Страница 2 из 3
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:01:21
ARV
Czdf писал(а):Интересно, но сложно! А как бы проще с использованием готового телефона.
Можно написать программу на Java для мобилки, подключить к ее разъему какой-нибудь геркон (или еще какой датчик) - вот и будет сигнализация
. Как только программка обнаружит, что геркон замкнулся - она начнет отправлять смс-ки куда заранее настроил. Это вариант -
проще не придумешь.
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:11:30
Czdf
У сигнализации есть реле, которое замыкается при тревоге использовать бы его для нажатия на телефоне клавиши «выбор из списка вызовов»→ «вызов». Вопрос только как?
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:16:48
ARV
Я тебе сказал как. Хотя можно сломать телефон и подпаяться к контактам его клавиатуры... Скорее всего, после этого телефон придется выкинуть
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:20:30
Мышонок
Тихо! А то щас всем МЯЯЯУ устрою!
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:31:49
Czdf
ARV писал(а):Я тебе сказал как. Хотя можно сломать телефон и подпаяться к контактам его клавиатуры... Скорее всего, после этого телефон придется выкинуть
...Да фиг с ним. Для вызова абонента надо два раза нажать и отпустить клавишу «yes», а реле сработало и всё… не отпустит пока с охраны не снимешь.
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:33:25
tych
Czdf писал(а):У сигнализации есть реле, которое замыкается при тревоге использовать бы его для нажатия на телефоне клавиши «выбор из списка вызовов»→ «вызов». Вопрос только как?
Да прям хирургически удаляютЬ кнопку резиновую а там контактики ...
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:38:31
ARV
Czdf писал(а):...Да фиг с ним. Для вызова абонента надо два раза нажать и отпустить клавишу «yes», а реле сработало и всё… не отпустит пока с охраны не снимешь.
Тогда перед постановкой на охрану на телефоне выбираешь в записной книжке нужного абонента, прямо наводишь на него указатель, и так оставляешь (автоблокировку клавиш отключить!)
Реле твое нажмет только кнопку "вызов", к которой ты проводочки подпаяешь - и аллес
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:42:43
Czdf
Ща попробую.
Добавлено: Вс апр 22, 2007 17:51:18
Czdf
ARV писал(а):Czdf писал(а):...Да фиг с ним. Для вызова абонента надо два раза нажать и отпустить клавишу «yes», а реле сработало и всё… не отпустит пока с охраны не снимешь.
Облом!!! Через минуту сбрасывает!!! И приходится для вызова два раза нажимать и отпустить клавишу «yes».
Добавлено: Вс апр 22, 2007 18:17:04
ARV
Ну блин! Настрой тогда "горячую" клавишу - например, нажимаешь и держишь "2" - набирается автоматом номер... По-моему, на всех моделях такое возможно. На Сименсах - точно. Тогда эту "2" и подключай к реле.
Добавлено: Пн апр 23, 2007 12:13:30
Czdf
ARV писал(а):Настрой тогда "горячую" клавишу - например, нажимаешь и держишь "2" - набирается автоматом номер... По-моему, на всех моделях такое возможно. На Сименсах - точно. Тогда эту "2" и подключай к реле.
Перерыл всё меню телефона (ericsson a2618s), но такого не нашел.
Добавлено: Пн апр 23, 2007 12:19:26
Czdf
Блин! А если собрать схему, которая бы замыкала контакты клавиши«YES».
Есть ли такая?
Добавлено: Пн апр 23, 2007 12:19:40
ARV
Неужели нет "быстрого набора"?! Ну, тогда еще одна идея: купить на барахолке какой-нибудь сименс С35 или типа того - они по идее должны стоить рублей 300, а в них быстрый набор должен быть (лучше предварительно убедиться, но могу гарантировать, что начиная с С45 такая возможность есть 100% на всех сименсах).
Если есть навык в электронике - можно собрать схемку, которая поочередно "нажмет" сколько надо клавиш...
Добавлено: Пн апр 23, 2007 12:23:12
Czdf
ARV писал(а): Если есть навык в электронике - можно собрать схемку, которая поочередно "нажмет" сколько надо клавиш...
Навык есть. …. а где взять схему?
Добавлено: Чт авг 09, 2007 22:37:49
Volik
www.gsm-storozh.narod.ru Купил у них прошитый МК,остальное спаял сам - работает ОТМЕННО!Все затраты - ок . 20$(старую мобилку- подарили
,в затраты не входит),настроек всевозможных-на выбор.Рекомендую(не PR)!Думаю ,что больше потратится денег на покупку детекторов движения(поскольку там 2 независимых шлейфа охраны) ,чем собсно на охранное устройство.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 22:53:23
KT315B
Кстати, по этой теме есть замечательная статья со схемой и описанием в свежем (августовском) номере "Радио", неужели никто не читал? Если нужно - могу отсканировать и выслать - обращайтесь в личку... Или выложить где-нибудь, чтобы всем было доступно.
Добавлено: Чт авг 30, 2007 08:52:08
tych
Делаю GSM сигнализацию....
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:38:33
radiow
Всем привет! Вот собственно занялся вот такой разработочкой, поэтому появился ряд вопросов:
1) ATMega будет управлять транзисторами ключами, которые будут "нажимать" кнопочки, т.е создавать контакт между проводниками кнопки. Подскажите какие транзюки использовать и как их лучше включить? Требования: долговечность, должно хватать сил на открытие микроконтроллером, надежность.
2) В качестве GSM передатчика будет использоваться как Вы поняли мобильный телефон. Последовательность нажатий кнопок будет разная для каждого телефона, поэтому подойдет любой. Вопрос: можно ли в мобильник с аккумулятором воткнуть зарядку скажем на год? Или лучше сделать отдельное питание, но тогда он не будет работать при отсутствии напряжения в сети.
Очень хочу услышать еще какие-то пожелания.
P.S. после того как сделаю сам, могу написать прошивку для микроконтроллера под Ваш определенный телефон бесплатно. Если надо пишите в личку.
В теме буду вечером. Заранее спасибо!
Re: Делаю GSM сигнализацию....
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:50:39
WildCat
Замыкать кнопочки на клавиатуре - тухлая тема. Освой таки AT команды
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:00:59
Skysmoker
Схем охранных сигналок с GSM каналом в Инете ЦЕЛЫЙ ОКЕАН.
Большинство из них выполнена на МК. Ни в одной не встречал взаимодействия с телефоном чз клаву: АТ-команды РУЛЯТ.
Видел МНОГО вариаций на эту тему в ж. Радио, может, стоит посмотреть там подходящую схему и повторить её?
