Страница 2 из 3
Добавлено: Ср янв 06, 2010 02:32:31
Jonson
Я лавсаном люблю тор обматывать... Главное чтоб макс индукция было на уровне 1Тл, 1.2кВт тор с 10 амперного ЛАТРа, 20мА ХХ
Миткалевая лента представляет собой суровую тонкую хлопчато - бумажную ткань полотняного переплетения.
Миткалевые ленты используется в различных областях для электроизоляции.
Вот что нам нужно! :)))
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:06:37
Brigadir
glacier писал(а):вы меня не слушаете
я сказал же что это тестовый вариант
все будет как надо и изолнеты небудет :))
И провод Эмалированый всё же купишь на вторичку: нефига всякое дерьмо в виниловой изоляции наматывать - поплавиться и капут! А ваще не надо хвалиться безобразно сделаными девайсами(мне за тебя стыдно - а тебе?)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:10:12
Brigadir
glacier писал(а):у меня скоротакая будет
только помощнее и темброблок получше
Не надо зарекаться - вначале сделать надо и очень аккуратно. Желаю удачи и терпения. Терпение и труд - всем "сопли" утрут :))
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:15:40
myurrey
Brigadir писал(а):И провод Эмалированый всё же купишь на вторичку:
Похоже не купит. Я общался с ним лично, говорит нереально достать.
Я по себе знаю, у нас провода вообще в магазинах не существует. Тут либо интернет магазин, а я их не перевариваю. Либо знакомые в электро-цехе что теплее. Прямых знакомых вот только нету. Все через тридцать три забора приходится доставать. :( Хорошо когда есть знакомый электрик который уличным электроосвещением занимается. Дроссели бывает горят, и часто только одна катушка. В общем доноры хорошие. А дроссели мощные бывают. Так что провода на почти любое сечение можно найти.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:47:31
SeregaT
myurrey писал(а): Знаете что такое ЛЭТСАР?
Мне он почему-то не нравится. Липкий, мягкий и очень толстый (не менее чем 0,5 мм). Соединительные муфты им хорошо обматывать, он герметичный. А трансы ИМХО лучше тонкой лакотканью обматывать (и значительно дешевле).
Первичку мотал сечением 19,625мм
Первичку? :shock: Или всётаки вторичку? :)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 09:59:15
myurrey
SeregaT писал(а):Первичку мотал сечением 19,625мм
Первичку. Провод d=5мм 5/2=2,5*2,5=6,25 3,14*6,25=19,625
А че много? Для сварочника самое то думаю. Зато не греется. Меньше в любом случае не было. А мотать в два провода более геморройно.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:00:23
SeregaT
А вторичка тогда сколько?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:03:03
Brigadir
myurrey писал(а): Первичку мотал сечением 19,625мм тянул от души, .
Ну и загнул. Такой провод только кувалдой гнуть :)) Надо было написать кв/мм - тогда бы не сильно удивлялись. Но и это сечение больно круто - даже для сварочного. Ни одна бытовая сеть не вынесет такого тока.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:07:05
myurrey
SeregaT писал(а):А вторичка тогда сколько?
Вторичка в несколько проводов мотана. Один такой как на первичке и четыре провода сечением 4,91мм
Brigadir, я резиновым молотком подбивал где требовалось.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 10:42:19
glacier
нигде не нашел увы
а до плавления надеюсь не дойдет
я предохранители использую
они еонечно не спасут но хоть пожара помоу избежать
я испытываю радость
хоть это и безобразно сделаный девайс, но это мой первый серьезный блок питания, да еще с такой мощностью
как тут не гордиться собой
постараемся
благодарю
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:38:38
dmr
glacier писал(а):стабилизатор у бабушку если че то привезу
а то что на печатке- там просто диодеый мост готовый и там нет смысла тратить хлорное железо и текстолит чтобы припаяль 2 кондера
но это просто собрано для проверки
обещаю что все акуратно упакую и бантик привяжу когда усилок на двух ТДА7294 сделаю :))
Б-р-р. Всегда делаю на печатке. Если делаю на соплях, обязательно что-нибудь отвалится и коротнет :)
К тому же на чепятке можно не только диодный мост + С-фильтр, но и стабилизаторы для предвачка и индиаторов :)
У меня все просто. Выпрямитель 3А (кстати до и после диодов стоят аудиофильские конденсаторы БМ-2, сам в шоке!:))) ), С-фильтр, два стабилизатора 12В.
И смысла делать ЛУТом я не вижу. Прекрасно справляется лак для ногтей :))). А что? Он не отваливается в течении 5 часов. Положил, и пошел.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:01:35
Cat
Вообще лучше торов наверно ничего нет, мотать сложнее, но например меня вдохновляет процесс их намотки. А этот бп так - поделка на уровне начальных классов :wink:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:16:51
kalobyte
у меня вот лежит тор от 5.1 усилителя 200 или даже 300вт
усилители мне даром не надо, а вот транс неплохо бы перемотать проводом не в лаковой изоляции, а в обычной
такой провод более гибкий и состоит из тонких проволочек
транс подошел бы к лабораторному бп до 20в и двухполярный
а то у меня лабораторный есть аж в 3 канала, но однополярный и там есть много недочетов в выходной части
Добавлено: Ср янв 06, 2010 14:14:50
neonix
Cat писал(а):Вообще лучше торов наверно ничего нет, мотать сложнее, но например меня вдохновляет процесс их намотки. А этот бп так - поделка на уровне начальных классов :wink:
Аналогично предпочитаю ТОРы или импульсный БП. Обматываю лакотканью и держится прочно и не расплавится.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 14:19:16
IfoR
myurrey писал(а):Провод d=5мм
Подожи... Провод d=5мм на тороидальник? И сколько витков? И как это вообще мотать?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 14:27:34
glacier
да кто эти торы не любит???!!!!!
вот только мотать их нудно
железо незнаю где найти
а новые готовые торы стоят по 1000 рублей у нас Донецке
этот транс ТСА-270 мне нахаляву достался
на халяву все вкусно :beer:
так что ненадо
Добавлено: Ср янв 06, 2010 15:34:11
SeregaT
kalobyte писал(а):у меня вот лежит тор от 5.1 усилителя 200 или даже 300вт
Таким проводом могут додуматься мотать только эстеты вроде Вас (или от безвыходности).
Обмоточный провод в лаковой изоляции не дураки придумали.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 16:03:21
kalobyte
и чем сей провод плох? он в сто раз гибче обычного
если сматывать с готового транса, то лак повредить можно, а покупать катушку как-то ломает
Добавлено: Ср янв 06, 2010 16:12:01
SeregaT
Изоляция толстая (занимает много места) и температурная стойкость значительно ниже.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 16:31:12
glacier
кстати на электростанциях выходные трансформаторы даже опускают в бочек с маслом
чтобы те не перегрелись от высокой мощности
