Страница 2 из 2
Re: 24ch x 2 line Liquid Crystal Dot Matrix Display не всё п
Добавлено: Чт май 16, 2024 12:23:03
Cheshirski
Dllyur, а фиг его знает. Надо шиты сравнивать.
Добавлено: Пт май 17, 2024 13:21:31
Dllyur
Добавлено: Пт май 17, 2024 14:54:31
mickbell
Подозреваю, что это лапа, обозванная как Vee, не вижу её номер.
PS. Нагуглил даташит, смотрю... Лапа номер 36. Обратите внимание на то, которая первая, расположение её не очевидно.
Добавлено: Пт май 17, 2024 15:52:44
Dllyur
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4580451#p4580451"]Подозреваю, что это лапа, обозванная как Vee, не вижу её номер.
PS. Нагуглил даташит, смотрю... Лапа номер 36. Обратите внимание на то, которая первая, расположение её не очевидно.[/uquote]
Проверил, на этой ножке 36 на обоих микросхемах одинаковые 0,72в. Надо думать дальше.
Добавлено: Пт май 17, 2024 17:32:31
mickbell
Да, там видно, что они, скорее всего, соединены. Что я предлагаю: поднять обе лапки и подать на них напряжения с двух подстроечных потенциометров номиналом 10 кОм. Благо лапки с краю, поднять их будет несложно. Как вариант - резануть дорожки, идущие к ним.
Добавлено: Пт май 17, 2024 22:59:07
Dllyur
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4580501#p4580501"]Да, там видно, что они, скорее всего, соединены. Что я предлагаю: поднять обе лапки и подать на них напряжения с двух подстроечных потенциометров номиналом 10 кОм. Благо лапки с краю, поднять их будет несложно. Как вариант - резануть дорожки, идущие к ним.[/uquote] не, это сликом сложный путь. Я вот думаю, может один выход где закорочен или с другим слипся и от этого все выходы проседают по напряжению. Там вдно на экране крайний правый край всё равно буквы неправильно печатает, значит какая то дорожка кривая.
Добавлено: Сб май 18, 2024 04:33:32
Cheshirski
Dllyur, смотри: в слове Table на дисплее последний столбец вообще погашен, даже на фото видно, что он явно светлее и соседей, и фона. Отсюда и пляши - да, возможно, где-то коротец.
В
даташите обрати внимание на последнюю страницу - где разрисовано типовое включение 20*60 pixel graphic display. Походу, как раз твой вариант.
Добавлено after 19 minutes 26 seconds:
Идея появилась.
Смотри.
У тебя стекло, на нем 24 знакоместа в два ряда, каждое знакоместо - 5 точек в ширину и 7 точек в высоту.
По горизонтали - 5*24=120 точек, по вертикали - 2*7=14 точек и возможность в каждом знакоместе организовать подчеркивание - плюс еще 2 точки, всего по вертикали 16 точек.
В составе чипсета на индикаторе - контроллер HD66780A00F (16 COM x 40 seg) плюс две LC7930 (40 seg каждая).
Соответственно, всеми горизонталями управляет HD66780A00F; а по вертикалям раскидано так: первые 40 вертикалей (самые левые) управляются тоже от HD66780A00F; средние 40 вертикалей - от средней же LC7930 и последние 40 вертикалей (самые правые) - от второй LC7930. Проблема сидит где-то в 12 - 13 вертикали с конца. То есть, выводы Y29, Y28 или ноги 6 и 7 крайней правой LC7930.
Вот там и копай. Ну и соседние глянь - мало ли...
Добавлено: Сб май 18, 2024 15:41:24
Dllyur
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4580650#p4580650"]
В
Вот там и копай. Ну и соседние глянь - мало ли...[/uquote]
Да, идея отличная. Прозвонил сейчас все выходы на крайней LC7930. На землю никакая не коротит. На всех 877 ом, кроме одной ноги, как раз шестой Y29, на ней 880 ом. Даже не знаю почему такая мизерная разночтенность вызывает такое сильное последствие. Может сама крайняя микруха эта LC7930 уже глючная по этому выходу внутри себя?
Добавлено: Сб май 18, 2024 17:15:47
mickbell
А между собой соседние не коротят? Тоже бы проверить...
Добавлено: Вс май 19, 2024 00:12:25
Cheshirski
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4580759#p4580759"]На всех 877 ом, кроме одной ноги, как раз шестой Y29, на ней 880 ом. Даже не знаю почему такая мизерная разночтенность вызывает такое сильное последствие. Может сама крайняя микруха эта LC7930 уже глючная по этому выходу внутри себя?[/uquote]
Ну, для начала... Ты со стеклом звонишь, или как? Если да - то такое разнозначение может значить, что у тебя один контакт стекла "не контачит". Сопротивление ЖК довольно большое, вот нет параллельного сопротивления на ноге LC - отсюда и разница.
Ну и - могут и меж собой замыкаться, могут и не на общий, а еще куда-то (по плате смотри, что там рядом), а может и микра сказать "ква".
