Страница 2 из 3
Добавлено: Вт окт 03, 2006 19:52:31
lamo
lamo писал(а):STK4926V
*STK4026V
Добавлено: Вт окт 03, 2006 19:56:39
lamo
P.S Это исправление к моему последнему сообщению на предыдущей станице.
P.P.S как тут сложно что-то постить.....
Добавлено: Ср окт 04, 2006 10:28:45
Старый ржавый электронщик
Lamo, говорю снова - зарегистрируйся и все будет проще! сможешь сам свои сообщения исправлять.
Добавлено: Ср окт 04, 2006 17:44:03
lamo
Старый ржавый электронщик писал(а):Lamo, говорю снова - зарегистрируйся и все будет проще! сможешь сам свои сообщения исправлять.
Зачем региться для пары постов? Или тут "гостям" не принято особо помогать?
Лучше бы кто сказал, будет ли работать та плата, которую я на предыдущей странице выложил. Вроде всё строго по схеме рисовал, но мало ли....
Добавлено: Ср окт 04, 2006 18:06:30
ZanGO
STK4026 маловато мощности,бери выше.....Надо если я не ошибаюсь 32 Вт,вот и смотри,и желательно с небольшим запасом,не помешает.....
Добавлено: Чт окт 05, 2006 17:20:22
lamo
ZanGO
Хочу собрать на STK4026V, тогда при 6 Омных колонках я получу 33 вт мощности на канал? Я так понимаю, мне надо на каждый канал по такой плате?
Это я что не правильно посчитал? Насколько я понимаю, то мощность кроме максимальной громкости не на что не влияет. Зачем настольной компьютерной акустике больше 25вт на канал? Она же вроде как вся ближнего поля, т.е. растояние до слушателя макс. 1,5 метра.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 19:09:40
ZanGO
lamo,если у акустической системы пиковая мощность ровна 32Вт на канал,соответственно на эту АС надо подавать минимум 32Вт для того,чтобы на любых громкостях динамик смог выложить максимум... 8)
Добавлено: Чт окт 05, 2006 20:45:49
lamo
ZanGO писал(а):соответственно на эту АС надо подавать минимум 32Вт для того,чтобы на любых громкостях динамик смог выложить максимум... 8)
Либо сгореть. И 32вт будет только на максимальной громкости и при определённом сигнале. Зачем ставить динамики на макс. возможную громкость, ведь звук будет только хуже, да слушать их вблизи трудно станет. Кстати, ZanGO, а что обозначают запятые после чисел на приведенной тобой схеме усилка? Для красоты?
И еще прошу всех, порекомендуйте, пожалуйста, хоть какие-нибудь схемы регулировки громкости/тембра и б.п.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 21:52:54
Рауль
не надо компьютерной акустике схемы регулировки тембра,т.к. это можно сделать программным эквалайзером. разве что ты будешь задирать бас на +12дб - тогда обычная звуковуха начнет пердеть и лучше сделать аппаратный регулятор. короче, я бы не стал делать.
бп - мощность равна удвоенной выходной мощности стереопары(чтобы все ок было с качеством) если усил будет на tda2050, там +-22вольта надо на 8 ом,например,необходим транс с 2-я вторичками по 17вольт, тогда после диодного моста будет 22в. да,диодных мостов надо 2 с максимальным током 5 ампер. если 6 омный динамик надо +-20вольт(примерно, на самом деле чуть меньше) и вторички транса на 15.6в. мосты такие же. транс должен иметь мощность 125вт. минимум 90вт. емкости по 6800мкф в плечо при 125ваттном трансе или по 22000мкф в плечто при 90ваттном :))) (это для попсы)
предвижу божью кару за последний совет от ржавого, но этот вариант сам проверял - ничего не пердит на басах, емкости хватает,чтобы отработать пики.
Добавлено: Чт окт 05, 2006 23:08:25
lamo
Рауль, нет будет наверно 2*STK4026V по 25в , для каждой +-26 при 8 ом нужно, т.е. б.п. нужен примерно 90 вт. Думаю ничего не произойдет если динамики 6ом подключить, ну кроме роста мощности и тепловыделения. Но сделать регулировку громкости и тембра всё же хочу. Без них как-то ущербно будет.
P.S Никто не знает где в СПб достать две STK4026V ?
Добавлено: Пт окт 06, 2006 08:55:39
Рауль, тя послушать - так ты насоветуешь точно... ты еще для плеера посоветуй БП на 100Вт с кондерами 47000мкФ... Имей пределы разумного...
Добавлено: Пт окт 06, 2006 14:44:32
ZanGO
STK4030 оптимал,а подключив 6Омную нагрузку мона попалить мелкосхемы,это я не учел,сорри :oops:
Что каксается запятых:есл имееш ввиду над названием миквы питаловом и мощностью,то ничего,росто запятая. :)))
Добавлено: Пт окт 06, 2006 22:03:36
lamo
ZanGO писал(а):STK4030 оптимал,а подключив 6Омную нагрузку мона попалить мелкосхемы,это я не учел,сорри :oops:
Нет, например: 100,0
Походу STK40** в продаже не найти.... Как всё сложно.
Добавлено: Сб окт 07, 2006 10:30:03
100,0 - это 100 целых 0 десятых.
Применительно к конденсаторам - это 100мкФ. то есть сразу же указание на размерность емкости - мкФ и ее величину - 100
Добавлено: Вс окт 08, 2006 22:14:44
lamo
http://cxem.net/sound/amps/amp31.php
Хочу собрать, благо простая и полностью готовая схема, да и компоненты можно достать, но всего 22вт на канал при 4ом. :(
Кто на это что скажет?
Добавлено: Вс окт 08, 2006 22:19:19
ZanGO
Даже не думай,такое дерьмо,(ПРОСТИТЕ МЕНЯ ВЫСШИЕ КОТЫ),искажения прут,ойййййй.....на выход при переключении песен простреливает постоянка,микра огромная,а толку мало,низкое КПД,могу продолжать так безконечно....
Добавлено: Вс окт 08, 2006 22:52:26
GHJKL!!!
ZanGO, спасибо, что предупредил. Придётся дальше искать, поскольку ни где не достать эту STK40**.
Кто-нибудь посоветуйте, Пожалуйста, еще какую-нибудь схему.
Добавлено: Пн окт 09, 2006 04:40:34
Alex_Ko
LM3886 две платки или одна с двумя микрами, но это не дёшево, зато качественно, можно TDA7265 (это стерео 2*25 вт), я на ней собирал, но как звучит - не помню :).
Добавлено: Пн окт 09, 2006 06:53:36
GHJKL!!!
Alex_Ko писал(а):LM3886 две платки или одна с двумя микрами, но это не дёшево, зато качественно, можно TDA7265 (это стерео 2*25 вт), я на ней собирал, но как звучит - не помню :).
Ну эта TDA7265 там изначально и была :) Не очень она, но может и сами колонки виноваты. А вообще-то хотелось бы получить звук от SOLO2 на уровне Jetbalance-381, но скорее всего динамики не позволят.
Нашел еще две схемы на LM3886 и TDA7294:http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_3886.htm
Но там по 70-100вт на канал. Вот смотрю даташит TDA7294 и не понимаю, как они при увеличении напряжения на 2в получили мощность вместо typ 70, typ 100 ??? Как вообще мне посчитать нужное напряжение для 6ом, чтобы получить 30-35вт, ведь там явно не по формуле P=U^2/R ???
Да и потрите, пожалуйста, мой рисунок с предыдущей страницы, там же ошибки....
Добавлено: Пн окт 09, 2006 15:45:36
ZanGO
2 7294 в мосту качают мой самопальный саб на 200Вт 4Ом.Эти микруха можешь сразу вычеркнуть из списка,попалишь колонки нахрен(извените за вырожение),плюс в статье написанно что он их запаралелил,дурак,нельзя включать усилители паралельно,не чего хорошего из этого не выйдет.Мощность там написанна пиковая,читай обучалку,это мощность,при которой динамик смжет проработать не более 1 сек,у тя пиковая мощ. 32 Вт,делай выводы... :)))
