Re: опять 25 или домик для динамиков )
Добавлено: Пт мар 07, 2025 11:54:42
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4662992#p4662992"]По поводу шипения на малой громкости - это бывает, если не сопряжены по уровню сигнала источник сигнала, предварительный каскад и оконечный. Скорее всего перебор усиления присутствует в каскадах после регулятора громкости - это обычный случай, когда хотят силу звука увеличить за счёт повышения чувствительности оконечника.[/uquote]
После регулятора громкости - сразу на вход 2003 и 2030.
Откинул блок на ОУ, совем. С генератора дал синус 2кГц 80мВ на вход выходного каскада - на разделительный конденсатор, без нагрузки на выходе.
На выходе наблюдаю синусоиду в 10кГц, промодулированную внутри на 2кГц. Уровень 740мВ.
. Такое наблюдается на 5 каналах, канал саба не проверял, нужно отпаивать жирные провода динамика. От куда там могло взяться 10кГц? Линейный стабилизатор +15В питающий 5 каналов превратился в генератор?
Подскажите ещё - что делают n-p-n транзисторы на входе оконечного усилителя? Кроме как управляемый шунт, других мыслей нет. Режима "муть" в данной усилителе нету..
