Страница 2 из 2
Re: Если на МГТФ подать слишком большой ток...
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 16:05:05
mickbell
При пайке нормально разогретым паяльником - да, нормально. А вот если перегретым - уже может начать гадить.
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 21:10:16
vlasovzloy
Ну я если тонюсенькие паяю, просто кончик в флюсгель, потом к жалу с припоем. Изоляция по сути не плавится, просто скукоживается какгбэ и из нее кончик провода вылезает около миллиметра уже облуженный. А вот с толстыми не помню, вроде зачищали кончики вроде нет, как стерлось из памяти
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 21:45:39
mickbell
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4506270#p4506270"]Ну я если тонюсенькие паяю, просто кончик в флюсгель, потом к жалу с припоем. Изоляция по сути не плавится, просто скукоживается какгбэ и из нее кончик провода вылезает около миллиметра уже облуженный.[/uquote]Да, всё именно так. НО!!! Я при этом стараюсь не дышать, а если таки вдохну, то ощущаю мерзкое амбре даже несмотря на моё побитое ковидом обоняние, так штааа...
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 23:34:48
LastHopeMan
Господа, странные вещи говорите.
Паяльник TS100 на 300 градусов (это говорит о том, что 300 честные и поддерживаются постоянно), припой каина синяя, флюс когда кладу, когда нет. Залудил максимум миллиметр кусачками, паяю спокойно. Когда прихвачу за секунду, а когда бывает минуту мучаешь этот проводок, если нужно посадить ювелирно. Никакого запаха постороннего (кроме запаха флюса из припоя) нет и в помине. С нюхом все в порядке. Деформации изоляции тоже нет.
Что я делаю не так?
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 00:09:47
>TEHb<
Всё так, фторопласт с провода скукоживается примерно при 370 градусах. Но дышать всё равно этим не сильно полезно. Флюс, пары свинца, всё такое...
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 08:22:38
mickbell
[uquote="LastHopeMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4506323#p4506323"]Паяльник TS100 на 300 градусов
Что я делаю не так?[/uquote]Кусачками - не так. Есть такой метод: паялу раскочегарить до около четырёхсот градусов и им облуживать МГТФ прямо в изоляции - при этом все жилы остаются на месте, чего кусачки не гарантируют. Метод небезопасен, о чём тут и говорят. При перегорании меди, естественно, нагрев фторопласта не ограничится тремястами градусов.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 13:20:59
LastHopeMan
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4506382#p4506382"]Кусачками - не так.[/uquote]
Ну вообще я уже приноровился жилы не терять и делать все быстро и аккуратно с зачисткой. Кусачки с голубыми ручками с алика. Нужно сделать кусь-кусь в форме квадрата не давя совсем, а потом зацепиться ими же и дернуть. Если кусь-кусь сделал правильно, то без усилий сразу кусочек изоляции уйдет и даже жилы за собой не потянет.
Перегревать ради зачистки конечно можно было, но мои флюсы (в том числе от припоя) не любят выше 300, начинают либо кипеть, либо нагар оставлять, либо просто плеваться. Поэтому и не перегревал...
Ну с предохранителем реально хорошая тема. В распаечной коробке вполне хватит места для них. А датчики холла через резисторы можно запитывать из-за их малого потребления. Потому что даже если и не загорится ничего, то менять всю проводку в уже установленной мебели как-то головняком попахивает. А судя по ответам, в пользу расплавления изоляции большинство мнений :))
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 13:29:00
mickbell
Что подаётся на светильник (ленту) по этим проводам: прямо сетевое или уже после БП? Если уже после, то БП всяко не обладает бесконечной мощностью, способной вот так взять и пережечь целый МГТФ.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 17:02:13
LastHopeMan
mickbell, БП выше 100 ватт. А нагрузка одной линии не более 10 ватт.
Я как-то доставал мосфеты из блока питания ПК, так вот там было КЗ между стоком и истоком. Сопротивление около 1 Ом. При таком раскладе запросто можно жарить неисправным мосфетом всю линию током, впятеро превышающим норматив, а радиатор не даст ему выгореть раньше провода. 10 ампер будет длительно течь по проводу МГТФ 0.2. Жариться будет долго и мучительно.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 20:23:48
mickbell
Понятно. Рекомендую жука предохранитель в каждую линию.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 23:26:20
LastHopeMan
mickbell, так и сделаю.
Как раз в свое время одноамперники для мультиметра заказывал, после того, как научился пользоваться функцией амперметра )))))))))))
Добавлено: Пт сен 27, 2024 12:52:03
cxem
МГТФ всем хорош, но ломается вместе изоляция-припой.
Вопрос: Чем его забандажить ?
Паять буду к СОМ-DB9 места на термоусадку НЕТ.
Посоветуйте клей-мастику. Пока смотрю в сторону Ультро-Фиолета
Добавлено: Пт сен 27, 2024 13:32:48
>TEHb<
Не ломается, если нормально зачищать. Термоклеем можно зафиксировать. Такая заливка получается условно разборной.
Добавлено: Пт сен 27, 2024 18:04:38
AlexS4
у меня мгтф (до 0.3mm2 как минимум) отлично скукуживается при 260С на 1-2mm и не требует зачистки.
Добавлено: Пт сен 27, 2024 18:26:49
Martian
зачем вообще фиксировать место пайки на DB9? в этом месте нет никаких перегибов провода
Добавлено: Сб сен 28, 2024 09:12:44
cxem
Заказал сопло для термопистолета 70мм диаметр 2мм
Осталось выбрать низкотемпературный клей-стержень
Добавлено: Пн сен 30, 2024 12:21:04
cxem
Купил клей-стержень на 80С, жду пистолет с регулятором температуры
Master Hand
НАБОР СТЕРЖНЕЙ. КЛЕЕВЫХ,
11x200 ММ
• Прозрачные
• Температура плавления: 80±2 °С
• Время отверждения: 8-12 секунд
Состав: этиленвинилацетат, нефтеполимерные смолы,
абиетиновая смола, парафиновый воск
Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок годности: 3 года от даты изготовления
Дата изготовления: 01.2024
Добавлено: Пн сен 30, 2024 12:33:18
Фунтик
Во сложности... Сопла, пистолеты... Раскусать клеевой стержень кусачками на небольшие кусочки, положить куда надо и потыкать паяльником. Готово. Жало паяльника достаточно просто протереть после этого.
