Страница 2 из 3
Добавлено: Вт сен 29, 2009 21:10:10
EVO_X7
Огромное вам спасибо.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 21:29:40
myurrey
Чего спасибо то?
Причину нашли?
Вы давайте причину находите, спасибо будете говорить когда все заработает
Добавлено: Вт сен 29, 2009 21:46:17
EVO_X7
Сопротивление АС в норме
Добавлено: Вт сен 29, 2009 21:49:31
myurrey
Гут. Значит усилитель на очереди, смотрите постоянку на выходе. Так-же осмотреть внимательно пайку и электролитические конденсаторы на вздутие.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 07:52:38
EVO_X7
Дорогой myurrey постоянку смотреть на блоке усиления и защиты или на УНЧ?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 11:06:57
Grand_pro
Вначале посмотри постоянку на выходе усилителя, где колонка цепляется, относительно общего провода, грубо говоря вместо колонки мультиметр тыкай. Посмотри напряжение питания при включённом усилителе, какое оно?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:37:16
EVO_X7
С пассивного выхода постоянка 40мВ
Добавлено: Ср сен 30, 2009 20:48:06
EVO_X7
Grand_pro покажи пожалуйста на схеме, а то я уже запутался
Добавлено: Ср сен 30, 2009 23:21:08
Серёга
EVO_X7
Вы прикрепили схему предварительного усилителя и блока защиты, а нужна схема оконечного усилителя мощности , а именно, того что непосредственно усиливает звук!!!
кстати, как ведут себя силовые транзисторы ??? Вы их проверяли ???, как радиатор, тёплый\ горячий ???
Добавлено: Пт окт 02, 2009 15:10:38
ПАУЛЬ
В S-70 стоят модули УНЧ-50-8 как и на радиотехнике у-101
если 40 мВ прет постоянки с выхода унчика,это уже как бы нехорошо,но и не так страшно.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 20:25:03
Vitaliy90
Извините а диоды в выпрямителе проверяли?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 20:42:35
EVO_X7
Диоды проверял. Как время будет проверю провода
Re: Помогите с S70
Добавлено: Ср июл 28, 2010 07:14:17
Aleksan_256
Доброва времени суток! Уважаемые Коты, подскажите у кого есть данные колонки S-70 сколько на датчике ЭМОС вольт???
у меня наодной рабочей колонки 2,6-3в, без датчика 12в; на второй колонки 5-5,5в и ещё заметил оконечник немного греется когда колонка работает на 3-4 светодиода на шкале.
Уже неделю искаю, может кто подскажет?!
Re: Помогите с S70
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:33:33
tohasadist
а что, УМЗЧ не должен греться?
Re: Помогите с S70
Добавлено: Ср июл 28, 2010 19:26:12
Aleksan_256
Усилитель грется должен умеренно, но по сравнению со 2 колонкой он греется намного больше! Щас выставляю ток покоя транзисторов.
только как то он там странно выставляется, если резистор больше выкручиваешь 1кОм транзисторы жутко грется начинают, значит будем в меньшую сторону крутить, навык настройки тока покоя транзисторов на усилителях есть! Буду устраивать танцы с бубном!)))
Re: Помогите с S70
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:46:35
Aleksan_256
Добрый день наидобрейшие коты!!!)) Люди добрые подскажите пожалуста почему колонка одна на +3 когда перегруз трещит и хрюкает???
Если бы дело в вольтаже было бы другое дело, вольтаж в норме в пределах допустимого. Может где фильтр схох иль ещё чего нибудь.
Я знаю есть тут люди которые на этих колонках собаку съели, Подскажите плиззз!
Re: Помогите с S70
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:45:53
glacier
подожди!!
а ты разобрался с постоянкой на выходе?
тебе надо проверить УНЧ-50-8
снимаешь заднюю крышку АС и убераешь штепсель входа усилителя и замеряешь постоянку на выходе, тоесть один щуа на выход, а другой на землю
Re: Помогите с S70
Добавлено: Чт авг 05, 2010 13:41:15
Aleksan_256
Погоди!!! За ответ конешь Благодарю!
Я усилители менял местами, со 2 колонки рабочей поставил на первую, и серовно хрюкает, а 2 колонка с усилителес первой выключается!
Вот и думаю поменять фильтра в БП может где нить один подсох!
Re: Помогите с S70
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:35:33
glacier
хрюкают?
ну все правильно, меняй фильтры в БП - это симптом высохших конденсаторов
по возможности постарайся их поменять везде
Re: Помогите с S70
Добавлено: Ср сен 08, 2010 17:59:08
Aleksan_256
Добрый день! Так и не получается у меня настроить УНЧ-50-8, может там какая то хитрость есть? На транзисторе VT-9 на базе должно быть напряжение -1,2в у меня -8,5в так и немогу понять из-за чего такое может быть!? Слушал динамиком через кондёр звуковые дорожки, на вход предоконечных транзисторов идёт чистый звук, а после них какой то хрипящий, менял результата никакого, кондёры в БП менял, непомогло. Звук с усилителя какой то хрипящий, как будто искажения верха, середина хрипит, низа подхрюкивают! эх...
