Страница 2 из 2
Добавлено: Пн авг 24, 2009 18:51:54
Alexey1969
Надеюсь. Основные глюки были с выбросами при открытии триака и недостаочностю питания. Кстати, с лампами меньше 60 ватт, может работать нестабильно.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 13:26:14
Jenia2
Господа, спасибо всем за отклик и полезную информацию!
Я собрал вот такой выключатель на Tyni13.
Большое спасибо Adreivv за программу и отладку.
Схему, печатку и прошивку выкладываю в архиве.
Алгоритм работы:
нажимаешь на кнопку - лампочка плавно (0.5с) загорается.
нажимаешь еще раз - мощность лампы падает на 30% и начинает плавно гаснуть в течении 30с.
время непрерывной работы - 10 минут.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 16:47:45
жорик вартанов
Jenia2 писал(а):Господа, спасибо всем за отклик и полезную информацию!
Алгоритм работы:
Автору респект!!!Очень полезная вещь для прихожей и туалета.Для комнаты думаю надо часа 3...Еще раз спасибо!!!:)))
Добавлено: Ср авг 26, 2009 20:39:27
Jenia2
Для туалета думаю маловато времени будет :)) а в прихожей как раз. Мои уже оценили на отлично, не надо думать о выключении :).
Кстати, вопрос опытным, нормально ли будет работать вентилятор встраиваемый в вытяжку в ванной. Естественно убрав програмно плавное включение и выключение.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:15:54
жорик вартанов
Jenia2 писал(а):Для туалета думаю маловато времени будет :)) а в прихожей как раз. Мои уже оценили на отлично, не надо думать о выключении :).
Плату чуток модифицировал...Извини:)))
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:18:56
жорик вартанов
Файлы вкладываю первый раз.Не взыщите если что то не так
Добавлено: Пт сен 04, 2009 00:28:57
Redrik Shuhart
чтоб гасил он свет через 10 минут после включения
а просто увеличить задержку горения нельзя?
Добавлено: Сб сен 05, 2009 21:37:55
AndreiVV
можно
Добавлено: Сб сен 05, 2009 22:55:49
жорик вартанов
AndreiVV писал(а):
Redrik Shuhart писал(а): а просто увеличить задержку горения нельзя?
можно
AndreiVV я так понимаю Вы автор?Если можно прошивочку на 30мин.(для "бассейна"и туалета)
Добавлено: Пн сен 07, 2009 08:19:31
AndreiVV
Схема не моя, тоже с подобного выключателя списал. Программа полностью переписана тк не удовлетворяла требованиям.
Добавлено: Пн сен 07, 2009 10:24:47
жорик вартанов
Андрей СПАСИБО!!!
Добавлено: Чт сен 17, 2009 22:36:31
AndreiVV
как должно отработать устройство при замыкании/размыкании геркона
Добавлено: Пт сен 18, 2009 02:52:12
vin_07
AndreiVV писал(а):как должно отработать устройство при замыкании/размыкании геркона
Oт геркона, установленного, например, на входной двери, срабатывает только при размыкании и только, если нагрузка отключена. В этом случае очень плавно включаем нагрузку и считаем примерно до 300, затем ещё более плавно выключаем освещение. Если лампа уже включена кнопкой и отрабатывается выдержка времени (те же 300 секунд), то на геркон не реагируем никак, на замыкание (закрытие двери) тоже никакой реакции. Предполагая, что место установки данного прибора-прихожая, из практики - 5 минут выдержки вполне достаточно, чтобы прийдя снять одежду, обувь... причём в любом состоянии :).
Естественно, должна быть возможность кнопкой в любой момент эту
выдержку продлить или отменить.
Если необходимо освещение у двери продолжительное время, то бегать и постоянно нажимать кнопку достаёт умопомрачительно, поэтому длительным (5-10 секунд) удержанием таймер должен блокироваться до следующей команды на включение.
Вот примерно как-то так.
Добавлено: Сб сен 19, 2009 00:28:41
жорик вартанов
Переделал плату.Теперь можно "Таню" устанавливать dip8 и soic8.Габариты прежние.Кому надо пишите.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 09:13:41
AndreiVV
vin_07 Добавить геркон, да и выбор задержки не проблема просто сейчас нет времени. Как закончу свои дела переделаю прошивку
Добавлено: Вт сен 22, 2009 01:12:37
vin_07
AndreiVV писал(а):vin_07 Добавить геркон, да и выбор задержки не проблема просто сейчас нет времени. Как закончу свои дела переделаю прошивку
Да ради Бога. Кто ж торопит? :)
Может кто ещё полезные идеи предложит.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 16:04:12
diman27
Парни, а 12F629 пойдет для схем из первой страницы? Может у кого печатки есть в lay?
Спасибо.
