Страница 2 из 3
Re: Какой инструмент следует иметь?
Добавлено: Вт фев 21, 2023 13:12:33
SeregaT
Martian писал(а):я нашел ER11 на али, почти идеальный: цанга идеальная, хвостовик с "отверстием типа дырка", но довел на токарном.
Токарного у меня нет, а сейчас даже с работы уволился, где они были :)))
Купил цанговый патрон, но он на вал 5мм садился слишком свободно. У меня был набор цанг ER16, я подумал, что патрон, у которого ER16 с двух сторон, уж точно болтаться на валу не будет. Заказал такой. Сегодня он приехал, но ровно установить его я так и не смог. Если его криво зажмёшь, он так криво и остаётся. В общем надо как-то исхитриться зажать его ровно. На всякий случай ещё заказал "высокоточный" патрон ER11. Уж не знаю, насколько он окажется высокоточным, скоро должен приехать, там посмотрю.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 13:18:11
vlasovzloy
Ктото пронадфили писал, чо там по зарплате?
Добавлено: Вт фев 21, 2023 13:25:42
ИВАНЫЧ956
Вроде как всегда. Пенсию первого числа обещают. :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2023 13:41:41
Martian
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4375638#p4375638"]на вал 5мм садился слишком свободно. ... ровно установить его я так и не смог. Если его криво зажмёшь, он так криво и остаётся.[/uquote] вот всё именно так и у меня было. пришлось доводить до ума.
Добавлено after 49 seconds:
vlasovzloy, зарплата надфилями :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2023 14:38:24
musor
я вас щасссс удивлю -недавно подсмотрел у блохероф -прослабленый вал просто лудим с бурой -слабо нагружкеный хоть ПОС силно нагруженый чемто получше серебро /меднофосфором/примоями длялюм/ бронзой -потом протачиваем в размер прям на валу в центрах или на самом моторе пикрепиф резец жеска к раме мотора
Добавлено: Вт фев 21, 2023 14:38:57
Sigma
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4375638#p4375638"]Токарного у меня нет, а сейчас даже с работы уволился, где они были :)))[/uquote]Так есть же теперь фрезерный? вотъ на нём и токарить :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2023 15:04:33
Morroc
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4375479#p4375479"]Потому что некоторый советский инструмент лучше современного. И по качеству и по цене.
Не весь конечно.[/uquote]
Ну тут как с любым б/у. Надо по факту смотреть. Выигрышь в цене по сути тоже по этой причине, если такой новый сейчас сделать цена будет уже совсем не та.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4375479#p4375479"]А какой вообще лучше сделать самому?[/uquote]
Обычно имеет смысл только если готовый купить нельзя или интересно именно изготовление инструмента по приколу.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 15:15:52
SeregaT
musor писал(а):я вас щасссс удивлю
Меня таким не удивишь :))) Я всю жизнь на заводах работал, где валы на движках тупо наваривали сваркой, а потом протачивали на токарном. Это имеет смысл только тогда, когда есть способ проточить вал. В других случаях проще купить что-то готовое.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 15:16:14
Sigma
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4375479#p4375479"]Какой инструмент вы бы посоветовали иметь современный и каких производителей , а какой стоит иметь советский?
Не весь конечно.
А какой вообще лучше сделать самому?[/uquote]Современные надфили и лобзики за прошедшие десятилетия стали более продвинутыми и работают всё как-то больше от розетки, а не от мускульной тяги :))) и самодельные сейчас всё больше стараются по такому типу слепить... шоб надфили-лобзики CNC було...
И мелкое как пилят, шо... типа разного:
Добавлено: Вт фев 21, 2023 16:23:24
ИВАНЫЧ956
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4375698#p4375698"]
Меня таким не удивишь :))) Я всю жизнь на заводах работал, где вады на движках тупо наваривали сваркой, а потом протачивали на токарном. Это имеет смысл только тогда, когда есть способ проточить вал. В других случаях проще купить что-то готовое.[/uquote]
Валики на помпу обычно кернили посадку под подшипник и все дела. На ВАЗовской помпе где обаный конструктор сделал вал-подшипник обычно точили новый, ставили три 202 или 203 уже не помню в корпус и вперёд.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 16:32:52
Martian
а вот я бы хотел полуавтоматический установщик... или ручной, вот такой :
но лучше с камерой и монитором...
надо подумать и может быть сделать. купить их слишком дорого.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 17:06:41
electroget
Электронике
Для того чтоб самостоятельно изготавливать инструмент, нужно быть специалистом высокой квалификации и иметь соответствующее оборудование. Поэтому проще купить готовый.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 23:27:34
Asmodey
Про 16-килограммовую кувалду было уже?
Добавлено: Ср фев 22, 2023 06:35:22
As
Электромеханику регулировать без специального инструмента сложно... До сих пор храню набор ломиков из комплекта АТСК... :)
Добавлено: Ср фев 22, 2023 06:58:13
electroget
Дома достаточно иметь гвоздодёр.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 07:15:38
Asmodey
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4375732#p4375732"]а вот я бы хотел полуавтоматический установщик... или ручной, вот такой :
надо подумать и может быть сделать. купить их слишком дорого.[/uquote]
Есть тема здесь, на Радиокоте, где чел сделал вполне работающее из деталей принтеров, СD приводов и всякого другого подручного.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 09:12:50
Dik13
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4375550#p4375550"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4375546#p4375546"]Если речь идет о инструменте для бытовых нужд, то достаточно иметь обычный набор слесарного инструмента.[/uquote]Молоток и отвёртка! :)))
И к советам выше - есчо мыла :beer:[/uquote]
тема синей изоленты - полностью не раскрыта... :dont_know: :))
Добавлено: Ср фев 22, 2023 09:33:50
electroget
Изолента это всё же не инструмент.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 10:10:07
Dik13
зря вы так... без изоленты инструмент не инструмент... :)))
Добавлено: Ср фев 22, 2023 10:43:54
electroget
Да у меня тоже есть самодельный резак из ножовочного полотна.
