Страница 2 из 2
Re: С1-93. Непонятная проблемка. Подскажите...
Добавлено: Вс мар 03, 2024 19:23:37
add.ocean
Кимыч,
в крайнем случае, можно оставить СГМ на плате, откусив ноги
Добавлено: Сб май 04, 2024 15:10:17
ser-ezhik
[uquote="Кимыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4539725#p4539725"]СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: нет развертки на 0.5 0.2 0.1мс 50 и 20 мкс...[/uquote] Проблема ещё актуальна? У меня была точно такая-же проблема, но на диапазоне 0,2с, 0,1с, 50мс. Долго искал причину. Чистил галетник, но в итоге проичина неисправности оказалась очень простой - пробой одного из конденсаторов. В моём случае это был С37(47мкф) в генераторе развертки (по линии сигнала блокировки). Нашёл пробитый кондёр так: Я заметил что на одной из секций галетника именно этот диапазон (0,2с, 0,1с, 50мс) соединён одним проводом. Это вызвало отчаянное подозрение, что именно по этой линии и надо искать проблему. Далее смотрел по схеме все пути по этому проводу. (проверял на обрыв цепи, на КЗ и т.д.) В итоге после долгих поисков пробитый кондёр был найден. Даже простая отпайка конденсатора решила проблему (он в пробитом состоянии коротил на землю). Заменил неисправный конденсатор и вуаля! Думаю у вас проблема очень схожая. Логика должна быть такая-же. Ищите по галетникам всё, что связано с вашим диапазоном и далее по схеме. Удачного ремонта!
Добавлено: Чт май 16, 2024 06:50:08
Кимыч
Здравствуйте. Спасибо за соучастие и помощь. Проблема решена. Выше в ветке все есть. Еще раз спасибо.
