Страница 2 из 5
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:01:23
Егерь
Передо мной сейчас стоит такая же задача. Но я решил остановиться на схеме из журнал Радио 1987 №1 56с. "широкополосный функциональный генератор". Она при тойже сложности унтверсальней. Кто нибудь соберал её?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:18:50
Света
Я собирала, довольно давно, лет 6 назад. Долго мы с папой его настраивали, большого качества синусоиды не получили. Потом собрали на MAX038, вот с этой микросхемой очень хороший генератор получился.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:41:14
Егерь
А как качество прямоугольного и треугольного?
MAX038 микросхема хорошая, но цена...
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:55:18
Света
Прямоугольный определяется цифровыми микросхемами, а от качества треугольника зависит и качество синусоиды. У нас лучше 3% гармоник не получилось, на верхних и нижних частотах было больше. Может разводка была неудачной, может еще что, но 1,5% нам не удалось получить.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 18:29:34
Егерь
Вы убедили меня отказаться от этой схемы.
Теперь вопрос по генератору из Радио 1988 №4. В описании частота до 1МГц, а на схеме 10кГц?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 19:06:52
Света
Наверное ошибка, там и первый поддиапазон от 1 Гц, хотя должно быть от 10 гц
Добавлено: Пн фев 01, 2010 19:51:59
Егерь
SmarTrunk. Вы писали, что соберали эту схему, какие там диапазоны?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 00:50:43
SmarTrunk
Я собирал этот генератор лет двадцать назад, когда был студентом. Работает до сих пор, вот фото.
Частоты у меня были от 10 гц до 1,1 МГц, разбитые на шесть диапазонов.
Эта схема делает очень хороший синус с малым уровнем гармоник (по крайней мере в диапазоне звуковых частот).
Но я собирал не один-в-один. Например, сдвоенный переменный резистор у меня был другого номинала (какой нашел), соответственно другие времязадающие конденсаторы. Цифровую микросхему я выкинул, которая меандр делает, выходной делитель упростил. Плату развел сам. Помню, пришлось еще подобрать какие-то резисторы из-за большого разброса параметров КП303.
Дополнил генератор схемой активного вольтметра переменного напряжения на 140УД8 тоже из журнала Радио (не помню номер), резко повысила удобство пользования, всем рекомендую.
Блок питания, конечно, в наше время надо делать на трехвыводных интегральных стабилизаторах.
Плата получилась большая, так как я использовал времязадающие бумажные конденсаторы МБМ. Сейчас я бы рекомендовал использовать металлопленочные, импортные или отечественные серии К73
Добавлено: Ср фев 03, 2010 05:42:17
Егерь
Вольтметр это хорошо. Ещё бы частотомер добавить и было бы совсем здорово.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 18:12:56
Егерь
Ещё вопрос возник. В чём разница между К574УД1Б (стоит 150р) и КР574УД1Б (20р) ?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 18:23:08
YAA
Егерь писал(а):Ещё вопрос возник. В чём разница между К574УД1Б (стоит 150р) и КР574УД1Б (20р) ?
Может в корпусе... :dont_know:
"К" - металл, золото; "КР" - пластмасса.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 19:08:28
Егерь
Про различия корпусов я знаю:
К574УД1Б в круглом металическом
КР574УД1Б DIP8
А функциональные различия есть? В этой схеме КР574УД1Б нормально работать будет?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 08:16:25
YAA
Егерь писал(а): А функциональные различия есть? В этой схеме КР574УД1Б нормально работать будет?
Кристаллы, вроде, одни и те же.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 23:59:49
Geo23
[quote="Borodach"]http://www.quartz1.ru/B/Bk/Bk2.htm
Что-то на этой схеме не всё понятно, обвёл кружком.
И чем можно заменить элементы диоды, транзисторы, микруху,стабилитрон.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 18:07:47
Егерь
У меня гдето была схема это конструктора с описанием, годов 90х. Если надо могу на выходных поискать.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 19:32:00
Geo23
Надо.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 19:28:22
Егерь
Радиоконструктор "Старт 7218, Функциональный генератор"
Добавлено: Сб фев 20, 2010 20:20:30
Geo23
Спасибо. А как он работает, стоит делать?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 07:47:21
Егерь
Как работает не знаю. У меня нет самого конструктора, только эти листы.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:33:18
АНДРЕЙ1973
Егерь писал(а):Как работает не знаю. У меня нет самого конструктора, только эти листы.
В юности собирал,работал :)) ,потом появился г3-118,"старт" кому-то подарил...
