Страница 2 из 7
Добавлено: Вс фев 21, 2010 12:36:12
infiniti-x93
незнаю я собрал с R5 и всё работает просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
Re: "10 бегущих огней."
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:36:07
totosha
вот сегодня сделал платку (точнее переделал) для NE555 по схеме которая внизу вот сама печатка (прошу проверить как как это первая печатка а дело с внемательностю у меня стодает)))) сам проверял ошибок не нашел глянте еше и вы заранее спасибки
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:01:11
totosha
сам нашол ошибку вот исправил
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:36:48
дикий ДВ кот
В схеме ошибка, полярность диода VD1 нужно поменять, если делать по схеме то 1-й диод горит и все.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 11:41:30
дикий ДВ кот
R5 у меня стоит в схеме, все заработало без наладки
Задержка бегущего огня регулируемая
Добавлено: Пн авг 08, 2011 07:37:23
appokalipsis
Всем приветььь! Уважаемые мастера, подскажите как поступить, на вашем сайте найдена вот такая схема -
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 .
Хочется сделать так, чтобы можно было регулировать скорость бегущего огня с помощью переменного резистора как нибудь от 0.25 до 2 секунд.
есть ли решение данного вопроса?
Re: Задержка бегущего огня регулируемая
Добавлено: Пн авг 08, 2011 08:09:32
tom1101
Там мультивибратор - та часть схемы, слева от диода.
Его можно заменить генератором на логической микросхеме, который более прост и легко регулируется.
10 бегущих огней помогите
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:19:35
kc3
Взял схему по этой ссылке :
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
спаял, когда включаю сразу загорается светодиод номер 6 и больше ничего не происходитЮ в чем проблема?
схема вот эта:
- схема
- (12.77 КБ) 650 скачиваний
плату у меня получилась такая
- (82.59 КБ) 495 скачиваний
Сюда перенес.
Re: 10 бегущих огней помогите
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:22:33
МитяРа
Посмотри, у тя на 14 ножке микросхемы импульсы-то идут..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:29:04
kc3
а как это проверить?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:29:57
МитяРа
Осциллографом или тестером..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:40:12
kc3
Я тестером мерю напряжение на 14 ноге оно постоянно 8в но когда прикасаюсь к ней убираю потом еще и еще и в это время светодиод переходит в следующее положение. это к чему?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:43:19
МитяРа
kc3 писал(а): это к чему?
А к тому, что у тя импульсов на этой ноге нет, а когда ты тыкаешься тестером ты эти импульсы "наводишь"..
Проверяй правильность генератора на транзисторах, на предмет соплей и прочего..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:45:11
kc3
А из за диода не может быть? Я поставил диод рабочий но толком не знаю что за он, советский в стеклянном корпусе
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:52:12
DiGiCat
Может конечно, а может задом наперёд его поставил?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:53:13
kc3
нет, полярность правильно ставил у диода, сейчас попробую поменять его
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:54:04
МитяРа
Походу в схеме диод нарисован неправильно - надо его перевернуть..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:55:42
kc3
диод IN4007 можно поставить?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:56:57
МитяРа
Можно.. Ставь наоборот, а не как на схеме..
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:58:34
kc3
как диод должен стоять носом куда?
