Страница 2 из 3
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 13:44:59
ПАУЛЬ
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 17:17:55
leshiy
Не знаю куда,видимо сюда...
Собрал мост на 7294,правда ненадолго... Замкнул вывод st-by с плюсом (+30) и хлоп... -1
Вторая живая!
Так вот,когда я включил первый раз на выходе погорельца(которая потом сгорела,она в инверт.включении) было +2 вольта! (все измерения относительно средней точки) Почему постоянка? На первой все тип-топ.
Замерил 9 ногу +6 в -удивился,ну а потом легким движением руки......БаБаХ....
Плату делал по даташиту,несколько раз проверял,резистор на обеих микрах со 2-й на 14-ю 21 кОм,короче все детали как в схеме,НО кроме конденсатора,который на землю и 3-ю ногу инверт.микры,но не думаю что это причина постоянки.
Короче не знаю че такое,ФИАСКО ПОТЕРПЕЛ,паяльник повесить охото,руки уже... :'((
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 17:32:07
Brigadir
romans писал(а):Я просил помочь схемкой и печаткой на двух ТДА7293. А не про STKашки писать, создайте отдельную ветку если интересно.
Рома, так какие проблемы? привяжи к выходам своих 93 по паре мощнющих транзюков(в режиме В), и питание для них под плюс/минус 80 вольт и твоим ушам придет полный пипец(динамикам тоже). Будешь глухим, но счастливым инвалидом!
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 17:58:29
Gagik-007
а вот с этого момента можно подробнее???я бы хотел чтобы подключались полевые транзюки....схему просто найти немогу((если вы можете помочь я буду очень рад
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 18:33:58
romans
Brigadir писал(а):romans писал(а):Я просил помочь схемкой и печаткой на двух ТДА7293. А не про STKашки писать, создайте отдельную ветку если интересно.
Уважаемый "Brigadir" если я правильно Вас понял то ета схема и есть то что Вы имели ввиду только питание нужно сделать раздельное!
Правильно?
Если что-то не так поправте меня.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 09:16:07
Gagik-007
питание отдельное надо полюбому
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 22:47:20
romans
Brigadir.
Так что с схемой???
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 23:20:30
Brigadir
Ну какой же капризный котенок. В Инете схем - до фига. Мы сейчас будем париться и искать для тебя, а ты будешь нос морщить. Напиши на корпусе усилка 1000W и успокойся
(Так китайцы обычно и делают)
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 00:07:50
glacier
Рома ты пойми что от интегральных микросхем большой мощности не получишь, они на это не росчитаны изначально
вот эта схема -
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm это уже не потолок это уже как в 2005 году Intel pentium D, тоесть мощнее еще не изобрели
ито КНИ - 10%
можно эту схему и усовершенствовать транзисторами, но это уже будет класс В, тоесть переходные искажения из-за такой особенности транзисторов
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ - вот очень хороший усииитель на 100 вват высокого качества
как раз под твой БП
не ленись!, попробуй собрать что-нить качественое . а не эти ТДАшки с минимум обвесов - для ленивых
а если не понравится эта моя схема то попроси
Бригадира!. Он недавно показывал на форуме хорошие схемы
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 00:43:21
aiki01
А я всегда всеми лапами за полностью транзисторные усилки! На транзюках я 450 Ватт звук с небольшими искажениями!
Но если хотите получить отличный звук от 500 Ватт и выше, то прямая дорога к ламповой схемотехнике!
Слышал эстрадник на 1к Вт на лампах, вот это был звук и мощь! Ухи болели, но приятно
А микросхемные усилки это ужас для слуха! у них 2 плюса:
1) они компактны...
2) в холодную зиму можно под свитер сунуть, будет лучше любой печки греть
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:49:22
Brigadir
romans писал(а):Brigadir.
Так что с схемой???
В ссылке схему не нашел, нашел рисунок печатной платы. Особо не разбирался, вижу стоят 2 выходных транзистора., прлучающие раскачку от микросхемы(какой? не написано). Поэтому ничего толкового сказать не могу. Обычно как делают? Интегральный усилитель(TDA) раскачивает динамик на малой средней мощности, но при большом уровне входного сигнала, усилитель задействует дополнительные мощные выходные триоды(имеющие повышенное питание). Видимо здесь так и сделано(ещё раз повторю - схему не вижу, а с "печаткой" лень разбираться)
Кстати на дополнительные выходные триоды необходимо подать отдельно повышенное напряжение питание(как тут уже заметили), иначе - никакого толку не будет.
Все интегральные усилители(монолитный усилитель) надо собирать по даташиту - никакой самодеятельности.(лучше не сделаешь - хуже всегда пожалуйста, вплоть до полного выгорания). Хочешь творчества = рассыпуха: здесь уже ты схемотехник, а не коллектив фирмы, подающей на тарелочке готовое и законченое изделие с готовыми характеристиками.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 19:29:27
romans
Brigadir. Извините что не описал схему
. Схема взята из жернала РАДИО №11 2005г. ИМС ТДА 7292, а транзисторы 2sc5200 и 2sa1943 но питание там общее, если я всё правильно понял то весь етот усилитель питаем от +-36В, а на колекторы транзисторов подавать питание +-80 (как на вложеном рисунке). Но выдержат ли ети транзисторы? Большое спасиба за понимание. Благодаря таким как Вы, такие как я постепенно начинают понимать в радиотехнике.
Ещё раз большое спасибо.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:50:58
Brigadir
Вот это другое дело - собирай и будет полное счастье!
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:59:18
romans
Может еще подскажите как после ПНа напрежения стабилизировать с 80-70 на 36-34, там ведь 10-12А
Добавлено: Сб дек 05, 2009 04:53:31
ViktorZ
У меня усилитель на 2хTDA7294 и качеством я вполне доволен, за такие то деньги. Выдает одна МС честных 70 ватт. об этом уже говорилось не на одном форуме. А кто пишет мало тот или живет в лесу, где нет соседей, для которых лишние пару дб шума это инфаркт или глухой, т.к. сидеть в не большой комнате с парой колонок 2х200 ватт и слушать на пределе это ппц..
Тут речь о STK шла, это вообще уникальные микросборки, хотя бы потому что их уже местные бомжи научились подделывать. И иметь с ними первый опыт никому не желаю, будете расстроены, шанс что вам повезет с оригинальной микросборкой - меньше 5%
TDA7294 г..о? Сделайте лучше за эти же деньги. (20грн микросхема и почти нет обвеса)
Добавлено: Сб дек 05, 2009 05:35:48
myurrey
ViktorZ писал(а):TDA7294 г..о? Сделайте лучше за эти же деньги. (20грн микросхема и почти нет обвеса)
Согласен, за такие деньги достойный вариант. Но если брать то лучше сразу 7293. Пусть не намного но получше будет.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 09:41:22
As
Конечно, 7293 поинтереснее... Тем более, что их можно паралелить для увеличения мощности. Соответственно, на четырёх можно попробовать собрать усилитель около трёхсот ватт мощностью... Что уже совсем не мало для комнаты!
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:11:18
romans
Данный усь будет работать в автомобиле и качать будет Саб:shock: . Потому и надо большая мощность. ИМС ТДА 7293 но чтобы получить от неё максимум надо стабилизировать питание под +-50. Вот для етого мне и нужен стабилизатор который выдержит 10-12А на пиках.
Помогите а
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:33:16
As
Добавлено: Сб дек 05, 2009 16:57:32
myurrey
romans писал(а):+-50.
Я чуваку одному делал усь, питание задрал ±40В одна микросхема долго не выдержала. Пламя было метра полтора в высоту а вонючего дыма было и вовсе сколько угодно. И это при том что радиатор в ширину с полметра и в высоту сантиметров двадцать с охеренными ребрами и весом около восьми килограмм. От ±50В думаю сразу йопнет как только сигнал подадите.
