Страница 2 из 2
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:33:25
dmr
Значит так. предварительный усилитель нужен
Добавлено: Ср окт 07, 2009 13:41:47
Света
Зачем?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 15:45:01
ПАУЛЬ
Нету смысла,что-то в этих колонках переделывать.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:54:39
Brigadir
[quote="Snipe"]. Про 6ГДР-1, например, чёнить слышал? Какое у них сопротивление?
.[/quote]
Ага, слышал. Сопротивление катушки = 1,2 Ом. Ну и где эти динамики достанешь? В архиве, музее?(1957 года рождения). Короче, Shipe, Макс прав- отдохни и успокойся. И прежде чем горячиться, подумай - может сам не прав?..
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:14:04
Predator84
Snipe писал(а):На "вы" обращаюсь к людям, которые откровенную ересь не несут.
То, что не указал - так он много чё не указал, не заметил?
И ещё раз: чем не нравится увеличение мощности путём включения параллельно динамиков при том же напряжении питания?
Ну а эти "0.1 ома" буквально воспринять - ну это вообще... Даже не детский сад.
... действительно ахинея)))))))))
Я может пропустил, а где написано что в колонке 2 динамика? что б их подключать паралельно...
И еще, с каких это пор мощность динамиков изменяется при паралельном подключении? сопротивление Да, но звука с них больше не станет)))))))
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:28:48
ПАУЛЬ
При параллельном включение динамиков-сопротивление снижается,следовательно усилок выдает больше мощи.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:15:16
Predator84
ПАУЛЬ писал(а):При параллельном включение динамиков-сопротивление снижается,следовательно усилок выдает больше мощи.
опять же, можности станет больше на выходе усилка, если он готов ее выдать, но динамики подавятся... утопия.
по теме автора что б увеличить мощность, нужно апгрейдить усилок и заменить динамики на более мощные, но опять же - КОРПУС, 99% что он будет тесный для новых голов))))))
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:31:11
ПАУЛЬ
Это понятно)))))))))
Согласен.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:36:08
Brigadir
Я немного обьясню для мечтателей: каждый динамик - площадь диффузора, диаметр провода на катушке, количество витков катушки, сила магнитного поля рассчитываються более менее оптимально для отдачи определенной силы для сдвига воздушного столба в энном диапазоне частот. Обмануть эту силу - не удасться! Приблизиться к оптимальному - можно, ухудшить параметры - запросто. Увеличить параметры - бесполезно. Думайте!
Можно усилить ток в катушке - можно, но она нагреется и отдача уменьшиться(растет сопротивление). Можно "урезать" диффузор - размах увеличиться, но низы под вопросом. Можно "урезать" центральную шайбу(держатель катушки), но дифф начнет болтаться(хорошо это? Не думаю). Давайте доверимся инженерам, рассчитывающие конструкцию динамика и дающие оптимальные параметры для инженеров - конструкторов усилителей. Надо соблюдать эти правила - и будет Вам счастье!
