Страница 2 из 2
Re: Ремонт Power Man IW-P300 A2-0.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 17:04:08
Evgenij
Murav писал(а):Если сам транзистор жив, то вряд ли эти следы имеют отношение к этой неисправности. Вообще насколько я понял это - транзистор дежурки, а она работает нормально.
Вот по схеме:
http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
Это w12nk90z
Вы наверное не смотрели схему...
А в дежурке транзистора нет.
А высоковольтный всего один...
Добавлено: Чт сен 09, 2010 23:04:06
Upgrader
БП IW-P300 я так понял бывает двух типов:
Что посоветуете, однотактный на UC3843 (
схема), или на классической SG6105 ? Оба одинаковой мощности (300 W).
Какой ШИМ на ваш взгляд лучше? И главное чем, почему?
Хочу возможно такой БП в перспективе переделать в лабораторный, в таком случае наверно на UC3843 его сделать (настроить выходные напряжения и прочее) гораздо проще чем на SG6105?
Блоков на TL494 нету.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 10:27:55
exabboto
Перестал работать БП. Вентилятором дёрнет и всё. На жёлтой шине 1 В, а на остальных практически 0. Что с ним?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 13:58:23
Телекот
Сломался.
