Страница 2 из 2
Re: Аудиосистема LG OM4560, не включается, светится зелёным
Добавлено: Чт авг 21, 2025 20:12:38
MurZik74
Муркиз, vlasovzloy, OlegO, МЕХАНИКД, АлександрNZ, Савелий, [uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4739695#p4739695"]Всё верно, 10.7в на ноге 4 когда БП в режиме "standby"
это прекрасно описано на стр.53 мануала (который не хотите прочитать упорно)
на конденсаторе С955 должно быть 10.5в в режиме " standby" стр.53 !
Читайте, от чтения ещё никто не умирал.....[/uquote]
Читал, на 53 странице про IC901 не упоминается вообще, а вот C955 пожалуйста - есть, и на нём напряжение 10,25 вольт в наличии.
Также нет никакой информации про транзистор Q951, на нём стоит маркировка K938 C103. Не ищется в поисках. При выпайки и прозвонке его тестер показывает единицу а не КЗ и не реагирует на касания его ножек щупами т.е. он не пробит а наоборот замурован намертво, или всё же в обрыве. Теперь интересен вопрос, где его взять или чем его заменить?
Добавлено: Чт авг 21, 2025 22:32:21
АлександрNZ
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4740426#p4740426"]Также нет никакой информации про транзистор Q951, на нём стоит маркировка K938 C103. Не ищется в поисках. При выпайки и прозвонке его тестер показывает единицу а не КЗ и не реагирует на касания его ножек щупами т.е. он не пробит а наоборот замурован намертво, или всё же в обрыве. Теперь интересен вопрос, где его взять или чем его заменить?[/uquote]
Цифровой транзистор
KRC103 наверное.
В него встроены резисторы 22 кОм.
MurZik74 писал(а):При выпайки и прозвонке его тестер показывает единицу
Это бесконечность. Большое сопротивление за пределами измерения прибора.
Добавлено: Пт авг 22, 2025 09:30:09
OlegO
значит пора читать 54 страницу!
Эти элементы на плате есть?
что на 1 ноге IC951 ? (стр.37)
За 2 страницы соплежеваний не вывели БП из режима standby ?! может он живее всех живых...
Добавлено: Пт авг 22, 2025 15:47:01
MurZik74
Муркиз,
vlasovzloy,
OlegO,
МЕХАНИКД,
АлександрNZ,
Савелий,
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4740516#p4740516"]
что на 1 ноге IC951 ? (стр.37)[/uquote]
IC951 это TL431 и на на 1-й ноге у него 2,44 в. как и положено, на средней ничего а на 3 ноге 12.74 вольта.
Элементы с 54 стр. в наличии
И вот, что показывает Q951 с маркировкой k938 C103:
Добавлено: Пт авг 22, 2025 16:35:42
Martin76
Этот прибор не может адекватно определять такие транзисторы со встроенными резисторами, тн цифровые транзисторы.
Добавлено: Пт авг 22, 2025 18:03:09
OlegO
по печатке получается что транзистор (не простой) нога 1 на земле , 2 нога на резисторах делителя
3 нога получает сигнал P-CTL транзистор открывается и замыкает 1 и 2 ногу - БП запускается
всё это проделать можно было давным давно и понять кто виноват ...
Добавлено: Пт авг 22, 2025 19:18:11
MurZik74
Martin76,
Муркиз,
vlasovzloy,
OlegO,
МЕХАНИКД,
АлександрNZ,
Савелий, /
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4740655#p4740655"]
всё это проделать можно было давным давно и понять кто виноват ...[/uquote]
Все это проделать, т.е. замкнуть пинцетом 1 и 2 ногу транзистора? В таком случае я б просто присобачил сзади обычный бытовой выключатель или компактный механический тумблер, но это в том случае, если не найду родную деталь.
Добавлено: Пт авг 22, 2025 20:14:44
OlegO
Сигнал P-CTL служит не только для перевода БП в сон
и стыдно этого не знать.
С большай вероятностью околел УНЧ и затыкает БП, для этого у "ремонтёра"
должен быть лабораторный БП хотя бы до 40в ампер на 5-8
Добавлено: Пн авг 25, 2025 16:21:40
MurZik74
При проверке УНЧ все VDD и GVDD - 12 в, PVDD - 20 в., OUT - 3.9 в., и GVDD to BST - 642 - 656 мв. + и -. BST - 9.1 в. DVDD - 36 мв., AVDD - 9 мв., OC_ADJ - 12 мв.,
