Страница 2 из 2
Re: Вышибает мк от электромагнита
Добавлено: Вс июл 12, 2026 11:23:23
Муркиз
Да кто же гвозди выбросов индуктивностей гасит по длинному контуру ! Так они действительно натворить проблема смогут элементарно.
Да пусть даже и сквозной ток прошел, и сгорят ключи, то только этот процесс МК не выбьет. Выбьет его гвоздь напряжения по цепям питания - вот тут его надо гасить дросселями в цепях контура выброса и блокирующими обратный выброс диодами, с ключами, если мостовое включение.
Хотя откуда оно возьмётся в вибрационном насосе, вообще непонятно.
Добавлено: Вс июл 12, 2026 11:57:52
>TEHb<
По-моему, просто керамики непосредственно на мост насыпать побольше и уже дело. А вот сколько - непонятно. По фотографии сложно гадать какие там выбросы и где. По осциллограмме проще было бы.
Добавлено: Вс июл 12, 2026 11:58:56
Jack_A
Муркиз писал(а): Вс июл 12, 2026 11:23:23 блокирующими обратный выброс диодами,
Так на соленоид подаётся знакоперевенное напряжение, о каком обратном выбросе может идти речь? Встречно включёнными стабилитронами нужно давить. Ну и дроссель лишним не будет.
А нужен ли здесь МК (если никаких за ним других функций) ? Банальный мультивибратор справится с задачей раскачивать соленоид.
И вообще - проблема? В автомобиле по сети гуляют сотни-вольтные "иголки", а аппаратура работает.
Добавлено: Вс июл 12, 2026 12:08:32
20strannik08
Николай_С писал(а): Вс июл 12, 2026 11:05:58 А можно увидеть схему, по которой теперь запитывается катушка электромагнита?
Да ничего в сути не поменялось, только два конденсатора и диод добавился.
(58.39 КБ) 32 скачивания
Вся остальная реализация через прошивку мк
Добавлено: Вс июл 12, 2026 12:13:23
Николай_С
Могу себе представить, как выглядит "чистый синус", полученный с помощью этой схемы... :facepalm:
Не торопитесь праздновать победу. Посмотрите лучше осциллографом как выглядит ток, протекающий через электромагнит, и как выглядит напряжение, которым питается сам МК.
Добавлено: Вс июл 12, 2026 12:22:11
20strannik08
Jack_A писал(а): Вс июл 12, 2026 11:58:56 А нужен ли здесь МК (если никаких за ним других функций) ? Банальный мультивибратор справится с задачей раскачивать соленоид.
МК прицепил для гибкой регулировки скважности шим, и частоты смены полярностей. Вплодь до 1гц.
Нужен компрессор который уверенно качает в воду всего пару мелких пузырьков или интервалом раз в час к примеру, и в тоже время способен работать как обычный компрессор если понадобится но от 5в. Водоросли в банке рощу(удобрения на дачу), там надо чуть чуть пузырить без фанатизма, ни один найденый компрессор не смог это сделать(много качают), а колхоз с дырками в трубке не надежен.
Николай_С писал(а): Вс июл 12, 2026 12:13:23 Могу себе представить, как выглядит "чистый синус", полученный с помощью этой схемы... :facepalm:
Так я же написал в скобках "pwm" и не говорил про то что это чистый синус. Осцилографа нету к сожалению, гадаю по кофейной гуще, пока продолжаю гонять и жду..
Добавлено: Вс июл 12, 2026 12:39:41
Николай_С
20strannik08 писал(а): Вс июл 12, 2026 12:22:11 Осцилографа нету к сожалению, гадаю по кофейной гуще, пока продолжаю гонять и жду..
А как можно без измерительных приборов заниматься разработкой аппаратуры? Не понимаю...
Добавлено: Вс июл 12, 2026 19:06:37
sstvov
Есть же в продаже регуляторы, да хоть от капельницы взять. Можно было сопротивление последовательно с электромагнитом подобрать, или вовсе переменное поставить, ка в советских еще компрессорах делали, 4,7к керамический проволочный.
Добавлено: Вс июл 12, 2026 20:16:29
u37
Можно взять компрессор любой мощности и сделать очень маленькую прокачку. ))
Просто сделайте старт-стопный режим - 1 сек реботы и 1 минуту паузы.
Добавлено: Пн июл 13, 2026 16:42:20
20strannik08
sstvov писал(а): Вс июл 12, 2026 19:06:37 Есть же в продаже регуляторы, да хоть от капельницы взять. Можно было сопротивление последовательно с электромагнитом подобрать, или вовсе переменное поставить, ка в советских еще компрессорах делали, 4,7к керамический проволочный.
Капельницы, регулировки, дырки в трубках уже пройдены, чтоб отрегулировать мощность очень сложно через рандомное время или много пузырей или совсем ничего становится. С резистором последовательно катушки, уменьшается не только скорость воздушного потока но и его сила. А мне нужно уменьшить скорость воздушного потока но сохранить силу прокачки.
u37 писал(а): Вс июл 12, 2026 20:16:29 Можно взять компрессор любой мощности и сделать очень маленькую прокачку. ))
1 сек работы это 50 колебаний? Это много пузырьков с интервалом в сек, всеравно выходит не то.
Добавлено: Пн июл 13, 2026 17:32:44
Муркиз
Элементарно ! Просто измени закон физики, и все дела...
Добавлено: Пн июл 13, 2026 19:52:17
u37
"1 сек работы это 50 колебаний?"
Ага, а любой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 30 мс. Следуя вашей логике.
