Страница 2 из 371
Добавлено: Вт сен 26, 2006 19:18:43
Pavel V.
Да, подойдет.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 22:44:05
Гость
А до скольки градусов можно устанавливать температуру?
Может, дополнить устройство таймером на отключение?
[/img]
Добавлено: Ср сен 27, 2006 13:34:13
Pavel V.
Максимальная температура зависит исключительно от паяльника. Со стороны станции ограничений нет (хотя нет, она ограничена усилителем термопары, сейчас это 500 град, но если пересчитать усиление, то может быть и больше, программу, соответственно, придется подредактировать, изменив коэффициенты преобразования результатов АЦП в температуру).
Таймер можно добавить. А в чем его практическая польза? Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
Добавлено: Ср сен 27, 2006 13:45:31
МП 42 Б
Давно хотелось сделать п/станцию но попадались очень навёрнутые
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html ,здесь один операционник стоит 300 рублей, или просто не понятные
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=105 . Ваша станция понравилась своей простотой и доступностью деталей. П/платой помогите ,есжели у кого есть в удобоваримом формате (lay...bmp и т.п.) в пикаде к сожелению не шарю.
Добавлено: Ср сен 27, 2006 15:15:29
Жека
Pavel V. писал(а):Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
В некоторых ПС для этого датчик вибрации в паяльнике,- 15 мин. неактивен и температура сбрасывается до 200.
Можно просто по изменению температуры - если постоянная, то МОЖЕТ БЫТЬ
им не пользуются.
Добавлено: Ср сен 27, 2006 15:41:31
Ян
Попытался найти точные резисторы (в Москве), пока не нашел. Подскажите где их можно найти, или как выйти из этого положения?
Добавлено: Ср сен 27, 2006 17:45:29
Max
А зачем - автор же пишет, что точные резисторы тут не обязательно - много чести
Добавлено: Ср сен 27, 2006 18:31:58
Pavel V.
Печатную плату прицепляю в GIF-е, разрешение - 300 dpi. Та часть, где контроллер, готова к печати (зеркалить не надо), а маленькую платку усилителя нужно отзеркалить при печати.
Если возникнут вопросы по размещению компонентов на плате, я их нарисую (не расставлял их, т.к. помнил куда что втыкается). Часть элементов используется в чип-исполнении, часть в выводном.
С датчиком вибрации - это здорово, но потребует модификации паяльника.. Как вариант - использовать подставку каким-то образом.
Резисторы действительно можно не искать точные, нам ведь не нужны доли градусов..
Добавлено: Ср сен 27, 2006 19:37:39
Гость
Бальзам на душу. А ведь действительно не нужны...
Для понижения температуры при длительном неиспользовании наверно можно встроить датчик температуры в подставку, это проще, чем модифицировать паяльник.
Добавлено: Ср сен 27, 2006 19:46:13
Жека
Прям ажиотаж вокруг отключения паяльника. Мож просто пипку сделать - нажал и пускай теплый лежит, пришел, нажал - и греет.
Но нет, хочется чтоб само, само...
Добавлено: Ср сен 27, 2006 21:20:31
IRF840
Можно по включению светодиода нагрева отслеживать - когда не паяем - он не горит или горит редко, а когда паяем - каждый раз при прикосновении к детали (я так думаю).
Но - поскольку таймер только в целях безопасности - можно просто через 1 (к примеру) час отключать только сам паяльник - если человек "на месте" - пусть опять включит.
Добавлено: Чт сен 28, 2006 21:09:31
Pavel V.
По загоранию индикатора не получится сделать таймер, т.к. он показывает только попадание текущей температуры в заданный диапазон (в моем случае Туст +-10 град). Паяльник довольно инертная штука, ожидать мгновенной реакции на изменение температуры кончика жала не стоит. Хотя есть паяльники, где термопару встраивают непосредственно в жало (ЭРСА вроде такие делает). Вот там добиться хорошей точности поддержания температуры можно. А в дешевых паяльниках - нет, термопара далеко.
Не так уж сильно температура меняется от прикосновения к детали. Разве что если массивные вещи паять, тогда да. Но любое отклонение сразу же компенсируется П-регулятором.
Добавлено: Чт сен 28, 2006 22:34:31
DOGGI
а какая из этих пойдет
ATMEGA8-16PU
ATMEGA88-20PU
Добавлено: Чт сен 28, 2006 22:53:57
IRF840
Ничего - пусть будет без таймера (это не смертельно
Еще раз спасибо за проект.
Уже собираю детали.
А паяльник переделаю из китайского (у него очень удобная для переделки конструкция). Термопара будет в 15мм от кончика жала.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 07:23:22
Pavel V.
DOGGI, я делал на ATMEGA8-16.
Вторая вроде как замена первой, но не знаю насколько они идентичны. Возможно, потребуется какая-то переделка программы. Так что, если есть возможность, лучше взять 8-ю.
Насчет таймера есть некоторые идеи. Но для себя лично не вижу в нем смысла. Стабилизированный паяльник не перегревается и может хоть сутки включенным простоять, а потом паять так же, как после включения. Разве что в целях пожаробезопасности..
Добавлено: Сб сен 30, 2006 09:22:39
IRF840
Напряжение на выводе 23 МК изменяется от 0 до 5 вольт (при температуре 0 - 500 градусов)?
А можно ли расширить температуру до 1300 градусов (хотя - бы в одном из каналов)? Можно оставить 2 канала - один для паяльника, другой высокотемпературный - получилось бы универсальное устройство.
Добавлено: Сб сен 30, 2006 10:42:27
Pavel V.
IRF840, да, напряжение меняется от 0 до 5 В.
Расширить температурный диапазон, безусловно, можно. Вопрос только в аналоговой части. Делаем усилитель с выходом 3 мВ/град и получаем узмерение температуры до 1666 градусов.
Но следует учесть, что расширяя температурный диапазон, о точности можно забыть. Или использовать внешний АЦП с хорошей разрядностью.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 13:13:30
DOGGI
Вопросик ,а дисплей на контроллере KS0066 индикаторDEM 16101 SYH подойдет,и еще на 5в стабилизаторе большое рассеивание,я к трансформатору продматывал 6 В нельзя ли испльзовть мне 6в для питания схемы а паяльник вывестьи на отдельный мост и минуса обьеденить.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 17:38:41
Pavel V.
Дисплей подойдет. А с отдельной обмоткой для питания контроллера будет гораздо лучше! Мне просто было лень ковырять трансформатор.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 17:54:24
Sailanser
Pavel V.
На этих выходный покопал твою плату. Видать очень ты торопился когда конструировал
, но не важно, я ее все равно рисовал заново, под себя, и очень удивился когда увидел что ты контроллерную часть и усилитель термопары разнес по разным платам у меня все влезло в одну (74х73 мм) но посмотрел на твою плату ты первую ногу контроллера (Reset) сажаешь на +5v через резистор вот и интересно узнать сколько резистор ставил я так предпологаю что скорее всего 300 Ом?
P.S
Если кому интересно пишите положу свой вариат платы.
