Страница 2 из 2
Re: Вопрос по подключению двигателя постоянного тока.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 12:57:24
evgenys1
Вобщем, заказал две штуки, одну точно спалю)). Буду экспериментировать. По результатам отпишусь.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 13:21:03
Муркиз
Тьфу! Тоже мне, нагрузка большая. Да там нагрузка больше динамическая от момента инерции, и всего ватт на 50.
И если переделывать на современном Сар , то шагов к здесь именно более уместен будет.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 13:47:58
evgenys1
Шаговик еще купить надо. И приколхозить его туда, места всего 10 см. Сильно много переделок получится.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 14:13:17
HochReiter
evgenys1 писал(а):Когда-то плата управления выглядела так.
Импульсные трансформаторы, дальше были тиристоры. Интересно бы взглянуть на схему силовой части. Есть на chipmaker.ru, но там надо регистрироваться, а лень. Меня не оставляет мысль о плавном пуске: раздалбывать механику лишними рывками не хочется.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 14:38:03
Муркиз
Мониторинг работы двигателя ещё надо сначала провести. Вот тогда многое станет явным.
Добавлено: Пт июн 30, 2023 16:13:08
evgenys1
На чипе я зарегистрирован, моя тема по станку там есть. Конкретно на модель с постоянником схемы поперечки нет. Есть общая по станку, там шесть моторов, с этим проблем нет, шкаф почти собрал уже.
Да и не разбираюсь я в этом, голова и так уже опухла, а еще плавный пуск))
Тут еще момент интересный, он должен отрабатывать поперечное движение как можно быстрее, до врезания круга в деталь, а продольный ход гидравлический, они никак не связаны, кроме концевика в крайних положениях стола.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Механика не раздолбается, там самоподтягивающаяся гайка на винте, люфтов нет впринципе.
Хотя вру, нашел, вот схемы.
Добавлено: Пт окт 27, 2023 16:43:13
Соник
Привет. На какой картинке правильно подключены коллекторы-эмиттеры транзисторов?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... e5a5b1.png
http://cxema.my1.ru/_pu/58/96494035.gif
Добавлено: Пт окт 27, 2023 19:06:15
сэм
Обе рабочие
Добавлено: Пт окт 27, 2023 19:17:49
Соник
А разве эмиттер ПНП транзистора правильно подключать к плюсу питания, и эмиттер НПН транзистора к минусу, как это на верхней схеме?
А на нижней схеме как-то неправильно, по моему получается...
Добавлено: Пт окт 27, 2023 19:29:48
Динозавр
Соник, [uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4494617#p4494617"]Обе рабочие[/uquote]
Шутка юмора. Верхняя (цветная) НЕ рабочая. :?
Практически КЗ питания через 2 перехода Б-Э. :facepalm:
Добавлено: Сб окт 28, 2023 11:54:22
Соник
Собрал по этой схеме http://cxema.my1.ru/_pu/58/96494035.gif
Использовал КТ814 и КТ815 и совсем маломощный двигатель https://sc02.alicdn.com/kf/HTB12wmNaozr ... motors.jpg
Подаю на транзисторы питание 10,5 В через резисторы 1 кОм, на двигатель приходит 2,7 В. На транзисторах падает от 3 до 7 Вольт, и они греются. Как я понимаю, транзисторы открываются не до конца? :dont_know:
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:07:15
electroget
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4494845#p4494845"]Как я понимаю, транзисторы открываются не до конца? :dont_know:[/uquote]
Дело в том, что микросхема 561ТМ2 и не сможет открыть эти транзисторы до конца. Это негодная схема.
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:33:21
Соник
Заменил транзисторы на составные КТ972, КТ973 - частично помогло, но они тоже греются :dont_know:
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:53:23
сэм
Нагрузка включена по схеме повторителя, сколько на базы подали, столько и на нагрузке получите минус 1,5 В. Поэтому и не открывается до конца
Добавлено: Сб окт 28, 2023 12:56:55
Соник
Походу проще реверс на реле собрать, чем на транзисторах :facepalm:
Добавлено: Сб окт 28, 2023 14:41:22
electroget
Соник,
Вот нормальная схема https://www.joyta.ru/9696-nizkovoltnyj- ... x-irf7307/
Добавлено: Сб окт 28, 2023 14:54:21
Соник
Я нашёл вариант проще, переключатель П2Т-5, трёхпозиционный, шестиконтактный, с автоматическим возвратом в среднее положение. :))
