Страница 2 из 2
Добавлено: Сб окт 03, 2009 08:26:39
Snipe
ПАУЛЬ писал(а):Только нужно клепать на хороших полевых транзюках. Такие дядьки как: Агеев С. , Сухов Н., Лукин Е.
они пишут статейки "О выходном сопративлении УМЗЧ" и там все пишется про лампы и транзюки. и почему они играю по разному.
А эти дядьки знаются на УМЗЧ.
А ты не замечал, что они пишут про звучание "похожее" на ламповое? Да и как лампы принимать: как уси с малыми искажениями? Дак это не совсем правильно...
Бригадир: у лампового есть ещё такое преимущество, как простота: усь типа "триод-пентод". А иногда и без драйвера даже можно обойтись. Не надо воротить кучу каскадов.
Но я считаю, что линейные усилители можно и на транзисторах делать, и при чём тут "ламповое звучание", задача - чтобы верность большая была. Тут никаких "звучаний" просто не будет.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 09:25:50
Brigadir
Snipe писал(а):.
Бригадир: у лампового есть ещё такое преимущество, как простота: усь типа "триод-пентод". .
Схема простая - не отрицаю. Но эта "простота" требует слесарных(и тяжелых) работ; ручной перемотки выходного трансформатора(или покупки готового за бешеные бабки, да ещё и поискать надо). Вся проблема в том, что нынче найти элементы для сборки лампового усилка достаточно трудно и накладно: кондеры в основном - высоковольтные, про трансы я уже сказал, требуется изготовление шасси(можно и на текстолит панельки посадить, но текстолит со временем выгорит, да и прямоугольные отверстия под лапки панельки нелегко вытачивать.) Лампы не вечные - наработка на отказ довольно низкая(несравнима с транзюками). Разница в качестве звука - призрачная(в основном разрекламирована). Грамотно созданый усилок на транзюках звучит вполне достойно и гораздо меньше потребляет энергии, меньше по габаритам, да и надежнее.
Для лампы шикарный звук(моё подозрение) вызывает микрофонный эффект входного каскада(реверберация украшает звук заметно).
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:31:37
Snipe
Там много чего создаёт этот звук. Хотя "шикарный" - это тоже хз.
А для того, чтобы усь нормально собрать, и правда нужно вымеренные лампы, нормальный транс и т.д. Но плюс простоты не в том, что собирать меньше, а именно в качестве (вспомните бритву Оккама).
Добавлено: Сб окт 03, 2009 13:02:23
illarionovsp
Snipe. Где-то виделись.
Схему Гегена, любую можно в дело. А лофтин барахло. На портале ругались. Детали. На схем нету (он-же паяльник), я приводил, что купить и где купить. Тов. Сухов Н. то одно говорит, то другое ...
А золотые провода, танталовые резисторы, конденсаторы чёрные ворота или солёные, трансы Танго да Тамура, это обязательно. Лампы, только RCA, довоённые. Особо кабели. Дороже 100 USD за метр д.б. Иначе работать не будет. А как раньше всё работало, я в недоумении.
С уважением, СП.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 14:21:45
Brigadir
Тов. Сухов черную икру жрёт каждый день, а мечтает о чёрном хлебушке(Белое солнце в пустыне). Потому и базар такой
Гейтс тоже мечтает сделать процессор из лунного камня(миллиарды позволяют
Добавлено: Сб окт 03, 2009 18:31:41
illarionovsp
Тов. Сухов, да Торрес. В полный отвал от портала отошли. В.П.Пронина почитайте. А правда Ваша. Только из г., конфетку не зделаешь ... Есть всё равно ни как.
Я всегда говорил, про ламповые УНЧ, всё к нам опшинал, на хайэнд.
С уважением, СП.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 06:31:25
beloff
Ламповый звук всётаки отличается от транзисторного.
Сделайте хотя бы пару каскадов на триодах, и уже разница заметна
Добавлено: Ср окт 14, 2009 23:12:58
illarionovsp
Не хочу в ругатьльства вступать. Но всёж. почитайте В.П. Пронина. А. Бокарёва, С.Е. Сергеева. Ну меня, если совсем плохо.
С уважением, СП.
