Страница 2 из 2
Добавлено: Пн янв 04, 2010 21:48:38
WRXi
Светодиод перестал гореть после того как я снял и поставил обратно батарейку биоса!!!! Может гдето сбились настройки биоса или ещо че
Добавлено: Вт янв 05, 2010 01:07:03
Redrik Shuhart
а может вы просто зацепили провод светика, и он отошел.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 18:49:15
РЭБ
Ну для начала,я думаю, что следовало отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы...
Если он все еще уходит в перезагрузку....
(в начале загрузки стучать по F8 )
выскочит синий экран смерти с кодм ошибки типа STOP: 0xCA003400, и т.п.
переписываем его и Google в помощь...
Добавлено: Вс янв 10, 2010 16:08:54
WRXi
Тут вот другай есть проблема-у знакомых компютер не включается тоесть включаеш на екране пусто и пищит типа длинный гудок-тишына-длинный гудок-тишына
Добавлено: Вс янв 10, 2010 16:52:31
vbfbk2020
А какой БИОС у них? Ссылки на сайт с расшифровками писков были где-то на этом сайте. А так на вскидку, или память или видеокарта.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 18:04:29
РЭБ
Расшифровка звуковых сигналов AWARD BIOS =>
http://koma.narod.ru/OldSite/signal.htm .
Расшифровка звуковых сигналов кроме AWARD BIOS =>
http://docs.com.ru/bios_5.php
Добавлено: Вс янв 10, 2010 20:07:02
WandererSc
WRXi писал(а):Тут вот другай есть проблема-у знакомых компютер не включается тоесть включаеш на екране пусто и пищит типа длинный гудок-тишына-длинный гудок-тишына
я бы начал с чистки контактов на памяти
Добавлено: Вс янв 10, 2010 22:05:26
WRXi
я снимал все железо кроме процессора-тоже самое повторяет
попробую другую оперативку поставить!
Добавлено: Пн янв 11, 2010 08:04:46
zalman
WRXi писал(а):я снимал все железо кроме процессора-тоже самое повторяет
C твоим то ящиком что? Напиши по порядку а то уже за второй взялся
а форум -то не только для экстрасенсов.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 16:08:33
WRXi
C моим ящиком все норм =) просто оторвался провод светодиода =))
Добавлено: Пн янв 11, 2010 21:42:25
Gigavolt
А своей бестолковкой подумать заранее не судьба
,надо крикнуть в форум типа помогите!!!
Этак вы вообще вскоре думать разучитесь
Добавлено: Вт янв 12, 2010 22:12:04
Chip115
Да ладно вам.... Человек по не опытности полез в дебри... исключая вероятность возникновения такой пустяковой неисправности... Хорошо что хоть отдельную ветку не создал )
Добавлено: Ср янв 13, 2010 15:56:57
WRXi
тут не моя вина=) тут мой брат виноват! я ему сказал порогать температуру жесткого диска вот он и оторвал проводок=) проблема со вторым компютером не решена=( но есть данные что перед етим на компе испортилось два жёстких диска
Добавлено: Чт янв 14, 2010 14:42:54
Хе-Хемуль
блооок питааания! меряйте...
Добавлено: Ср янв 20, 2010 22:11:26
WRXi
ставил свой ставил друга-ничего не помогло
