Страница 2 из 6
Re: LT 1083
Добавлено: Пт авг 06, 2010 13:19:22
R21
Трансформатор однозначно тянет, это транс от блока питания активной акустики Креатива 7.1, на нем по крайней мере было написано 13.5В 6.5А. Напруга на входе стаба 18 вольт.
Re: LT 1083
Добавлено: Пт авг 06, 2010 20:44:40
walkerru
Т.е. с изменением нагрузки напряжение на входе стаба не меняется?
Вот обсуждение про вашу м/с: http://pro-radio.ru/power/2595/
Вот еще чужое наблюдение: «Для 1083 не забыть танталовые емкости в непосредственной близости от корпусов КАЖДОЙ микросхемы. Иначе они САМОВОЗБУЖДАЮТСЯ.»
А можно еще фотки того, что вы собрали, и вида на дорожки?
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 14:21:25
R21
Спасибо за ссылку, но я ее уже читал, собственно это единственное что я нашел в нете где есть хоть какое-то обсуждение 1083. Получается что у меня бракованный стабиллизатор, причем оба экземпляра, и LM317T тоже бракованая. Что-то мало верю. А фотки дорожек зачем? Просто фотика под рукой нету. Если интересует ширина дорожек, то она 5мм + покрыл толстым слоем припоя.
Вопрос! Что такое танталовые конденсаторы, в чем суть их танталовости :) Каким образом может самовозбуждаться стабиллизатор. Зачем впаивать конденсаторы возле него, у нас если и есть частота тока, то 50Гц, а не 50 кГц.
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 18:19:22
Кот_Баюн
Возможно проблема в нагрузке!
Пример!
Когда сердечник электромагнита захлопывается ток меньше(рабочий), чем когда он(сердечник) заклинен и не замкнут, в этом случае горит обмотка электомагнита(переменный ток)!
После подобного случая могло пробить стабилизатор!
Может сам стабилизатор сбоит на индуктивной нагрузке!
Надо замерять токи через нагрузку!
Надо ещё попробовать заменить стабилизатор на новый и на новый аналог(на пробу)
На сколько я понял 7 по 0.2А итого 1.4А,
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 083ffc.pdf
Посмотри на буквы после названия стабилизатора, он походу на меньшее входное напряжение!
Там всего один из всех на 25В питание!
24В*0.2А*7=33.6Вт~35Вт :shock:
Радиатор мощный нужен! Возможно средний радиатор и вентилятор на охлаждение!
Спробуй поставит кроме обратных диодов(установленных параллельно микросхеме и электромагнитам) простые не электролитические ёмкости на входе и выходе стабилизатора номиналом 0.33 мкф.
схема со всеми изменениями и с учетом советов!
(81.18 КБ) 1743 скачивания
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 22:09:04
issh
Кот_Баюн писал(а): 24В*0.2А*7=33.6Вт~35Вт :shock:
[/attachment]
Так это мощность нагрузки. А на стабилизаторе будет падать P=(Uвх-Uвых)х0,2х7.
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 22:49:35
Кот_Баюн
А при 3-5В на нагрузке?
около 30 Вт на кренке будет оставаться в виде тепла
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 22:57:55
issh
Кот_Баюн писал(а):А при 3-5В на нагрузке?
Откуда взялось 3-5В?
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 23:24:22
Кот_Баюн
Я понял, что он регулировал выходное напряжение!
Хотя ты прав зачем для электрического замка стабилизатор напряжения - это тупо!
А главное - не понятно зачем это делать на микросхеме с максимальным входным напряжением25В при необходимости 24В...
Хотя электрозамки вроде на 12В!
Короче автор чето скрывает!
Я на практике сталкивался с такими задачами только для электромуфт на дорогих станках!
Re: LT 1083
Добавлено: Сб авг 07, 2010 23:47:36
issh
Кот_Баюн писал(а): Хотя ты прав зачем для электрического замка стабилизатор напряжения - это тупо!
Ну сама эта идея как раз мне тупой не кажется.. Если с трансформатора 24В, то на кондерах будет уже 24х1,4= 33В. И так просто они не просядут до 24В учитывая малый ток нагрузки. Кроме того стабилизатор еще несет функцию защиты при КЗ в нагрузке.
Автору рекомендую почитать датащит на ЛМ317 - там есть типовые схемы как раз для такого случая. Либо могу скинуть ссылку на схему на моем сайте, но тут иногда болезненно на это реагируют..
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 00:55:23
Кот_Баюн
Можно вместо моста использовать 1 диод и кандёр и всё!
И ни каких 33В не будет!
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 01:04:57
R21
issh и Кот_Баюн обсуждение замков уже 10 месяцев назад закончилось, у меня замков нету, мне просто аппаратуру питать надо.
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 01:24:29
Кот_Баюн
R21 писал(а):issh и Кот_Баюн обсуждение замков уже 10 месяцев назад закончилось, у меня замков нету, мне просто аппаратуру питать надо.
13.5В 1.5А можно получить с помощью обычной кренки на 12В и стабилитрона(на 1.5В), подключенного между средним выводом и общим минусом, аналоги до 1А(типа 7812 и других), а вот сам крен на 1.5А!
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 09:53:49
issh
R21 писал(а):Надо питатель на 13,5 вольт. Прикупил LT1083CP, собрал схему как в даташите, т.е. переменный резистор 1кОм с земли на первую ногу, и 90 Ом между первой и второй ножкой.
Что-то не увидел такой схемы в датащите: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1083ffd.pdf
Какая выходная емкость?
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 12:09:00
R21
Спасибо за подсказку, очень интересное решение, но мне ампер на пять надо, а лучше на семь.
Сразу вопрос, какой ток должен держать стабиллитрон в такой схеме, или его мощность обусловлена не потребителем тока, а лишь током потребления самой кренки.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T1083.html
Страница 13, там без танталовых конденсаторов.
А существуют ли на такую мощность другие стабиллизаторы, в которых не надо куча обвязки, а поставил резистор на управляющую ногу и все. Все как-то гемморно получается для простого обывателя. :(
Re: LT 1083
Добавлено: Вс авг 08, 2010 12:24:02
Кот_Баюн
Стабилитрон можно так тулить практически к любым кренкам!
Спробуй и на 1083!
Принцип тот-же!Но стабилитрон надо подбирать по току, чтобы не грелся!
Re: LT 1083
Добавлено: Пн авг 09, 2010 19:52:18
R21
АУ!!!
Народ, кто еще какие рекомендации даст по LT1083?
Re: LT 1083
Добавлено: Ср авг 01, 2012 09:39:05
Volgol_555
Читал ваши переписки - где вы взяли падение напряжения на LT1083 в 3-5В??? В даташите указано, что оно максимальное в 1В (я не знаю куда пропадает остальная напруга).
Во-вторых, помогите разобраться: возможно у меня 2 шт LT0183-5 и бракованные, но я в это не верю. Это все-таки электроника, а не розетки от китайцев :) и элементы должны проверяться перед поступлением на рынок (как поступают процессоры и прочее, что сходит с одного конвейера - так-как "конвейер" штампует электронные элементы с очень большим процентом брака!!!).
У меня не получается следующее: пытаюсь стабилизировать с 12В и получить 5В. (Стаб. на 5В подключал согласно даташиту - 2 кондера танталовых с соответсвующими номиналами). Без нагрузки получаю - 11.2В, с нагрузкой - 1.5В, при этом ток не течет - как будто срабатывает защита (подрубал моторчик с током потребления 40mA).
Защитный диод не ставил, исходя из того, что у него есть встроенный, который помогает выдержать 50А (опять же указано в даташите), тем более, что мой БП на 12В может максимально выдать 1.2А.
Разность напруг получается в 7В - возможно она слишком большая???? проверить не было времени и в даташите не нашел(
Почему я не получаю реальные 5 В на выходе стаба LT1083-5?
Re: LT 1083
Добавлено: Ср авг 01, 2012 20:49:08
Сэр Мурр
И всё-таки микросхемы неисправны. Есть достаточно много случаев подделки. Обратите внимание на маркировку- если она стирается при трении- однозначно подделка. Загляните в тему страна фуфляндия
Re: LT 1083
Добавлено: Ср авг 01, 2012 20:59:26
Философский Кот
Тут одно из трёх:
1) неисправная микра
2) не те номиналы резисторов
3) слабый транс или малая ёмкость фильтра
Re: LT 1083
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:24:39
Сэр Мурр
единственно верная причина-№1.
Микросхема с фиксированным напряжением, так что внешние резисторы не нужны.
Слабый транс и конденсатор не объясняют выходного напряжения 12 в на х.х.- должно быть 5 в.
