Страница 2 из 2
Re: Питание паяльника от конденсаторного делителя
Добавлено: Вт янв 24, 2023 09:10:28
romserg
А вот так? :)
Намотка из нихрома 0,5 мм, жало - медь 1 мм толщиной.
ps. Уже подключал (через БП и dc-dc на 3,5В) - нагревается моментально.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 09:49:41
Телекот
1. Ток забыл указать.
2. И можно ли таким способом припаять к примеру мощный тиристор?
Разогреть маленькую деталь не проблема главное что бы можно было паять. ваше жало остынет при работе.
Добавлено after 23 minutes 8 seconds:
Я как то паял 1мм проволокой намотанной на жало обычного паяльника, просто внезапно вышел из строя миниатюрный паяльник. Из большого теплового сопротивления тонкого провода, это было мучение, пришлось на паяльник подавать 270в.
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Вот жало для моментального паяльника.
и описание.
Блок питания такого паяльника должен обеспечивать выходное напряжение 1-2 В и ток 25-50 А. До недавнего времени для этих целей активно применялся обычный трансформатор, у которого вторичная обмотка выполнена в виде нескольких витков медной шины относительно большого сечения (в несколько раз большего, чем сечение провода жала, во избежание нагрева самой обмотки во время работы).
https://infoelectrik.ru/elektrotexniche ... ukami.html
Добавлено: Вт янв 24, 2023 10:26:18
romserg
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4359737#p4359737"]Вот жало для моментального паяльника.[/uquote]
А из чего оно? Медь?
Добавлено: Вт янв 24, 2023 10:27:25
Телекот
да
Я дал ссылку, читай.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 11:26:16
Arn
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4359772#p4359772"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4359737#p4359737"]Вот жало для моментального паяльника.[/uquote]
А из чего оно? Медь?[/uquote]
у импульсного паяльника само жало обычно не медь, а железо!
Добавлено: Вт янв 24, 2023 11:28:58
Телекот
Можно железо, просто медь всегда под рукой, и изготовить новое жало дело 2х минут. Поэтому часто из неё и делают.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 12:58:33
АлександрЛ
Arn писал(а):импульсного паяльника само жало обычно не медь, а железо!
Да что вы говорите! У меня такой паяльник есть, и я им паял, и "родными", и самодельными жалами.. А вы пробовали железным жалом паять? Оно же не облуживается, и припой на себе не держит, в отличии от медного..
зы.. И всё равно, хоть медь, хоть железо, хоть нихром- проволочка из любого из перечисленных мной металлов, диаметром 1 мм и длиной 50~60 мм сопротивление в ОДИН ОМ иметь не будет!
Добавлено: Вт янв 24, 2023 13:01:51
Телекот
Железные жала довольно распространены, даже в обычных малогабаритных паяльниках. Оно нормально лудится, но да сопротивление на много меньше 1 Ом.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 13:05:03
Upgrader
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4359733#p4359733"]А вот так? :)[/uquote]Паять нано транзисторы? :)))
Добавлено: Вт янв 24, 2023 13:52:46
romserg
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4359883#p4359883"]Паять нано транзисторы? :)))[/uquote]
Именно эта намотка у меня 1 Ом. Подать 5 вольт на неё - будет 5 ампер, а это 25 Вт, так что не только для нано сгодится.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 14:31:27
Телекот
стоит прикоснуться твоим жалом к массивной детали как оно моментально остынет, из за теплового сопротивления тонкого провода и малой тепловой массы.
Телекот писал(а):Я как то паял 1мм проволокой намотанной на жало обычного паяльника, просто внезапно вышел из строя миниатюрный паяльник. Из большого теплового сопротивления тонкого провода, это было мучение, пришлось на паяльник подавать 270в.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 16:13:57
Upgrader
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4359921#p4359921"]Именно эта намотка у меня 1 Ом. Подать 5 вольт на неё - будет 5 ампер, а это 25 Вт, так что не только для нано сгодится.[/uquote]А пробовали?
По тонкой проволоке тепло крайне плохо передается, по этому хоть сколько ватт вкачивай - на выходе будет мизер.
Лучше взять проволоку для жала потолще. Или может быть как вариант, скрутить несколько таких, а потом самый кончик на 5 мм вывести одной проволочкой если надо именно мини жало.
Это не значит, что нужно будет больше мощности для нагрева.
