Страница 2 из 2
Re: Проблемы с сигналом на затворах в полумосте
Добавлено: Вс авг 06, 2023 15:49:07
IlAris19
Да, маркировка Y2, производитель судя по всему BL Galaxy Electrical
Добавлено: Вс авг 06, 2023 18:36:16
Килиманджаро
Да может то "левый" какой то низкочастотный транзистор вообще?)
Добавлено: Вс авг 06, 2023 22:59:27
IlAris19
Может и правда какие то левые. Обнаружил новую проблему.Колебания ушли, но, как выяснилось, не до конца. Подкинул трансформатор и снаббер 100 Ом + 1nF, на холостом ходу меандр более чем приемлемый и ровный, но как только появляется минимальная нагрузка, наблюдается такое явление:
Насколько я понимаю, это связано с тем, что во время бестоковой паузы ключи приоткрываются и идет сквозной ток.
Сигнал на первичке ТГР на холостом ходу:
Сигнал на первичке ТГР под нагрузкой:
Сигнал на затворах полевиков:
Сигнал на выводах первички ТГР относительно земли питания - виден потенциальный "сквозняк"
На выходах шимки сигнал ровный, без лишнего шума. Но уже на базах транзисторов моста раскачки ТГР появляются иглы и шум как на холостом ходу, так и под нагрузкой уже с большей амплитудой. Из-за этого всего получается шум в момент бестоковой паузы на затворах. Может ли быть дело в транзисторах раскачки ТГР, к слову, установлены SS8050 SS8550 из той же партии...
Добавлено: Пн авг 07, 2023 11:53:25
pavel2000
Вы бы схему адекватную привели, свою, полностью.
А также посмотрели бы какие-то другие схемы, от сварочников например...
А то ваша схема не очень адекватна, на мой взгляд, вот вы и "страдаете".
1) На кой хрен формировать делитель напряжения после ТГР? В затворе на массу есть 100 Ом, после выхода обмотки - есть два по 100 Ом последовательно. Итого получается делитель на три. Зачем?
Если очень хочется - "лишнее" напряжение с ТГР можно легко отправить в конденсатор и превратить его в "запирающее".
2) С1, С2, С3. Для каких целей поставлен С2?
Добавлено: Пн авг 07, 2023 17:05:57
IlAris19
Номиналы в реальности сильно отличаются, установлен затворный резистор 22 ом, базовый резистор 510 ом, и между затвором и истоком 20 кОм. Конденсаторов C1 и C3 нет, разделительный конденсатор C2 установлен на 2.2мкф.
Но как это все может повлиять на появление лишнего шума в сигнале в эмиттерном повторитель раскачки ТГР?
Добавлено: Пн авг 07, 2023 17:49:43
fedyaok
[uquote="IlAris19",url="/forum/viewtopic.php?p=4458347#p4458347"]Может и правда какие то левые. Обнаружил новую проблему.Колебания ушли, но, как выяснилось, не до конца. Подкинул трансформатор и снаббер 100 Ом + 1nF, на холостом ходу меандр более чем приемлемый и ровный, но как только появляется минимальная нагрузка, наблюдается такое явление:
[/uquote]
Это где импульсы? На первичке выходного?
Добавлено: Пн авг 07, 2023 18:39:27
IlAris19
Да, на первичке силового транса, со снаббером и без него картина аналогичная
Добавлено: Пн авг 07, 2023 19:00:04
Телекот
Посмотри на выходе ШИМки относительно общего провода.
Добавлено: Пн авг 07, 2023 19:35:52
IlAris19
На выходах шимки относительно земли меандр ровный, шумы во время дедтайма почти незаметны, никаких явных игл или колебаний нет, вне зависимости, нагружен ли блок или нет. Но на базах эмиттерного повторителя уже отчётливо видны всплески и иглы(осциллограмма есть выше), то есть до базовых резисторов все нормально, а после уже начинается.
Добавлено: Вт авг 08, 2023 19:23:06
IlAris19
Подключил готовый китайский модуль на sg3525 + lm358, сигнал на ТГР и на затворах практически такой же, как и с моей схемой. На первичной обмотке трансформатора осциллограмма абсолютно такая же, с такими же одиночными всплесками. Является ли это нормой?
Добавлено: Вт авг 08, 2023 20:45:15
Килиманджаро
Гамно сигнал.
Схема где?
Или мы должны гадать что ты там накуролесил в схеме?
Добавлено: Ср авг 09, 2023 15:15:21
charchyard
а полумост каой напружносью запитан? сколько вольтей в клети? монтаж типа "на гадских проводках"? или на печати? силовой транс какая индукивность расеяния первички?
Добавлено: Ср авг 09, 2023 18:48:33
fedyaok
[uquote="IlAris19",url="/forum/viewtopic.php?p=4459193#p4459193"]Является ли это нормой?[/uquote]
Нормальный сигнал. Температура какая мосфетов?
