Страница 2 из 3
Re: Sony Trinitron KV-M2540K профилактика
Добавлено: Вс мар 29, 2026 17:45:11
Serj08
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802413#p4802413"]Если есть обычный измеритель ESR что мешает выпаять, померить, сделать вывод .
Ничего покупать не понадобится.
Тем более, на авито эти ТВ по 400-500руб. в полном здравии, явно дешевле измерителя...
начинать с БП далее кадровая и строчная[/uquote]
Проще тогда все, на новые поменять, чем каждый выпаивать и проверять)
Так этот телек и так, пока в полном здравие... На авито основная проблема, доставка. выйдет на много дороже....
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:12:01
Николай_С
Если Вы так любите считать деньги, тогда у Вас единственный выход: научиться ремонтировать аппаратуру самостоятельно и делать свои устройства бесплатно. При этом есть только одна проблема - порченное на обучение время.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:34:09
Serj08
К сожалению, я не могу себе позволить уделять этому столько времени. Хотел взять esr метр уже, но посмотрев видео про особенности измерения без выпаивания, понял что это не мой вариант. В общем если покажете какие поменять, буду очень благодарен.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:34:42
OlegO
А если ещё научиться читать мануалы на родном англицком языке,
то можно узнать, что у этого шасси BE-3B есть возможность подкорректировать растр с пульта ДУ.
И картинка будет идеальной - ничего менять не надо будет!
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:35:49
fedyaok
Меняй все синенькие с белой полосочкой
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:57:20
Serj08
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4802386#p4802386"][uquote="Serj08",url="/forum/viewtopic.php?p=4802379#p4802379"]на фото отметить какие конденсаторы желательно заменить
[/uquote]
Это вам на сайт экстрасенсов; колдунов; гадалок нужно, где лечат по фотографии.
А на радиотехнических сайтах принято выкладывать схему и фото деффекта.
А все неисправности начинают диагностировать с питания на соответствии карте напряжений на схеме.
Посмотрите, чистота цвета есть, включите допустим синий экран, а то может отклонялка тупо отклеилась.[/uquote]
Отклонялка это резиновые клинышки, что ли? так они там просто лежат) на фото видно в середине...
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:59:56
fedyaok
Любые фото, кроме нужных)))))
Воффка, ты чёли?
Добавлено: Вс мар 29, 2026 19:22:35
Serj08
Я вроде написал что занимаюсь этим первый раз....
Добавлено: Вс мар 29, 2026 21:47:53
АлександрNZ
[uquote="Serj08",url="/forum/viewtopic.php?p=4802209#p4802209"]Здравствуйте! Помогите пожалуйста, сделать профилактическую замену конденсаторов Sony KV-M2540K
С изображением всё неплохо, но картинка как буд то сместилась чуть чуть, в лево и в низ, и образовались чёрные полосы в верху и с права. полосы слегка неровные, наверное это минимальный эффект подушки. (до меня, телевизор не ремонтировался)[/uquote]
Ну и зачем нам фото платы телевизора, дайте картинку экрана со всеми искажениями. По плате ничего не поймёшь.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 22:09:12
Serj08
Обязательно дам картинку с телевизора, но мне нужно раз уж разобрал, поменять критически важные конденсаторы для профилактики. (для этого и фото платы) Так как может нечего паять не придётся потом.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 22:39:26
Чумак
Вот по фото экрана с искажениями и можно указать на неисправные детали. Но по схеме, а не по фото платы.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 23:20:59
Serj08
Я просто думал что тут есть люди которые знают болячки таких телевизоров, и надеялся что подскажут какие конденсаторы можно поменять для профилактики.
Телевизор то работал исправно, а небольшой дефект с геометрией, скорее всего из за отклонялок был.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 12:00:17
Николай_С
На форуме присутствуют люди, которые отремонтировали ни одну сотню аппаратов, но не по фото печатной платы, а с применением приборной диагностики. По фоткам - это Вам к экстрасенсам на другой форум.
Добавлено: Вт мар 31, 2026 18:00:26
Serj08
Даже не сомневаюсь что на этом форуме специалисты высшего уровня. Я может не так выразился... я имел ввиду подобные моему Sony Trinitron, может у него болячки какие типовые есть, именно из за высыхания определённых конденсаторов.
Добавлено: Вт мар 31, 2026 20:29:29
АлександрNZ
Для профилактики никто ничего не меняет. Меняют при возникновении неисправности. Или берут в руки ЕСР-метр и выискивают высохшие. А вообще то Вы же написали что изображение нормальное, присутствует только лёгкое смещение его. Вот и займитесь его исправлением. Начните измерения по схеме.
Добавлено: Вт мар 31, 2026 20:42:12
Serj08
Собрал телевизор, конденсатор был самый плохой рядом с тдкс 1мкФ 250в esr 14
Из за чего может быть такое смещение?
Добавлено: Вт мар 31, 2026 20:48:54
АлександрNZ
Может МСУ покрутили, может отклоняющую систему сдвинули. Ведь резиновые клинья под ней уже неправильно стоят.
Добавлено: Вт мар 31, 2026 20:59:43
Serj08
Я точно не крутил) отклоняющую систему я поднастроил как на фото.(было хуже)
Но выставить картинку именно по центру, у меня не получилось. И картинка больше чем экран (так было раньше)
После замены конденсаторов нечего не поменялось, но мог какой нибудь и пропустить...
Добавлено: Вт мар 31, 2026 21:17:06
OlegO
Это не дефект конденсаторов!
Не умеете читать манул по англицки, читайте на русском,
умные люди книги пишут для кого ?
скачать отсюда
https://djvu.online/file/yensuZ7WopNLg книгу по ремонту Sony №99
читать со страницы 26.
Ваш случай - нарушена центровка по горизонтали.
Надо при помощи пульта ДУ войти в сервисный режим и отругулировать параметр H.Shift (центровка по горизонтапи)
Добавлено: Вт мар 31, 2026 21:25:24
Serj08
Большое спасибо. Да я и не утверждал, что это дефект конденсаторов....)
