Страница 2 из 2
Re: Помогите пожалуйста перевести LibreSDR в режим DFU
Добавлено: Вс янв 19, 2025 20:36:26
mitro
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4672488#p4672488"]А чем можно попробовать GPS ловить если не секрет?[/uquote]
Я пытался с помощью https://gnss-sdr.org/. Пока не получается на LibreSDR. Смотрю matlab'ом результат acqusition - сплошной шум.
С горя заказал еще HackRFOne. У него существенное преимущество - в два раза дешевле:) Но с ним та же картина, хотя таких паразитных компонент в спектре не видно. Короче, я беру паузу с разборками. Нужно осмыслить, а на работе сейчас другие дела, некогда.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="STIM",url="/forum/viewtopic.php?p=4672637#p4672637"]Вы писали, что работает с Sdrangel?[/uquote]
Первый раз мне кажется, он сам как-то настроился как приёмник. Тогда у него ещё серийник определялся.
После всех танцев с перепрошивками пришлось немного вручную подконфигурировать. Тоже на Win-10, зайти в Preferences/Devices/User arguments... и не помню точно, что и как там нажимать, плюсик, наверное, но чтоб внизу в форме появилась информация:
HwID - PlutoSDR,
Seq - 0
Arg string - uri=ip:192.168.2.1
На приём работает. ФМ ловит. Ещё самолёты ловит - ADS-B. Только почему-то, без координат.
На передачу вообще никогда не пробовал - не нужно было.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 00:18:20
STIM
Mitro,ещё раз, СПАСИБО! Запустилось. После добавления строчки в Preferences/devices. А так же выставления ip 192.168.2.10 в появившемся адаптере.
Добавлено: Сб фев 15, 2025 20:40:34
mitro
Получил GPS определения. Правда, пока от HackRF One. Отписался на "электроникс", Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника / RF & Microwave Design / Собрать прошивку для LibreSDR из исходников. Сюда не буду повторяться.
Добавлено: Ср мар 05, 2025 23:47:20
denisfk1985
Привет. Почитал негативный отзыв на алиэкспресс и решил ответить тут)
Один LibreSDR я купил несколько лет назад, по моему был первым покупателем, он еще только у одного продавца был. А второй экземпляр купил прошлым летом у другого продавца. Платы с виду одинаковые, отличий не заметил. Но разогнанная прошивка у меня запускается только на старом, на новом выпадает кернел паник при загрузке.
У либры есть хорошая, стабильная стоковая прошивка, у которой работает все что было задумано, в том числе входы внешней синхронизации. В первой покупке карточка была предварительно записана и вставлена в либру. Во втором случае она просто поставлялась новой, в запечатанной в упаковке.
В общем железка явно стоит своих денег, сделана качественно, меньше шумов и не отваливается периодически как обычный плуто(он тоже у меня есть). Даже запускал реализацию Wi-Fi на нем, никаких проблем.
Добавлено: Пн мар 10, 2025 11:07:19
mitro
[uquote="denisfk1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4690206#p4690206"]В общем железка явно стоит своих денег, сделана качественно, меньше шумов и не отваливается периодически как обычный плуто(он тоже у меня есть)[/uquote]
Согласен, что стоковая прошивка v0.37 работает неплохо. Жаль, у меня в QSPI была прописана вообще шикарная прошивка - тоже версия v0.37, но она ещё и серийный номер показывала. Но у неё был неведомый пароль, пришлось затереть. Вот бы ее добыть!
Насчёт "меньше шумов" - не пробовали принимать на iio_oscilloscope, на частоте GPS 1575.42? У меня вот такая картинка получается (в приложении). Если во временном представлении смотреть, конкретная синусоида видна. Даже не стал пытаться сигнал из-под шумов добывать.
Нет идей, как бы это побороть?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="denisfk1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4690206#p4690206" Но разогнанная прошивка у меня запускается только на старом, на новом выпадает кернел паник при загрузке.
[/uquote]
У меня прошивка от hz12opensource запускается, не падает, Линукс работает, приёмник не работает. Видно подключение только по usb.
Пробовал делать менее жёсткую оптимизацию - Линукс заработал получше, заработало подключение и по ip. Но приёмник всё равно не работает.
Добавлено: Сб апр 12, 2025 20:00:35
van341
Я прошил свою LibreSDR plutosdr-fw-v0.37-dirty, скачанной с яндекс диска, ссылка на которой дана в данном обсуждении. Все хорошо, но при подключении SDR через (например) IIO Oscilloscope активен только один канал приема и один канал передачи вместо двух. Подскажите, как активизировать второй канал приема или скинте вариант другой plutosdr-fw-v0.37-dirty прошивки в котором два канала активны. Прошивка на SD от hz12opensource не подходит, т.к. мне нужно тактировать устройства от внешнего генератора 10МГц. Для прошивки hz12opensource и подключении генератора соответствующий светодиод не горит, а для установленной plutosdr-fw-v0.37-dirty все хорошо, но только один канал вместо двух(((
