Страница 2 из 2
Re: Как расчитать мощный импульсный трансформатор.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 17:34:09
diplodok
Самое близкое что видел источник для формовки и зарядка свонцовых аккумуляторов - 400В 12,5А. Работали до 4 шт в параллель.
Схема мостовая. 400V-12.5A. = 5000W.
Транзисторы IRG4PC40UD. Управление (UCC3895DW) + опто рзвязка - J312 (HCPL3120)
На входе ККМ
Добавлено: Вт сен 19, 2023 18:13:14
Fuser
гальваническая развязка требуется? и защита от кз? если нет, то можно смотреть в сторону активного ККМ на 2 фазы, с соответственно подобранной силовухой(транзисторы/диоды на 1200в).
это немного проще, чем развязанный блок, и "универсальней" по входящему напряжению. НО - нет никакой защиты от кз, и развязки от сетевого напряжения. впрочем при 700в выходного, развязка врядли играет большую роль.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907
Добавлено: Вт сен 19, 2023 18:34:03
Фунтик
[uquote="ioan dobrev",url="/forum/viewtopic.php?p=4478318#p4478318"]выходное 750 вольт.При токе не меньше 16 ампер.[/uquote]а хотя бы понимание, что из розетки такое не возьмёшь - есть?
И да, созданная в теме "Продам" тема об отличии диодов подсказывает, что начинать вам пока надо с теории (общей), потом с простеньких конструкций, только потом переходить к силовой электроники. И только сначала собрав несколько чужих схем и заставив их нормально работать переходить к увеличению мощностей и прочему творчеству.
Пока что похоже на желание ткача взять и БелАЗ с нуля разработать, изготовить и эксплуатировать. Типа что там, колёса круглые, внутре - двигатель есть... Сделаем....
Добавлено: Вт сен 19, 2023 20:41:40
ioan dobrev
Ну почему же нельзя.Не знаю как импульсные трансформаторы.А обычные вторичку увеличь и всё.Думаю что и импульсник по такому же принципу.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Можно конечно взять блок питания и на 12 вольт 20ампер.Прикинуть к носу.И прикрутить туда другой мощный импульсный транс.Но первичку и вторичку мотать вручную.Это идея.Как вы на это смотрите.?
Добавлено: Вт сен 19, 2023 20:45:24
>TEHb<
А знаете, попробуйте. Пару раз. Можно даже начать с чего-то простенького на 2153. Только осторожно, ибо высокие напряжения и опасно. Может что-то станет ясно через руки, а не через слова.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:09:17
Фунтик
ioan dobrev писал(а):на 12 вольт 20ампер
это мощность 240 Ватт.
ioan dobrev писал(а): 750 вольт.При токе не меньше 16 ампер.
а это мощность в 12 000 Вт. Разницу в 50 раз не улавливаете?
Ещё раз повторю простейший вопрос - откуда энергию брать будете? В розетке 12 000 Ватт нет. Тем более там нет такой энергии с учётом КПД.
И самое (не)удивительное, что если спросить про конечную цель всей этой истории - выяснится, что нужно совсем не то, не так и поэтому. Знаем, проходили...
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:18:18
ioan dobrev
Да только научусь расчитывать первичку и вторичку.Спасибо за доброе слово.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:30:24
Фунтик
ioan dobrev писал(а):только научусь расчитывать первичку
Ещё попытайся прикинуть, чем ты коммутировать первичку будешь. Ответ - поставлю 50 ключей, какие в
ioan dobrev писал(а):12 вольт 20ампер
не прокатывает. Поверь.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:31:46
ioan dobrev
Ну смотрите если вводной автомат стоит 16ампер .Какая мощьность у нас 3кВт? Не так ли ?И во вторых это не будет действуещее напрежение.Я думаю вы знаете разницу между дествующим напряжением и максимальным (амплитудным) значением.Ну по амперажу я перемудрил достаточно 16 ампер хватит.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:37:31
Фунтик
Ещё раз: 750 Вольт на 16 Ампер = 12 000 Ватт. В розетке у вас 220*16=3520 Ватт. Разницу в 4 раза не видите?
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:55:40
ioan dobrev
Ну ключи стоят на первичке?Попробывать нужно.А со стороны вторичных цепей будет вопрос поменять электронику на напряжение большее .И то ёмкостя и дросель.и обратку.Нужно попробовать.Если ни чего не делать .Ни чего не будет и делаться.
Добавлено after 15 minutes 37 seconds:
Действующее напряжение при 750максималього=619 вольт.Да многовато.Нужно всё равно пробовать. Экспериментальным путём.Значит не 4 кВт двигатель брать а 3 кВт.Хотя 4 кВт в 15.7 ампера .Меня интересует двигатель а вы мне про Ерёму(про активную нагрузку ).Это для будущего частотника.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Но думаю что 750 многовато.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 23:40:39
kentgaryk
ioan dobrev писал(а):Действующее напряжение при 750максималього=619 вольт
Стесняюсь спросить - а это для какой формы напряжения? Или похер?
Ну ты главное делай не стесняйся. Оно все бахнет, даже током тебя ебнуть не успеет, но с розеткой все равно осторожнее.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:24:52
ioan dobrev
Синусоидальное напряжение(ток).
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:28:22
fedyaok
50 Герц?
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:34:30
>TEHb<
Синус с импульсника? Необычно.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:37:16
fedyaok
>TEHb<, класс D
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:40:42
ioan dobrev
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4479036#p4479036"]Синус с импульсника? Необычно.[/uquote]Синус с атмеги 128 или с stm32.На асинхронный двигатель.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 18:52:04
Фунтик
Т.е. это должен быть не просто блок питания, а управляемый процессором и могущий выдавать 50Гц синуса на выход? И делать вы его будете из обычного импульсного БП 12 вольт 20 Ампер. Я правильно всё понял?
И извините, двигателями повышением напряжения не рулят. Частотой управляют. А от повышенного напряжения он просто сгорит.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 19:00:18
ioan dobrev
Экперимент покажет.А насчёт поовышенного напряжения подумаю.Начну с 280 вольт.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 20:06:29
>TEHb<
Так эта работа уже проделана. Бери да читай. Всё в открытом доступе, всё для людей. Или там некая своя теория? Асинхронники хоть или так называемые BLDC?
