Страница 2 из 27
Добавлено: Пт июн 27, 2008 21:47:14
Pahan
I.Cherry писал(а):или может пленка какая то модная.. новые технологии..
Ага. Кудаж теперь без нана-технологий :)))
http://petersburg.rfn.ru/rnews.html?id=159
Добавлено: Пт июн 27, 2008 23:43:40
I.Cherry
Pahan писал(а):Ага. Кудаж теперь без нана-технологий :)))
Ну и к чему эта ссылка?
Я о пленке спрашивал.. для струйных принтеров. ( см. мое сообщение выше...внимательно читай.)
Добавлено: Сб июн 28, 2008 12:12:20
Pahan
I.Cherry писал(а):Ну и к чему эта ссылка?
Да ето шютка была. Про модные новые технологии.
Добавлено: Вт июл 08, 2008 13:05:24
sam_vp
I.Cherry писал(а):
Sailanser писал(а):..всего то делов пленка для струйника+струйник+двухсторонний скотч.
А что это за пленка для струйника?.. для лазерных принтеров - знаю, но для струйников еще не слышал..
материал должен пористый быть - чтоб чернила куда то впитывались..а на пленке куда они впитаются?.. или может пленка какая то модная.. новые технологии..
Есть теперь все....например вот эта пленка от фирмы "LOMOND" формат А4 Прозрачная полиэстеровая самоклеящаяся, с перманентным термоустойчивым клеевым слоем для печати на струйных принтерах с фотографическим качеством. Применяется для изготовления наклеек и стикеров различного назначения. Мы ее используем для изготовления идентификационных наклеек на пропуска. Делаешь два слоя, на одном изображение, а другим закрываю для сохранения изображения от загрязнения. Товарищь уже давно использует для изготовления лицевых панелей.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 21:34:32
Юрич
Есть еще белая непрозрачная самоклейка для струйников. Тот же "LOMOND" формата А4. Я ей пользуюсь. Очень недурственно получается. А на нее можно и прозрачную, чтоб надписи не стирались.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 18:22:16
Sailanser
Посмотри мою статью про фоторезист я там делал фотку этой коробки с пленкой вот и можно будет увидеть как она именно выглядит.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:45:57
blackcatgtn
Раз попробовал, получилось. Фото показать не могу, девайс подарен и уехал далеко, больше делать не доводилось, станок гравировальный есть.
А делал просто: в любой программе, способной рисовать, делаем то, что хотим видеть на "лице" девайса, распечатываем на любом принтере, хоть на матричном. Затем берём балон акрилового лака (лучшие результаты дал голанский Motip, продаётся в любых автозапчастях) и аккуратно запыляем лицевую сторону, даём высохнуть, и так до получения достаточно толстого слоя. После высыхания последнего слоя нужно взять тоже балон, но уже краски, конечно тоже акриловой, и покрасить в несколько слоёв обратную сторону бумажки. Получившаяся после высыхания штучка довольно ломкая, поэтому наносим на обратную (крашеную) сторону слой лака и прикладываем например к оргстеклу (вообще к чему угодно) подходящего размера и под груз на ночь. После высыхания держится очень хорошо, остаётся только располировать личевую сторону "бутерброда" опять же автомобильными полиролями.
Весь процесс конечно не быстрый, около двух суток, но зато в результате получается очень не плохая "мордочка".
P.S. краску для обратной стороны бумаги нужно выбрать такую, чтобы надписи на лицевой не потерялись на её фоне, а можно и вообше не красить обратную сторону, а просто приклеить всё это на полированный аллюминий.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:50:25
ploop
А если чем-нибудь нечаянно тукнуть в процессе эксплуатации, не потрескается?
Добавлено: Сб дек 06, 2008 08:10:56
blackcatgtn
ploop, смотря как ткнуть, сломать-то всё можно. Вобщем-то после высыхания что с краской или лаком получается? Акриловая плёнка, к истираниям стойкая, ну а на удар не очень. От таких эффектов, как на металле, спасает бумага. Но повторюсь - сломать можно всё.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 00:45:23
RUNA
А, вот что у меня получается с помощью самоклеющейся бумаги лазерного принтера, ламинатора и небольшого пресса для выдавливания кнопок.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 19:29:23
Aheir
Симпатично:) Рассказывайте уж, что да как :)
Добавлено: Сб янв 10, 2009 22:14:57
RUNA
На этой неделе буду делать очередную панельку, тогда сфотаю каждую операцию и раскажу что да как.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:22:09
Aheir
Хорошо, спасибо. Если найдется время оформить в виде статьи - вообще великолепно будет. :)
Добавлено: Ср янв 28, 2009 16:17:29
Юрич
Я рисую "морду" в FrontDesigner 3.0, печатаю струйником на белой бумаге - самоклейке, сверху наклеиваю прозрачную пленку - самоклейку и прикошачиваю этот бутерброд на панель. Получается не хуже, чем у RUNA. :)
Добавлено: Ср янв 28, 2009 16:39:24
KOSTYA
RUNA писал(а):На этой неделе буду делать очередную панельку, тогда сфотаю каждую операцию и раскажу что да как.
где обещаные фото :evil:
ну интересно ведь :wink: , особенно про пресс для выдавливания кнопок, это как я понимаю получается что то на полобие мембранной клавиатуры?
с нетерпением жду подробного отчета :)
Добавлено: Ср янв 28, 2009 20:13:23
Aheir
Будет статья по этому делу, терпение:)
Добавлено: Вт фев 03, 2009 07:27:15
sergeynim
KOSTYA писал(а):
RUNA писал(а):...особенно про пресс для выдавливания кнопок, это как я понимаю получается что то на полобие мембранной клавиатуры?
Я думаю(может ошибаюсь) под выпуклыми толкателями микрокнопки, у меня знакомый похоже делает, вот только у него это не совсем прочно получается, выпуклости проминаются и царапаются.
Было-бы интересно перенять технологию качественного изготовления лицевух и что понравилось панель в районе кнопок получается герметичной и интересно узнать на сколько долговечной, а где дисплей не разглядел на фотке, в общем здорово, жду подробную статью.
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:45:21
Borodach
А кто и какими прогами полльзуется для рисования лицевых панелей и шкал...?
Добавлено: Вт фев 03, 2009 15:20:02
RUNA
Borodach писал(а):А кто и какими прогами полльзуется для рисования лицевых панелей и шкал...?
Фронт Панель
Добавлено: Вт фев 03, 2009 19:11:20
Borodach
А ссылочку можно...?
