Страница 2 из 3
Добавлено: Пт авг 28, 2009 19:29:54
khiramil
Почему, многие говорят что собирали Люстру Чижа, но в инете нет фото отчёта и описания сборки с возможными подводными камнями, высказывания о самочувствии до и после тоже редкость, и как то сухо всё на эту тему, что никто не хочет похвастать своей самоделкой?
Я точно фотоотчитаюсь когда соберу девайс.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 19:32:14
FRIM@N
будем ждать
Добавлено: Сб авг 29, 2009 13:59:41
semi 1010
умножитель чаще всего рекомендуют заливать парафином. но у меня в парафине случался пробой. более надежно оказалось эпоксидкой. монтаж и пайка-как всякая высоковольтная схема. растоние между элементами и аккуратная пайка без острых углов.
работа проверяется притягиванием кусочка ваты к излучателю, плывет снизу вверх. эффект сразу не чуствуется. какой то запах можно ощутить в нескольких сантиметрах от излучателя.
несколько лет назад, когда делал свою люстру, полазил по разным форумам. наилучшим доказательством посчитал факт снижения простудных заболеваний в детских садах, где ее устанавливали.
недостаток- вьевшаяся пыль на потолке и стенах возле излучателя.
для большей эффективности надо бы вывести отдельно второй электрод на расстоянии от излучателя. по схеме подключения этим вторым электродом является сетевой провод
Добавлено: Вс авг 30, 2009 21:23:42
khiramil
Вот интересно, что если не ставить ограничительных мегаомных резисторов на высоковольтный минус, то эффективность работы ЛЧ выше будет?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 07:56:22
vgg60
khiramil писал(а):Вот интересно, что если не ставить ограничительных мегаомных резисторов на высоковольтный минус, то эффективность работы ЛЧ выше будет?
Это вряд ли (С).... Мегомные резисторы в данной схеме нужны не для ограничения тока разряда - он всё равно ограничен сопротивлением самого разряда и больше вряд ли станет. Скорее, они введены для ограничения тока через тело (если кто захочет потрогать высоковольтный вывод).
Добавлено: Чт сен 03, 2009 23:51:16
Alex_belogor
Ограничение тока разряда необходимо для того чтоб не появился коронный разряд при котором образуется озон и ещё что то с азотом типа окисления. В темноте при работающей люстре не должны светиться кончики игл. В противном случае эффект отрицательный. Коронный разряд не есть МяуГУД!
Добавлено: Пт сен 04, 2009 09:51:19
vgg60
Мне почему-то всегда казалось, что высокоомные резисторы коронируют ничуть не хуже, чем низкоомные. :wink: Но под рукой нет сейчас достаточно высоковольтного источника, чтобы проверить. Поэтому спорить не буду... 8)
Re: Люстра Чижевского
Добавлено: Пн фев 08, 2016 18:40:08
motorrr07
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста объясните мне или ткните пальцем вот на какой вопрос:
почему на первичную обмотку катушки зажигания, которая рассчитана на 6 - 12 В, можно подавать 220 В? Вот на примере этой схемы http://elektricvdome.ru/ionizator-vozdu ... zhevskogo/
На какое напряжение можно рассчитывать на выходе из вторичной обмотки при подключении 220в?
Вот ещё вопрос катушка зажигания 406.3705 при входном напряжении 12 - 18 В имеет на выходе 24кВ. Там коэффициент трансформации 2000?
Благодарю
Добавлено: Пн фев 08, 2016 20:10:49
Андрей Бедов
motorrr07 писал(а):почему на первичную обмотку катушки зажигания, которая рассчитана на 6 - 12 В, можно подавать 220 В?
Падение напряжения на первичной обмотке катушки ограничено цепочкой R1-D1-C1.
220В на ней не действует.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 12:42:11
motorrr07
Но как же? Ведь... "...Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 закрыты, а тиристор VS1 открывается и конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку Т1..." А он заряжан на 220В
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:00:57
motorrr07
никто не знает?
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:11:47
ST@S
motorrr07 писал(а):никто
Запасённая энергия в конденсаторе С1 достаточно мала. Поэтому катушка тоже запасает (а в конце цикла - передаёт на выход) малое кол-во энергии и её не пробивает. В автомобиле напряжение намного ниже, но действует оно дольше...
P. S. На случай будущих экспериментов - умножитель работает корректно только при полноценном синусоидальном входном напряжении. В данной схеме всё в порядке.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 20:52:46
motorrr07
Вы хотите сказать, что индуктивное сопротивление гасит с 220 В до ~20 В ?
Иначе, как понимать "запасённая энергия"? Для пробоя диэлектрика надо ведь не энергия, а Напряжение. Я прав?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 05:04:35
ST@S
При положительной полуволне сетевого напряжения D1 открыт, через первичную обмотку Т1 заряжается конденсатор С1. Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 закрыты, а тиристор VS1 открывается и конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку Т1.
- это оттуда же. Таким образом, конденсатор заряжается весь полупериод. Напряжение полупериода (пиковое) достигает 310В, значит и напряжение на конденсаторе тоже достигает 310В. После чего тиристор отпирается и соединяет конденсатор с катушкой. Энергия, запасённая в конденсаторе, численно равна
W = (C*(U)^2))/2 = (1*10^-6 Ф * (310В^2))/2 = 48*10^-3 Дж. То есть 48мДж. Вся эта энергия передаётся в первичку катушки, если пренебречь потерями на активное сопротивление. А вот вам ссылочка на катушку от Оки http://alex---1967.narod.ru/3009_3705.html
Насчёт энергии... Да, для пробоя требуется напряжение. Оно (во вторичке) возникнет в случае действия* на первичку некоторого тока. Исходя из первой части моего опуса, чем выше ток, тем больше может забрать энергии сердечник. То есть по аналогии с конденсатором, он [сердечник] тоже "заряжается".
*-правильнее сказать "в случае прекращения действия". Ведь именно тогда начинает работать ЭДС самоиндукции.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 09:23:58
motorrr07
спасибо Вам огромное :)) Доступное изложение. Прошу не сердиться на дилетанта :wink: :roll:
Просто чтобы понять до конца хочу задать вопрос: а что пробивает обмотку? Как найти предел напряжения или энергии чтобы избежать пробоя? Это мне надо для намотки своего трансформатора или подборки катушки зажигания с бОльшим коэф трансформации. Например, при использовании микросхемы 555 или ИРФ ... Такие схемы тоже в нэте есть. Вроде готовые. Но вот эта схема о которой мы здесь ведём речь привлекает простотой. И хочу понять где тот предел, переступать который нельзя, чтобы катушку не пробило; для ЛикБеза, расширения ускозора.
Спасибо откликнувшимся
З.Ы. А какое в итоге напряжение со вторичной обмотки можно получить ? То есть коэф трансформации, не играет здесь роли?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:35:33
ST@S
motorrr07 писал(а):а что пробивает обмотку?
Обмотку пробивает, конечно же, напряжение...
Суть такова: допустим, что мы запасли в сердечнике катушки некоторое кол-во энергии, а затем разорвали цепь первичной обмотки. Тут же возникнет ЭДС самоиндукции, которая "постарается" оставить ток через первичку на том же уровне, что и был до отключения. При этом напряжение как на первичке, так и на вторичке, начнёт расти. НО! Вторичка имеет довольно большую ёмкость (она распределена между соседними витками и слоями витков), а значит эта ёмкость будет заряжаться... Вскоре возникнет апериодически затухающий колебательный процесс, напряжение поменяет знак и улетит в минус. Потом снова в плюс. Каждое следующее колебание будет меньше по амплитуде в результате потерь на нагрев проводника, перемагничивание сердечника и на электромагнитное излучение. Можно "зарядить" сердечник бОльшим током или увеличить время "заряда", тогда и амплитуда на вторичке тоже повысится. Числа я назвать не могу, к сожалению! Катушка Б117 может пробить и 2,5см. Но недолго. 5-10 секунд и хана катушке...
motorrr07 писал(а):Как найти предел напряжения или энергии чтобы избежать пробоя?
Думаю, только эмпирически, так сказать, разводя проводники подальше. Я бы начал с 2...3мм. и остановился на сантиметре. Больше всё-равно не надо, иначе трудно будет подбирать конденсаторы в умножитель. А они д.б. с троекратным запасом относительно входного напряжения.
motorrr07 писал(а):То есть коэф трансформации, не играет здесь роли?
Он играет роль, но в данном применении что 1:40, что 1:60 - почти одно и то же. Хороший, годный сердечник - вот от чего много зависит.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 13:53:47
motorrr07
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО. Многое проясняется. Но не всё. Получается, что главное в итоге СИЛА ТОКА. Она создаёт магнитное поле в первичке, которое накапливается в сердечнике и при прекращении тока индуцирует во вторичке... Напряжение(правильно?) А как можно это посчитать?(подскажите, пожалуйста формулу) Пробой - я имел ввиду межвитковый пробой диэлектрика, изоляции между проводником, то есть проводами в самой катушке. По большому счёту у меня вопрос возник из-за этого. Что как может выдержать катушка с изоляцией рассчитанной на 12-20В выдерживать 220В, а теперь выясняется, что не 220В, а 310В. (ну это к моей не осведомлённости) Вам спасибо очень интересно
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:08:44
ST@S
motorrr07 писал(а):СИЛА ТОКА.
И время действия этой силы
motorrr07 писал(а):А как можно это посчитать?
Трудный вопрос. Возможно, стоит исходить из индуктивности первички и параметров входного "заряжающего" импульса. Можно обратиться к повышающим преобразователям - boost-конвертерам. Или, в общем случае, к обратноходовым схемам (flyback). Возможно, удастся посчитать амплитуду выброса в первичке, а помножив это дело на коэффициент трансформации - получить амплитуду во вторичке. Другое дело, что для расчётов потребуется знание параметров импульса. И если в схеме с 555 таймером или полноценным ШИМом эта информация известна, то в схеме с подключением конденсатора не всё так однозначно. Кстати, в классической системе зажигания амплитуда выброса в первичке может достигать 300-400В после размыкания контактов прерывателя. А сам по себе провод в эмалевой изоляции (наверняка там не один слой) до киловольта выдержит спокойно. Пробой наступает (в зависимости от качества изоляции и кол-ва её сматываний-наматываний) при 4000-8000В.
P. S. Учтите, что катушка зажигания мотается на железе...
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:57:30
motorrr07
ST@S писал(а):Пробой наступает (в зависимости от качества изоляции и кол-ва её сматываний-наматываний) при 4000-8000В.
А как понять "сматываний-наматываний"? Это слой провода, слой изоляции (как в строчнике)?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:05:25
ST@S
Если провод б/у, то его изоляция будет иметь микротрещины, а это снижает электрическую прочность
