Страница 2 из 2
Re: Вопрос про динамическую индикацию!
Добавлено: Чт окт 16, 2025 16:22:47
roman.com
не надо ничего выдумывать...
просто добавляем буфер из регистров и всё ))
-сначала загружаем в сдвиговые регистры всю картинку целиком по одному проводу...
-затем подаём строб на все буферные регистры и вся картинка переносится в буфер и сразу появляется на экране целиком.
вот и всё))
и ничего не мерцает.
что может быть проще...
Добавлено: Чт окт 16, 2025 16:23:07
veso74
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4754640#p4754640"]там нет элемента XOR.[/uquote]
Сделайте сам:
a XOR b = (NOT a AND b) OR (a AND NOT b)
С двумя пригоршнями логических схем (+транслейт).
Еще есть пакет германиевых транзисторов, диодов и больших старых резисторов, можем сделать индикаторы. Но для вас остаюсь схемы триггеры и счетчики, и часы готовы.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 16:42:00
Starichok51
roman.com писал(а):не знаю как её готовить... она всё равно будет мерцать...
будет мерцать, когда не знаешь, как её готовить.
BOB51 писал(а):Для снятия "мерцания" достаточно и 62 Герца выставить...
и эти 62 Гц следует умножить на число разрядов.
на самом деле, вполне достаточно 50 Гц на каждый разряд. то есть, при 8 разрядах частота таймера 400 Гц.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 16:44:52
roman.com
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4754671#p4754671"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4754640#p4754640"]там нет элемента XOR.[/uquote]
Сделайте сам:
a XOR b = (NOT a AND b) OR (a AND NOT b)[/uquote]
это получится много деталей...
я уже сделал элемент XOR на 4-х элементах NAND... и сделал блок синхронизации.
veso74 писал(а):Еще есть пакет германиевых транзисторов, диодов и больших старых резисторов, можем сделать индикаторы.
можно сделать на германиевых транзисторов и диодов... только транзисторы и диоды должно быть высокочастотные.
потому что для вывода картинки на LED экран нужна высокая частота кадров... чтобы не мерцало.
поэтому я сделал элемент XOR на 4-х быстродействующих элементах NAND... с временем переключения 3 наносекунды.
на схеме написано))
Добавлено: Чт окт 16, 2025 16:59:48
Thinnnfor
roman.com писал(а):я уже сделал элемент XOR на 4-х элементах NAND...
Добавлено after 31 second:
Зачем ты его сделал ?
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:08:14
roman.com
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4754673#p4754673"]
будет мерцать, когда не знаешь, как её готовить.[/uquote]
-у меня на столе LED часы мерцают...
LED часы сделаны на заводе.
если даже на заводе не знают как сделать... то тогда и никто не знает.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:14:00
Thinnnfor
У меня на столе самодельные ЛЕД часы ( на 7819 )не мерцают .
Ампер-вольтметр в блоке питания ( на атмеге8 ) , не мерцает .
И все остальные самодельные проекты не мерцают на голых контроллерах, на регистрах 595 во всех выше приведённых схемах.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:22:56
AlexS4
Нужен компромисс как по параметрам самого светика так и по времени индикации позиции в блоке развертки.
ну в простых конструкциях редко нужны скважности cущественно >10 . 64 или 1024 это наверн 0.1% задач.
и светодиоды для индикации редко используют на пределе импульсного тока.
по моим наблюдениям обычно это не вызывает проблем, во всяком случае врядли надо пытаться решать их до возможного появления
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:27:24
linux_rulezz
roman.com, а почему на фото показал гирлянду на адресных светодиодах?
Кстати, если их яркость выставлять на максимум, то ШИМа не будет → индивидуалного мерцания тоже.
// ты с этими "занавесками" осторожней: в прошлом году было, "замели" кого-то за то, что занавеска внезапно показала фашистский символ и народ с улицы это сфотографировал и отправил "куда надо"...
Кстати, ШИМ-мерцание ярких светодиодов на частоте свыше 16Гц можно заметить, лишь если специально головой туда-сюда мотать. Или обтюратор перед глазом крутить.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:35:58
BOB51
Был у меня как то давненько один проектик с "внешним дисплеем" (на повыделываться вида "а что б еще заморочить??")
Собственно общая схема
https://img.radiokot.ru/files/20529/3v30peic44.GIF
и прожка для того дисплейчика (ассемблер авр студио 4.19)
жжуууттььь....
Добавлено: Чт окт 16, 2025 17:38:42
linux_rulezz
[off]
extdi_2313.rar
Мне интересно: rar кроме русских и китайцев кто-нибудь использует? Лично я этот дурной формат встречал только на отечественных и китайских файлопомойках.
Как будто бы нельзя в кошерный 7z запаковать!
[/off]
Добавлено: Чт окт 16, 2025 18:00:22
roman.com
Добавлено: Чт окт 16, 2025 18:34:15
Thinnnfor
Вот интересно адресные светодиоды это светодиоды с адресом , или как у меня в ргб матрицах с последовательным вводом информации ?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
типа таких
Добавлено: Чт окт 16, 2025 18:51:02
Starichok51
roman.com писал(а):у меня на столе LED часы мерцают...
а телевизор 50 кадров в секунду у тебя тоже мерцает?
в кино ходишь? и в кинотеатре кино 24 кадра в секунду для тебя тоже должно сильно мерцать.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 20:02:46
BOB51
roman.com писал(а):...
что это ? зачем это ? куда это ? для чего это ? ))...
Это просто пример динамической индикации (выносной/удаленный индикатор с возможностью дистанционной регулировки яркости) - как практический пример реализации динамической индикации для топикстартера. (пересылка данных по обычному RS232...)
Мне для учебной тренировки-развлекухи нужен был
По крайней мере схема не рисунок от ардуино художников.
Кстати... китаянцы сейчас на подобном принципе микру с индикатором как комплектующий модуль для ардуинок и прочего выпустили...
https://img.radiokot.ru/files/20529/3v37o0hyyc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3v37o223ad.jpg
на основе DM49C04.....
Месяц назад в продаже появились.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 22:51:08
roman.com
в кино давно не был... не помню))
а телевизор 50 кадров в секунду тоже мерцает.
поэтому телевизор 50 кадров в секунду я давно уже выкинул... и купил телевизор 400 кадров в секунду... он не мерцает.
правда он стоит в два раза дороже)) но оно того стоит.
правда телевизор 400 кадров в секунду LCD... а мы говорим про LED...
поэтому правильно наверное будет сравнивать с телевизором OLED...
не знаю... куплю расскажу))
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
при чём тут пересылка данных по обычному RS232...
вопрос был что эо за устройство ? и что оно делает ? и зачем оно вообще нужно ? ))
а RS232... я уже забыл что это такое)) последний раз что-то делал на RS232... 20 лет тому назад))
Добавлено: Чт окт 16, 2025 22:58:05
linux_rulezz
Вот же козлы! Я уже успел накупить с десяток "вольтметров" на STM8, которые перепрошивал на UART'овский индикатор… А из некоторых термометры делал.
Интересно, что там за чип "под брюхом"? Нормальный МК или OTP? Или вообще что-то аппаратное?
Добавлено: Чт окт 16, 2025 23:10:18
BOB51
Данных так и не удалось накопать...
Пишется про DM49C04 но чего оно такое...
Скорее таки вариант масочного МК по подобию того, что я выше выложил.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 12:54:05
OKF
Я такую на tiny2313 делал. 1 конденсатор и индикатор. Иногда паразитный ds18b20 подключал без резистора! И кнопку. И в сетку из 3-х шт. включал. Типа табло.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 22:32:21
AQ29
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4754603#p4754603"]а ещё можно сделать так...
или так...
но это всё динамическая индикация...
я бы так делать не стал))[/uquote]
Сейчас использовать среднюю интеграцию для таких задач вроде как прошлый век.
Если нужна статическая индикация, то, наверно, подойдёт MBI5026.
Там вроде как как 16 каналов, это два 8-разрядных индикатора, и статический вывод.
Микросхема древняя, может быть, сейчас есть что-нибудь получше.
