Страница 2 из 2
Добавлено: Чт янв 07, 2010 21:56:26
НАПАЛМ
Попробуйте вот так.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 21:56:57
glacier
сейчас попробую
Добавлено: Чт янв 07, 2010 22:04:11
Света
Для использования резисторов с таким большим сопротивлением, нужен усилитель с бОльшим входным сопротивлением. Можно на входе попробовать поставить каскад с полевым транзистором или эмиттерный повторитель или вообще сделать другой усилитель.
А с этим усилителем (конечно при условии, что Вы подключаете переменный резистор правильно) нужно использовать резисторы с меньшим сопротивлением.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 22:13:54
glacier
все понимаю но на радиорынок только через 2 недели
хочу так поэксперементировать
НАПАЛМ
сделал схему
включил
начал крутить резистор - уже когда от минимума крутишь то чувствуется как очень плавно поднимается громкость, потом когда руска почти до конца доходит - огромный скачок звука происходит
может как-то подкоректировать резисторы?
поставить их не на 10 а скажем на 20 или 30 килоом??
Добавлено: Чт янв 07, 2010 22:40:39
ПАУЛЬ
Возьми 50 Килограммовый переменник с характеристикой "А" и будет те плавно все регулировать.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 22:42:15
glacier
нуда
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:11:19
НАПАЛМ
да,надо корректировать,но лень....
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:14:03
glacier
скоректировал я
ничего хорошего
нужна или схема посложнее или переменники маленького номинала
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:21:35
ПАУЛЬ
А зачем сложная схема регулятора громкости?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:34:36
glacier
виноват
глупость написал
нужен резистор переменный с маленьким номиналом
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:36:00
glacier
коты что можете сказать по этой схеме хорошего или плохого?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:39:29
Brigadir
ПАУЛЬ писал(а):А зачем сложная схема регулятора громкости?
Свойство слуха такое - нелинейное. Потому и громко и 5вт и 50 вт - как бы одинаково. :))
Обьясню теорию: слухай внимательно - в ушах - как бы много струн натянуто(арфу видел?) Вот. струны резонируют, но не до бесконечности - раскачиваються до определенного момента(предел). Можно дать по ушам 120 и более дБ = струны порвуться - дебилом глухим станешь(тут некоторые мечтали 500вт засунуть в "Запорожец") Низкие звуки - ещё и черепом ощущаешь и селезенки печенки внутри резонируют(но это киловатты инфразвука требуется).
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:42:06
ПАУЛЬ
У меня стоят по 47 кОм на самопальных унчиках и все работает норма-регулировка плавная.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:46:47
glacier
а темброблок у тебя пасивный или на какой-то микрухе?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:52:39
Brigadir
Пауль: Света обьяснила уже - почитай. Если у Автора 5мв на выходе телефона, то на резисторе в 50 ком эти "копейки" теряются совсем(или мала чувствительность усилителя). Всё же надо "состыковывать".Я предложил простой способ: уменьшить номинал переменного резистора, а по хорошему и правильно = надо добавлять ещё каскад усиления для усилителя, тогда и 50 кОм будут нормально работать(есть запас чувствительности) - но это сложнее сделать, когда дома деталей нет нихрена - одна пыль по углам. А радиорынок - раз в месяц работает :))
Добавлено: Чт янв 07, 2010 23:58:55
glacier
ладно скажу правду
мне надо регулятор громкости на усилитель (делаю усь стерео на ТДА 7293/94 )
источник сигнала - комп
я не хотел это писать сразу потому что могли поналететь новички и было бы куча вопросов мол "а почему бы тебе не использовать микруху? скажем ТДА1524"
потому что впадлу мне микруху юзать, да и многие из них - гавно
а ТДа 1524 = полное гавнище и отстой
проверено на личном опыте
Добавлено: Пт янв 08, 2010 00:25:28
Brigadir
То же позже услышим и про 93/94 микру, потому как с компа звук изначально не очень :cry: (как бы не хвалились). Отстой - рождается от кривых рук и нехватки знаний.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 00:30:30
glacier
То же позже услышим и про 93/94 микру, потому как с компа звук изначально не очень (как бы не хвалились). Отстой - рождается от кривых рук и нехватки знаний.
у меня есть план
если соберу усь и подключу к компу и ослышу сильные посторонние звуки, то возьму свой старенький ДВд плеер никому ненужный и буду его использывать в роле музыкального центра
