Страница 2 из 15
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:11:18
Krik99
Да ну покупать фотобумагу в магазине это как-то дороговато для ЛУТ выходит. ну а подложки от самоклейки у мну стока нет, вот и приходиться пичатать на бумеги от журналов... лутче всего идёт бумага от журнала "ПК"
Добавлено: Сб окт 10, 2009 20:54:53
romazan
я сейчас делаю платы на бумаге от журналов, после утюга приходится иголочкой все расплывшиеся дорожки поправлять, перепробовал много бумаги, получается боле мене на бумаге от журналов, надо будет на самоклейке попробовать.
а подложка от концилярской самокл. бумаги подойдёт, а не от обоев?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 08:33:31
SKIF05
я пользовался и фотобумагой и подложкой от самоклейки с номером 333 ! все хорошо получилось!!
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:43:22
dns
Фотобумагу, как и любую другую, приходится потом размачивать в воде. И от того как качественно проделать этот процесс зависит качество протравки. Бывает, не заметишь несколько волокон оставшейся бумаги в тонком месте между дорожками, и уже после лужения соскабливаешь блестящие ниточки
А подложка от самоклейки (пока горячая) снимается сразу, и при определенной сноровке, на текстолите остается практически все сто процентов тонера без бумажных мостиков.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 18:44:43
bagira
Прекрасно работает термобумага для факса. Только её надо предворительно раз в холостую прокатать чтобы размер не уполз. Печатаю на чёрной стороне. Главное бумагу и отпечаток пальцами не залапать! Так что "не оставляйте отпечатков"
, кстати на меди - тоже!!!
Добавлено: Ср окт 14, 2009 16:42:00
vold
Пользую старую чёрно-белую "химическую" фотобумагу "Made In USSR".
Тонер от неё отстаёт отлично и она от платки также.
Потому как желатин!
Можно спросить в каком-нибудь фотокружке или у старого фотографа. И на молоток-точка-ру бывает.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 17:38:54
romazan
сегодня попробовал сделать на подложке от самоклейки купленной в союзпечати, вот что получилось:
http://s39.radikal.ru/i085/0910/de/0993b486abba.jpg
Добавлено: Чт окт 15, 2009 09:42:14
dns
Может ты не на той стороне делал? Тонер должен быть не на бумажной, а на гладкой стороне.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:29:06
romazan
я делал на гладкой сначала, мне пришлось после этого барабан принтера чистить, потом попробовал на другой и вот результат. дорожки не пропечатались. После этого сделал на журнале
http://i014.radikal.ru/0910/d1/816ee5b2f90d.jpg, надо ещё раз попробовать на самоклейке.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:20:17
ivk68
333 рулит!
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:23:41
ivk68
333 рулит!
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:24:17
ivk68
333 рулит!
Добавлено: Чт окт 15, 2009 14:56:17
Arlleex
ты б еще 10 сообщений сделал...
Добавлено: Чт окт 15, 2009 15:47:40
Bioname
уже кажется говорил, на подложке мой не печатает. точнее первый раз на холодную как-то ещё сносно. но последующие копии смазывает ещё в принтере. по этому использовал факс бумагу. имхо самый дешёвый вариант, рулон никак ещё не закончится
Добавлено: Пт окт 16, 2009 07:12:55
dns
romazan, я не знаю что за самоклейку продают в союзпечати, найди любой магазин с обоями, там обычно кучи лежат декоративной самоклеящейся бумаги в рулонах по полметра шириной. Выбирай какая понравиться и за дело. Кстати, она действительно практически вся марки 333.
бумага
Добавлено: Пт окт 16, 2009 14:40:39
Upkin123
Слушал-слушал,не вытерпел!
мелованная 110-130 грамм на метр квадратный
50-70 рублей 1кг в канцтоварах
И придумывать ничего не надо.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 17:08:30
romazan
народ что за мега бойда. Второй раз переводил с бумаги LOMOND,
2-ой раз не получилось, бумага 160г\м*м
дорожки в крапинку.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 17:24:13
Arlleex
плохо гладил значит или тонер не плотный. Или утюг не на максимуме включен.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 17:34:12
romazan
тонер норм, утюг на МАХ,
Добавлено: Пт окт 16, 2009 17:44:54
Arlleex
гладил не сильно давя...
