не занимался своим ампервольтметром, сейчас закончил. Все прекрасно, все работает и показывает. Один нюанс. По выбору шунта я воспользовался рекомендациями из нижеприведенной схемы. Меня устраивает ток в 5А, поставил шунт 0,1 Ом. При подключении нагрузки образцовый амперметр показывает, например, 54 миллиампера, у меня показания 0,54. Исходя из разрядности индикаторов (их три), я так понимаю, это должно соответствовать 540 mA. Подскажите, пожалуйста, для выхода на нормальные показания нужно увеличить опорное напряжение с 0,1В до 1В?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 21:58:31
Сэр Мурр
Если у Вас используются три разряда, то максимальные показания будут 999. Значит, току 5 ампер будут сооответствовать цифры 500. Задействуйте запятую после первого разряда, и будет индикация 5,00. Разрешающая способность получается 10 мА, и выше этого не прыгнуть, даже изменением опорного напряжения.
Добавлено: Вт сен 01, 2009 13:48:12
Belous2k
Я Вас понял. Большое спасибо.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:15:31
Егерь
Добрый вечер однофорумчане
Мне понадобилась печатная плата вольтметра на ICL7107 от Мастер КИТ. Может ктонибудь ею поделится.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:53:49
Эпикуреец
Кто нибудь подскажет мне какая марка дисплея 3 1\2 используется с микросхемой 7107? Убился уже, схем много а о дисплеях ни слова.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:19:35
МитяРа
Эпикуреец..
Дисплеи - семисегментные, с общим анодом, а марок их знаешь сколько..
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:54:57
Эпикуреец
да я ни одной найти не могу. Есть ссылка на какой нить справочник, сайт, энциклопедию? А то марок много,а толку нет. Мне тут уже один продали, оказался QUARD, теперь думаю, в какую задницу его засунуть
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:24:21
Сэр Мурр
Зайдите на сайт ПЛАТАН, там, кроме возможности заказать, есть информация по цоколёвке светодиодных матриц. Смотрите пример
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21107
Добавлено: Вт фев 02, 2010 23:17:07
Borodach
Belous2k писал(а):Добрый день всем!
Вместе с опорным желательно заменить и времязадающие цепи, хотя можно обойтись и внешним делителем напряжения... .
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:14:15
Эпикуреец
Уже бегу, спасибо сэрррррррррррр.....
Belous2k, нужно уменьшить шунт в 10 раз, т.е поставить 0,01ома, вариант проще,- делитель 1:10 к существующему шунту. (два резистора) и не надо будет трогать никакие цепи. Если у тебя индикатор LCD,будь добр, подскажи марку.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 20:07:18
dimapo
Добрый вечер уважаемые коты!
Хотелось бы узнать как выполнить точную калибровку данного ампервольтметра. В смысле того, что как подобрать нужные сопротивления для делителей напряжения ? Можно ли применять подстроечные резисторы?
Расскажите как кто делал...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 20:34:27
Borodach
Можно и подстроечными, хотя во входном делителе лучше высокоточные постоянные... .
