Страница 2 из 2
Re: Включение монитора при подаче питания. Автоматическое.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 06:29:18
24Natan
что-то похожее можно и на твоей любимой ЛА7 (или лучше 4093)
Добавлено: Ср сен 04, 2024 08:12:58
vlasovzloy
В сервисное меню копать, у некоторых есть опция автовключения
Добавлено: Ср сен 04, 2024 10:42:54
Martin76
В сервисном меню может быть выбор в какое состояние должен включаться телевизор после пропадания питания: вкл / выкл / в котором был.
* И зачем такой большой монитор с 1366x768 и дешманской китайской матрицей?
Добавлено: Ср сен 04, 2024 11:29:40
Ivanoff-iv
делай мультвибратор (можно на 555) с блокировкой по появлению сигнала включения подсветки... если осталные способы не подошли или не помогли
Добавлено: Ср сен 04, 2024 13:59:44
Соник
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4622014#p4622014"]В сервисном меню может быть выбор в какое состояние должен включаться телевизор после пропадания питания: вкл / выкл / в котором был.[/uquote]
Я не нашёл как войти в сервисное меню :dont_know:
Martin76 писал(а): * И зачем такой большой монитор с 1366x768 и дешманской китайской матрицей?
Смотреть в него :))
vlasovzloy писал(а):сервисное меню
А как в него войти?
Добавлено: Ср сен 04, 2024 16:08:10
Муркиз
Мылить должен изображение он. Он не для мелкой работы. И глаза уставать будут.
В сервисном меню нужной тебе команды не будет, успокойся.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 17:03:23
Martin76
Соник писал(а):А как в него войти?
Чаще всего source 2-5-8-0, много реже menu 1-1-4-7.
Добавлено: Чт сен 05, 2024 15:27:36
Соник
Получилось! В сервисном меню был этот пункт! Ничего паять не нужно! :)) :)) :))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4622148#p4622148"]Мылить должен изображение он. Он не для мелкой работы. И глаза уставать будут.[/uquote]
Для просмотра фильмов и https://www.youtube.com/ пойдёт :)
Ещё бы постоянно мигающее окно "нет сигнала" отключить, когда отсутствует входной сигнал... :facepalm:
Добавлено: Чт сен 05, 2024 16:00:10
Муркиз
То, что ты нашел, это не то что надо. Это просто включение при подаче напряжения сети, а не сигнала на вход.
Добавлено: Чт сен 05, 2024 16:09:53
Соник
Авто включение при подаче напряжения сети - как раз было мне нужно.
А насчёт сигнала, не знаю где это в меню искать...
Добавлено: Пт сен 06, 2024 00:21:43
74LS00
NEC чтоль ?
Была у меня гдето тема, так и не сделал ничего, просто раз лет в 7 его иногда включаю, хотя наверно даже достаю реже.
Только делать на 555 пробовать или на МК если дешевле
Добавлено: Пт сен 06, 2024 01:41:35
Martin76
74LS00 писал(а):NEC чтоль ?
74LS00 писал(а): делать на 555 пробовать или на МК
Ты хоть читал, на что отвечаешь, чудо? :facepalm:
Добавлено: Пт сен 06, 2024 07:19:27
74LS00
Читал
Всем привет. Попался монитор, который каждый раз, при подаче 220v, автоматически оказывается в дежурном режиме, и приходится каждый раз нажимать кнопку его включения
Добавлено: Пт сен 06, 2024 07:32:37
Муркиз
Не найдешь того, чего там нет.
А если есть желание сделать так же, как реализовано в мониторах - переход в рабочий режим из дежурного при включении компьютера - делай детектор сигнала на видео входе и генератор импульса на кнопку включения при появлении сигнала и при его пропадании. Это называется детектор фронтов.
