Re: Ищу схему БП плазменного телевизора Samsung PS-42P4A1
Добавлено: Вс дек 28, 2025 01:23:31
Проволочные резисторы если целые (прозваниваются) то и не нужно заострять на них внимания.
Конденсаторы малых ёмкостей (1мкф, 4,7мкф, 10мкф, 22мкф и так далее) так и будут показывать
ESR больше ома.
Не факт что если у ШИМ что то не прозванивается то она исправна. Нужно на неё даташит искать,
подавать питание от БП (на ножку ИМС непосредственно) и смотреть осцилом что на выходе. Должны
быть импульсы.
Вообще, в сервисных центрах "локализуют" неисправность путём подмены блоков и находят дохлый
блок. Благо подобного хлама у них валом.
В вашем случае нужно всё же проверить всё на пробой, КЗ (писал ранее) а потом начать с дежурки,
есть она или нет. Может у вас майн дохлый или прошибло дешифраторы (идут на шлейфы матрицы).
Если дежурка есть то проверьте есть ли реакция майна на кнопки или пульт. По схеме с майна идут
сигналы на плату БП, низковольтные. Тоже осцилом нужно смотреть.
ESR больше ома.
быть импульсы.
