Страница 2 из 5
Re: Стабилизированный источник питания 1-40В
Добавлено: Пт окт 06, 2023 02:18:33
АлександрЛ
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4485406#p4485406"]Бросил пить, когда ты был ещё маленький.[/uquote]
Когда у меня сын родился, твой папа ещё в штанишки писал.. внимательнее надо быть, и старшим не "тыкать"..
Добавлено: Пт окт 06, 2023 02:34:37
Телекот
Почему тогда с кренкой не смог разобраться? :))
Добавлено: Пт окт 06, 2023 02:41:44
АлександрЛ
Я не смог разобраться? :shock:
Вы от меня много вопросов на форуме видели?
Добавлено: Пт окт 06, 2023 05:15:52
GubaRewa
Добавлено: Пт окт 06, 2023 06:43:32
electroget
Вопросы в форумах бывают разные. Бывают совсем простые, а бывают очень интересные. Так что дело не в количестве, а в качестве вопросов. :)
Добавлено: Пт окт 06, 2023 07:18:45
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):Когда у меня сын родился, твой папа ещё в штанишки писал
Это не факт. Оно произвольного возраста и обоего пола.
Страдает пароксизмами ретроспективной аберрации, живет примерно в СССР середины 70х! :roll:
GubaRewa писал(а):я пользуюсь аккаунтом внучки
Добавлено: Пт окт 06, 2023 07:20:32
electroget
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4485465#p4485465"]
[/uquote]
А набор для пайки БП тоже внучки? :)
Добавлено: Пт окт 06, 2023 13:57:13
GubaRewa
kentgaryk, тебе бы надо вернуться в 70-е, чтобы подучить грамматику русского языка. Однако, судя по твоим высерам, ты в 90-х только вылупился.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 15:14:02
kentgaryk
Ты спокойнее, не нервничай, а то давление поднимется. Смена пола часто дает осложнения. :tea:
Добавлено: Пт окт 06, 2023 20:34:11
electroget
Вот была такая старинная уже почти забытая схема https://svet202.ru/ustanovka/shema-impu ... %25D1%2585
Если её как следует доработать, то можно сделать БП даже на 50 Вольт!
Добавлено: Пт окт 06, 2023 20:44:16
Телекот
У транзистора BC547 максимальное напряжение 45в, так что на 50в не получится.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 20:47:06
electroget
Телекот,
Я писал, что схему доработать можно. 100 Вольтовые маломощные транзисторы это ширпотреб. 2SD1684 можно поставить.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 20:53:12
Телекот
да я прикалываюсь, почти все схемы можно переделать.
Я делал стабилизатор на 317 на 800в.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 20:56:15
electroget
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4485756#p4485756"]почти все схемы можно переделать..[/uquote]
Вопрос цены вопроса и количества времени которое нужно на это потратить. В большинстве случаев проблема в том, что ради ОДНОГО БП в единственном экземпляре просто не имеет смысла затеваться.
Добавлено: Вс окт 08, 2023 01:09:55
GubaRewa
.Я собрал пока по этой схеме, но больше 1,5А при U=10v боюсь нагружать, т. к. LM338 поддельные. До этого я пробовал нагружать - сгорели 5 штук.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 59 seconds:
Проба.
Добавлено: Вс окт 08, 2023 01:20:07
АлександрЛ
Что-то у вас врёт- либо вольтметр, либо амперметр- при напряжении 11,9 вольта и резисторе 39 Ом, ток должен быть 0,305 ампер. А у вас- 0,26..
В этом вольтамперметре есть две крутилки- подстройка точности показаний вольтметра и амперметра. Впрочем, их, как ни настраивай, всё равно будет врать, либо на малых (до 1 ампера) токах, либо на больших (больше 1 ампера) токах. Это так себе приборчик- "показометр"..
Добавлено: Вс окт 08, 2023 01:31:48
GubaRewa
Я сравнивал с мультиметром: вольтметр завышает показания. Надо покупать четырёхзначный.
Добавлено: Вс окт 08, 2023 02:34:22
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):вольтметр завышает показания. Надо покупать четырёхзначный.
Ага.. И вы думаете, что он не будет врать точно так же?
У этих вольтамперметров есть регулировка:
подстроечный резистор с обозначением V-ADJ
Добавлено: Вс окт 08, 2023 04:34:08
Телекот
Очень странно что неправильная схема вдруг заработала.
На схеме перепутаны выводы микросхемы.
Хотя у него всё не как у людей. Но радует что хоть что то работает. :))
Добавлено: Вс окт 08, 2023 07:10:09
electroget
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4486315#p4486315"]У этих вольтамперметров есть регулировка:
подстроечный резистор с обозначением V-ADJ[/uquote]
Только эта "регулировка" ничего не регулирует. :))
