Страница 2 из 2
Re: Проконсультируйте со схемой на ОУ
Добавлено: Сб сен 30, 2023 22:27:08
Evgeny1
Приехали MC34074 попробовал на столе
вроде все тоже самое как и тле2024, только ток по питанию возрос с 1,1мА до 6мА но это пофиг
на каждые 0,01мкА тока через фотодиод, напряжение на выходе меняется на 0,05В
получается что-то вроде ~114дБ <- подумаешь херню написал….. :dont_know: :dont_know:
буду проверять как оно в конечном девайсе будет себя вести
electroget, благодарю за наводку :beer:
Добавлено: Вс окт 01, 2023 01:13:22
АлександрЛ
Как это вы лихо микроамперы в вольты пересчитали!
Типа- сравнили тёплое с мягким.. :facepalm:
Добавлено: Вс окт 01, 2023 01:21:09
Evgeny1
А как это выразить в децибелах ?
Я постоянно в них путаюсь :dont_know: :oops:
Подумаешь, ну написал херни и сразу тапки полетели :))) :))) :)))
Добавлено: Вс окт 01, 2023 02:11:00
АлександрЛ
Может, проще в РАЗАХ?
Только сравнивать нужно одинаковые "величины"- вольты с вольтами а амперы с амперами.
И потом- усиление ОУ считается именно в "разах"-
https://www.joyta.ru/uploads/2016/10/ne ... boty-1.gif
https://www.joyta.ru/uploads/2016/08/in ... boty-1.gif
Добавлено: Вс окт 01, 2023 08:00:19
electroget
Дело в том, что эта схема составлена так, что усиление будет зависеть от входного тока конкретного типа применяемого операционного усилителя. Поэтому, в реальном устройстве потребуется подбор номиналов резисторов чтоб обеспечить требуемый коэффициент усиления.
Добавлено: Вс окт 01, 2023 11:47:38
HochReiter
Evgeny1 писал(а):на каждые 0,01мкА тока через фотодиод, напряжение на выходе меняется на 0,05В
0.01мкА х 1 МОм = 0.01 В. Откуда ещё 0.04 В?
Добавлено: Вс окт 01, 2023 12:46:51
Evgeny1
Откуда ещё 0.04 В?
из недр микросхемы :))) :)))
https://youtu.be/Kto6Y8TGv_A
TLE2024 ведет себя так-же (чето не додумался проверить с lm324 :dont_know: )
Добавлено: Вс окт 01, 2023 14:33:58
HochReiter
0.05 В / 0.01 мкА = 5 МОм
0.5 В / 1 мкА = 0.5 МОм.
Первое - скорее всего, опечатка, но второе - тоже не похоже на правду. В схеме тоже опечатка? Или вы не помыли плату? Даже с худшими параметрами ОУ результат должен быть ближе к 1 МОм.
Добавлено: Вс окт 01, 2023 14:35:48
Evgeny1
В схеме никаких опечаток нет
Плата чистая
Добавлено: Вс окт 01, 2023 15:55:08
HochReiter
Eats писал(а):Не было у вас изначально 200 кГц. Если 150 было, то и то хорошо
И 150 не было. У TLE2024 максимум - 30 кГц.
Добавлено: Вс окт 01, 2023 15:57:24
Evgeny1
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4483617#p4483617"]
[/uquote]
частота не более 5-7кГц но лучше иметь запас
Добавлено: Вс окт 01, 2023 16:28:35
HochReiter
Тогда надо искать усилитель не подобный tle2024, а более другой.
Добавлено: Вт окт 03, 2023 13:57:16
Evgeny1
всех благодарю! :beer:
проверил окончательно с MC34074 работает отлично! :beer:
ВОПРОС РЕШЕН
ТЕМУ МОЖНО УДАЛЯТЬ
Добавлено: Вт окт 03, 2023 14:33:41
electroget
Удалять ничего не нужно, потому что аналогичная задача может возникнуть и у других Котов.
