Страница 2 из 4
Добавлено: Сб окт 31, 2009 17:57:41
As
Вместо конденсаторов 1500 мкф 6,3 вольт поставил на 220 мкф 2,5 в (кажется, они называются "оксидно-полупроводниковыми?), всё нормально работает, даже стабильнее, чем со штатной ёмкостью...
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:24:56
misterzu
сорри что поднимаю из поиска старую тему, но разговор в ней шел по нужной теме :)
Можно ли использовать электролит 160v/1000mkF для сглаживания 70Вольт. 100Вольтных подходящих под рукой нету, сразу думал поставить эти, но начитавшись про всякие там тренировки оксидных кондеров теперь вот сомневаюсь :o
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:32:05
Evgeny1
конечно можно и НУЖНО ! запас по напряжению всегда должен быть не меньше 30%
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:49:21
As
По нынешним реалиям, пожалуй, и двукратный запас лишним не будет, в некоторых случаях... :) "Импортные" конденсаторы не имеют запаса по пробивному напряжению и очень быстро сохнут при рабочем напряжении, близком к предельно допустимому, кроме того, для нестабилизированных выпрямителей нужно учитывать режим работы без нагрузки (процентов двадцать) и возможное превышение напряжения сети (ещё столько... :dont_know: ).
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 14:57:18
misterzu
ок, спасибо, успокоили :)
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 21:36:40
TIGR
misterzu писал(а): успокоили :)
Необходимо учитывать импеданс таких нестандартных конденсаторов :)
Re: Конденсаторы
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 05:45:00
As
Тридцать лет тому назад, при расчёте схем было требование по току через обкладки конденсатора... Например, для К50-3 2000,0х50в допускался ток в 3 ампера... :dont_know:
Сейчас уже никто и не догадывается, что протекающий через электролитический конденсатор ток может способствовать его перегреву и выходу из строя! :)))
(Сейчас набегут ЕГЭоты с вопросами, как это - ток через конденсатор?! Специально для них поясняю - имеется в виду переменная составляющая, а то подумают чего... :dont_know: :))) )
Re: Конденсаторы
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:14:59
misterzu
ripple current и сейчас для кондеров указывается: https://www.spezial.com/doc/capxon/hp_1988661546.pdf
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 20:32:01
12piter
Добрый вечер! Подскажите а вот такие кондеры разве могут изнашиваться - там же по сути пленочка металлич и бумага, электролита нет. Как они могут емкость терять?
К73-17 имп, 1 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED, B32524Q6105J000, Конденсатор металлоплёночный
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 21:41:52
TIGR
12piter писал(а):Как они могут емкость терять
Теряют пленочные :(
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:06:31
Brigadir
As писал(а):Тридцать лет тому назад, при расчёте схем было требование по току через обкладки конденсатора... Например, для К50-3 2000,0х50в допускался ток в 3 ампера... :dont_know:
А куда там ток течет и откуда вытекает? :))) Я уссусь скоро!
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:07:37
DrAl
Так бегом до клозета! :)))
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:12:43
12piter
Спасибо, будем менять тогда. По параметрам подскажите - я любитель совсем в электронике -
1)под замену 1мкф 275в, таких нет поставлю 1мкф 400в то что рабочее напряжение более на работоспособность схемы не повлияет?
Или как вариант замены если 1мкф 400в не будет в магазе -
2) Кондер что под замену под 220 напряжением находится и ставить 1мкф 250в совсем нехорошая затея? Если потерявший емкость 275в?
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:17:22
Brigadir
Сбегал, пытался поссать, да изолятор мешает.... :)))
(Модем от Мегафона уже задолбал! После каждого сообщения = отрубается. Вот и тыкаю USB разьем туда - сюда, скоро весь порт рассыпется..).
А чо...новые стандарты появились? Уже и 275 вольт? Ничего не попутал? Может на 25 вольт? Да...хотя...я давно уже ни чему не удивляюсь, если мне скажут: рабочее напряжение написанное на банке оксида 13, 8 вольт (к примеру). просто улыбнусь...
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:18:05
Martin76
12piter писал(а): 1мкф 250в совсем нехорошая затея? Если потерявший емкость 275в?
Потерявший емкость на 275В переменного тока, а на просто 250 В - постоянного, разницу ощутить сможете? Правильно вместо 275АС ставить на 630 DC.
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:24:04
12piter
Brigadir писал(а):Сбегал, пытался поссать, да изолятор мешает.... :)))
Нет, там в схеме именно на 275в стоит. Фото не сделать, но на других форумах обсуждалась замена как потерявшего емкость, и там тоже удивлялись маркировке 275в
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:24:57
Brigadir
Martin76 писал(а): Потерявший емкость на 275В переменного тока, а на просто 250 В - постоянного, разницу ощутить сможете? Правильно вместо 275АС ставить на 630 DC.
А...тогда понятно....из даташита вычитал? А я про маркировку...Ну извини - не понял сразу.
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:25:23
12piter
Прошу извинить, азы хромают, совсем :)) Вот и пришел спросить у профи . Ладно хоть паять умею)
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:42:08
Brigadir
12piter писал(а): Прошу извинить, азы хромают, совсем :)) Вот и пришел спросить у профи . Ладно хоть паять умею)
Да нет, всё нормуль.
Re: Конденсаторы
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:42:57
TIGR
Свежий :facepalm:
