Страница 2 из 2
Re: Тахометр pic16f628a индикатор HT1611(1613)
Добавлено: Ср июл 19, 2023 16:51:11
ALEX-10
Здравствуйте, я вернулся. Кто нибудь может меня обрадовать? Я очень надеялся.
Добавлено: Ср июл 19, 2023 17:08:29
veso74
PIC16F628A, кварц: 4 MHz, 5 цифр, дисплей HT1611, поменял местами два пина МК: 6-RB0 уже вход, 8-RB2 - DI.
Без ограничений, т.е. над 65535 об/мин (uint16_t) или ~1092 Hz сбрасывается и продолжается.
Изменение показания: ~0,92 сек. Исправил схему, как мог.
Ниже: мой тест, вход от DDS генератора: 101 Hz -> 6060 об/мин.
Попробуйте и опишите результат, даже если это тест. При необходимости изменим программу.
Добавлено: Ср июл 19, 2023 17:38:39
ALEX-10
veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.
Добавлено: Чт июл 20, 2023 18:53:14
ALEX-10
[uquote="ALEX-10",url="/forum/viewtopic.php?p=4448944#p4448944"]veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.[/uquote]
Облом, контроллер приказал долго жить. Завтра пойду покупать новый.
Добавлено: Чт июл 20, 2023 19:11:32
veso74
Что случилось? Поделиться. Подавали высокое напряжение на микроконтроллер?
Добавлено: Чт июл 20, 2023 19:35:49
OKF
Ага. ПИК ещё нужно умудриться вывести из строя...
Уже писал когда то. Однажды, нужно было записать PIC10F200. Припаял 5 проводков, подключил к программатору, пока возился, с него пошел дымок... Более того, он просто отпаялся ото всех 5-ти проводов и упал на стол! Это ж до какой температуры нужно было нагреться! Ну, думаю, кранты... Припаяй опять - пишется, читается... Впаял в схему - работает.)
Добавлено: Пт июл 21, 2023 08:41:56
ALEX-10
Вставил в панельку наоборот, нагрелся. Теперь шьется, но на выходе ничего. attachment=0]Programma_proverki_
PIC16F676_PIC16F628A.rar[/attachment] Проверял вот этим, нет реакции. В протеусе работает. .
Добавлено: Пт июл 21, 2023 09:50:07
veso74
Бывает. Требуется больше внимания, по крайней мере, при первом включении. Поэтому на тестовой конструкции часто использую стаб. 78L05: на каждой неисправности срабатывает защита 100 mA: обратном питании, выводы на GND и т.д. МК не повреждается.
Для быстрой проверки работоспособности использую аналогичную схему: blink всех пинов, с внутренним клок 4 MHz. Проверяю с светодиодом с резистором каждый вывод.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 17:59:16
ALEX-10
Купил новый pic, но стало еще хуже. Раньше хоть 4 цифры были, а теперь только секундомер показывает. И старые и новые прошивки. Грешу на генератор. С 15 и 16 ног нет генерации. При проверке blnk 4 ногу на + через 5,1к надо сажать? Прошивается и читается нормально. Isprog и PICPgm. Может что подскажите? Спасибо.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 18:10:41
veso74
Если получаются часы, то при запуске дисплей не получает сигнала с МК.
Для пин 4: да, но не обязательно. Достаточно проверить работоспособность других выводов.
Сфотографируйте опытную постановку. Проверьте кварцевый резонатор и соединения.
Возможно, ненастроенные конфигурационное слово.
Дайте скрин софтуера перед программированием, в частности: configuration word.
Как рекомендация для МК PIC: забудьте о JDM программаторы и их софт как Isprog и PICPgm для будущего использования.
Мин. PICkit2. Конфирационные биты содержатся в hex файле, a PICkitX их читает сам. Так проблем в будущем не будет.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 18:29:53
ALEX-10
Кварц проверил тестером 4 ООО.176kHz. С 7 и 8 ног через делитель 11/4,7 com на 3 и 4 ноги дисплея звонится. Фотки не вставляются, большие. Config читает PWRTE & XT & MCLR & BODEN. Для программирования одной или двух микросхем покупать Pic нет смысла. JDM я делал еще на com порт, давно это было. 3F61h в двух программах.
https://img.radiokot.ru/files/153717/th ... lpc0pe.jpg
Hex с led работает. Диод моргает.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 19:40:39
veso74
Конфигурационные биты не такие. В общем проблемы только от программатора и от софта.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 19:52:26
veso74
Вы изменили функции двух пинах PB0 и PB2?
Я использую вход PB0 как INT и выводы поменял, смотрите схему выше.
PB0 - вход, PB1 - CLK, PB2 - DI
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:18:41
ALEX-10
veso74, Спасибо, все победил. Про изменения я все понял сразу. Все заработало, проблемы как всегда в контактах, китайская макетная плата. Если можно исходники поупражняться. Еще хочу избавиться от кварца установкой вместо XT , установить IntRC I/O.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:29:05
veso74
Параметры в функции времени, как в случае: обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
Бессмысленная замена, проверено бесконечно.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:42:54
ALEX-10
veso74, Спасибо еще раз, теперь хочу добиться такого результата с первоначальной прошивкой.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:54:51
veso74
Некоторые методы и прогр. коды легче написать полностью заново. На C/C++.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 21:55:36
АлександрЛ
veso74 писал(а):обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
Это зависит от требований к точности измерений. Например, я как-то делал секундомер на Тини2313, при тактировании от внутреннего генератора ошибка была 2 секунды в минуту. Это около 3% ошибки. При 300 оборотах в минуту это будет 290~310 оборотов в минуту, а при 6000- прибор может показать примерно от 5800 до 6200 оборотов.. Для ДВС (имхо) это не особо существенно, стрелочный тахометр даёт бОльшую неточность показаний.
зы.. Это же, всё-таки, "показометр", а не точный измерительный прибор..
зызы.. Вот- схема тахометра на ICL7107 (аналог КР572ПВ2) -
http://www.mopedist.ru/stati/cifrovoi-tahometr.html
у него вообще, сначала частота преобразуется в напряжение, а потом это напряжение преобразуется в цифру с помощью АЦП..
Добавлено: Пн июл 24, 2023 22:04:46
veso74
В принципе, согласен.
Но спектр грязный, кривой (Freq), температурно зависимый (и dFreq), зависимый от напряжения ...
