Страница 2 из 2
Re: как компенсировать ослабление сигнала темброблоком
Добавлено: Чт фев 13, 2025 20:26:05
Александр 62
На предусилителе сделана искусственная земля для организации двуполярного питания, а сам УНЧ питается от однополярного . поэтому землю предусилителя и УНЧ можно подключить только через конденсатор или я ошибаюсь.
Добавлено: Чт фев 13, 2025 20:47:37
sstvov
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4682353#p4682353"]Звалялся такой усмлитель может его приспособить, но смущает питание, что мне кажется там не так,[/uquote]R7, R9 перепутаны местами. R8, R7 должны быть одинаковыми.
С7, С8 лучше не ставить. Вернее нижние выводы на синий провод подцепить лучше.
Добавлено: Чт фев 13, 2025 22:53:08
Муркиз
О какой схеме речь?
О темброблоке, конечно, что там и написано. Ведь предыдущий пост был с вопросом о его работе.
Но и вторую схему я тоже собирал, причем именно на 401 операционнике.
Тоже неплохо работает. Лучше ,чем транзисторные варианты на два, трёх транзисторах. Даже на слух заметно.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 19:44:59
Александр 62
Начертил из разных схем такого франкинштейна подскажите всё ли правильно?
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:09:31
Krismi70
Александр 62 писал(а):всё ли правильно?
с т.з. схемы - правильно....с других т.з. - есть минусы (и 6 В не упоминать)....лучше бы потратили время на перерисовку схемы 140УД1 под однополярное питание и ваши регуляторы
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:16:35
Александр 62
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4682656#p4682656"]
с т.з. схемы - правильно....с других т.з. - есть минусы (и 6 В не упоминать)....лучше бы потратили время на перерисовку схемы 140УД1 под однополярное питание и ваши регуляторы[/uquote]
Скажите пожалуйста какие минусы. 140уд1 у меня нет
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:30:27
Динозавр
Александр 62, Для фильтрации помех по питанию резисторы R5, R3 запитать через дополнительный RC фильтр.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:36:54
Муркиз
Вполне достаточно С8 увеличить до 220 мкф
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:42:49
sstvov
Александр 62, Зачем вам франкинштейн, возьмите готовую схему активного регулятора тембра, вот напрмер
http://rcl-radio.ru/?p=54034
Питание можно на однополярное переделать.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:43:45
Krismi70
Александр 62 писал(а):140уд1 у меня нет
какая разница...5532 есть же, два входа и выход...
Добавлено: Пт фев 14, 2025 21:03:32
Александр 62
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4682678#p4682678"]
Питание можно на однополярное переделать.[/uquote] Я боюсь, что активный фильтр будет вносить искажения, да и пассивный уже распаян на плате.
