Страница 2 из 2
Re: режимы заряда AGM & GEL
Добавлено: Пт июл 30, 2010 08:44:31
thermo
Добавлено: Пт июл 30, 2010 08:47:13
thermo
можно еще и Хрусталева Д.А. почитать...там имеется информация на эту тему
Добавлено: Пт июл 30, 2010 09:13:03
YS
По первой ссылке страница не найдена...
По второй про автомобильные аккумуляторы.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 16:56:20
As
ЭДС свинцово-кислотного аккумулятора зависит от плотности электролита, а совсем не от количества заряда... Хотя в процессе разряда плотность и падает, а с ней - и ЭДС, но это довольно нелинейный процесс, да и внутреннее сопротивление батареи в процессе разряда значительно изменяется... Проще отсчитывать количество отданной батареей энергии...
Добавлено: Пн авг 02, 2010 16:24:03
YS
Проще ли?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 20:03:37
As
Конечно, проще! Преобразователь ток - частота, да счётчик - вот и всё, что нужно... Точность в полпроцента - запросто в "домашних условиях"...
Добавлено: Пн авг 02, 2010 20:30:40
YS
Э... Ну да, с компаратором, конечно, не сравнить, он гораздо сложнее.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 03:26:42
As
YS , возможно, я Вас не совсем правильно понял... Я предполагал, что вам нужно устройство, учитывающее количество заряда в АКБ. Есть, конечно, и устройства (промышленные), измеряющие реальную ёмкость батареи, но ценник негуманный...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:39:22
YS
Меня интересовало пороговое напряжение, по достижении которого батарея считается разряженной, и требует постановки на заряд. Видимо, в начале я неточно выразился.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 18:18:29
As
Обычно до 10,5 вольт разряжаю 12-вольтовые батареи, тут главное - не давать долго стоять батарее без заряда, сульфатация у разряженной батареи возникает уже через несколько часов...
Добавлено: Вт авг 03, 2010 23:23:32
YS
Вот! Именно это, в основном, меня интересовало. Спасибо за информацию.
Т.е., я понял, где-то с 11В уже стоит сигнализировать о грядущем разряде, а по достижении 10.5В отключать оборудование.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 05:53:38
As
Вчера читал фирменную инструкцию от одной из гелевых АКБ... Что заинтересовало - порядок ввода в эксплуатацию, там довольно сложный зарядный цикл после хранения, а батарею, у которой после хранения напряжение упало до 12 вольт, проще выкинуть, чем зарядить...
Добавлено: Чт авг 05, 2010 07:10:27
ino53
А отксерить ее нельзя?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 05:20:26
As
Уже не раз отмечал - гелевые батареи ОЧЕНЬ разные, и рекомендуемые режимы эксплуатации тоже очень сильно отличаются! Нужно читать инструкцию именно той батареи, которую собираетесь эксплуатировать... У нас пару месяцев назад мудак-электрик, при обслуживании УЭПС, поставил напряжение на выходе по инструкции от китайской батареи, а батарея стояла немецкая... Через месяц батарея ушла в утиль - её распёрло так, что полопались стенки, как в бесперебойнике от АРС...
(Это не шутка - в прошлом году была "массовая" замена батарей в бесперебойниках типа "смарт" от АРС, так старые батареи из отсека выдирали вдвоём, на столько они увеличились в объёме...)
Добавлено: Пт авг 06, 2010 14:27:05
Pavel V.
Я заряжаю гелевый аккум на 17 Ач просто подрубая к мощному источнику с напряжением 14,4 В. Он по паспорту держит зарядный ток до 0,3 С (т.е. 5 А). При сильной разрядке где-то на такой уровень ток и выходит за счет падения на проводах (специально взял не очень толстые). Через 8-10 часов ток падает практически до 0, можно отключать.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:51:32
As
Для справки: та батарея, про которую писал выше, умерла от 14 вольт... Ей нужно было 13,6. Точность поддержания напряжения заряда обычно требуется не хуже 0,5%...
Добавлено: Вс янв 09, 2011 17:06:44
YS
Итак, отчитываюсь о достигнутых успехах.
Кажется, я разобрался что к чему. Потому хочу описать свои достижения, может, кого заинтересует.
Итак, я заряжаю AGM аккумулятор следующим образом: подключаю его к источнику напряжения с ограничением тока (в реальности к лабораторнику). Напряжение выставляю то, что написано на аккумуляторе в графе cycle use, ибо использую его именно циклически. Ток чуть менее указанного на аккумуляторе max. initial current. Все. Процесс идет в соответствии с теорией: сперва лабораторник переходит в режим стабилизации тока, при этом напряжение растет. Затем, по достижении установленного напряжения, происходит переход в режим стабилизации напряжения и ток начинает падать. Сейчас ток упал до 100мА (против начальных 300), далее падает вяло, думаю, пора отключать (по идее, в этот момент ЗУ должно переключиться в буферный режим)...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 09:23:48
thermo
вот и чудненько...
