Страница 2 из 2
Re: Проблема с DC-DC на 100В
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:13:46
Nowell75
мне всегда нравится причина - нет места....вот на вагон с аккумами есть, а для резисторов - нет....)))))
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:35:21
>TEHb<
Конденсаторы X7R? Они в несколько раз потеряют ёмкость при приложении напряжения. Потенциально может произойти колебательный процесс по входу. Нужен танталовый или электролитический. Резистор стоит или увеличить, или увеличить количество. Просто чтобы проглотить энергию при включении.
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:46:33
hompain
X7T. Танталовый находил только до 50В. Электролитические smd очень большие, совсем не вариант у меня 2 платы одна над другой.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4564317#p4564317"]мне всегда нравится причина - нет места....вот на вагон с аккумами есть, а для резисторов - нет....)))))[/uquote]
Я это в первую очередь для себя сделаю и хочется всё по максимуму сделать, что бы достичь удовлетворения от результата)
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:46:39
Nowell75
>TEHb< писал(а):Потенциально может произойти колебательный процесс по входу.
с другим-то резистором работает без "процесса"
Добавлено: Пт апр 05, 2024 10:56:11
>TEHb<
Не в резисторе дело, а в маленькой ёмкости. Преобразователь-то стабилизированный, у него отрицательной дифференциальное входное сопротивление.
Добавлено: Пт апр 05, 2024 11:07:23
Nowell75
>TEHb< писал(а): у него отрицательное дифференциальное входное сопротивление.
для двух проводов это слишком сложно....)))
Добавлено: Пт апр 05, 2024 23:04:10
hompain
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4564335#p4564335"]Не в резисторе дело, а в маленькой ёмкости. Преобразователь-то стабилизированный, у него отрицательной дифференциальное входное сопротивление.[/uquote]
Действительно похоже дело в этом. Сейчас заметил, что при питании от одного БП смд резистор дико греется, хотя на нём падение напряжения 0.2В и ток 0.05А, т.е. идут какие-то скачки напряжения. А от второго БП все норм
Добавлено: Сб апр 06, 2024 12:48:34
Jack_A
[uquote="hompain",url="/forum/viewtopic.php?p=4564602#p4564602"]резистор дико греется, хотя на нём падение напряжения 0.2В и ток 0.05А, т.е. идут какие-то скачки напряжения.[/uquote]
Раз греется, то не скачки, а генерация, похоже.
