Страница 2 из 2
Re: Освещение ночника
Добавлено: Ср фев 04, 2026 18:28:11
Ser60
То есть отпаять ленту от платы? Но я же не смогу делать это каждый раз при зарядке
Сможете легко, подключив батарею к ленте через разъём. Скорее всего у зарядного устройства не хватает тока чтобы заряжать батарею и при этом ещё питать ленту, которая потребляет немало.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 19:47:30
Querist
Tior
Самое простое, что можно сделать, это купить модуль для powerbank. Он и зарядит аккумулятор и запитает ленту.
А воообще летна это не самое хорошее решение для автономного освещения, на резисторах в тепло превратится у 5В ленты 40%, а у 12В 25%
Добавлено: Ср фев 04, 2026 20:18:12
Tior
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4785823#p4785823"]как совет Tior, я для примерно таких задач всегда использую модуль для фонаря :music:
https://www.ozon.ru/product/modul-dlya- ... 308601619/[/uquote]
Это очень интересная мысль, не могли бы по подробнее рассказать, получается ей можно заменить плату TP4056 и она больше подойдёт?
Добавлено: Ср фев 04, 2026 20:49:46
Serzh2000
эта плата готовый почти девайс, припаиваешь аккум. и светодиод (я 3 ватный максимум припаивал больше не пробывал) и у нее есть кнопка вкл!
в остальном она похожа на вашу.
у вас проблема или в блоке питания или бракованная платка (что скорее всего), увы такое у китайцев бывает :dont_know:
и еще не рекомендуется и заряжать , и включать светодиоды одновременно!
если надо одновременно? тогда по-другому надо. :idea: :solder:
Модуль TP4056 можно использовать для одновременной зарядки аккумулятора и включения нагрузки, но с учётом некоторых условий. Микросхема ограничит ток заряда и не выдаст больше, чем задано её обвязкой. Если ток потребления нагрузки меньше зарядного, то аккумулятор продолжит заряжаться, но медленнее, чем без нагрузки. Если ток больше, то аккумулятор может высадиться (если не предусмотрены цепи защиты от глубокого разряда).
Добавлено: Ср фев 11, 2026 20:50:34
чугунок
Скорее всего аккумулятор уже в защите, а из-за наличия ленты не может зарядиться. Вот только вопрос: зачем ленту напрямую к плате подключать? Не уж то выключатель не нужен?
