Страница 2 из 2
Добавлено: Ср фев 10, 2010 15:11:16
МитяРа
Ерлан, вот почитай
все статьи из этих:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Наберёшься пока теории, а потом и вопросы сможешь сформулировать..
Может часть вопросов сама собой отпадёт...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 17:43:52
сэм
Вместо сопротивлений я использую автолампы разной мощности. считается по закону Ома.Включать можно как 1 так и во 2 цепь транса.
Для зарядки стабильным током можно сделать стабилизатор тока на одном мощном транзисторе
Добавлено: Ср фев 10, 2010 18:11:01
aling
Romk@ писал(а):Электрик с работы сказал, что можно с помощью какой-то штуки менять ток не меняя напряжения.
Электрик имел ввиду последовательное включение балласта. Это позволит уменьшить зарядный ток, т.к. часть напряжения с Вашего выпрямителя будет падать на нем, также получим лишний расход эл. энергии. Напряжение на свинцовых клеммах заряженной АКБ (а не на выводах выпрямителя) под номинальным зарядным током около 14,5В.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 18:44:52
aling
сэм писал(а):Для зарядки стабильным током можно сделать стабилизатор тока на одном мощном транзисторе
Если включить конденсатор последовательно с I обм. тр-ра, заряжать АКБ можно также стабильным током, при этом не рассеивая мощность на транзисторе.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 21:42:07
Ерлан
МитяРа писал(а):Ерлан, вот почитай
все статьи из этих:
Уважаемый, за ссылки конечно же спасибо. Но в них питающее напряжение около 220 вольт переменного тока. А у меня в наличие питающее напряжение 51.4 вольт постоянного тока (сварочный инвертор). Ток выходящий из сварочника до 160 А. Какое внутреннее сопротивление у этого источника питания я пока измерить не могу.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:39:24
Romk@
aling писал(а):Romk@ писал(а):Электрик с работы сказал, что можно с помощью какой-то штуки менять ток не меняя напряжения.
Не, он не это имел ввиду. Он имел ввиду, что можно менять величину тока не меняя напряжения. Я этому удивился, т.к. I=U/R. ток имеет зависимость от напряжения.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:15:25
МитяРа
Ерлан..
Сварочник, в данном случае ничем не отличается от понижающего трансформатора..
И если ты возьмёшь из подходящей те схемы её правую часть , без трансформатора,
вместо которого использовать свой сварочник, то решишь свою задачу..
Добавлено: Пт фев 12, 2010 13:52:11
Ерлан
Ок. Бум думать.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 18:01:13
aling
Romk@ писал(а):можно менять величину тока не меняя напряжения.
Может быть Вам удастся изменить внутреннее сопротивление Вашего аккумулятора...
Уточните у электрика.
Re:
Добавлено: Чт дек 08, 2011 20:40:14
Felim
aling писал(а):сэм писал(а):Для зарядки стабильным током можно сделать стабилизатор тока на одном мощном транзисторе
Прошу пояснить)))) куда и как вы включаете конденсатор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ????
Re: Как ограничить ток
Добавлено: Вс дек 11, 2011 03:03:17
John Walker
Есть такой метод стабилизации тока. Для этого надо конденсатор включить последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора. Но у этого метода есть недостатки - сильная зависимость стабилизируемого тока от частоты сети и невозможность плавно менять ток, только изменяя ёмкость на высоковольтной стороне. Ток считается как для обыкновенного источника питания с балластным конденсатором.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 15:21:21
Felim
всё понял =))) просто думал ужэ преобразователь постоянки идёт =_=
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:39:34
Самовар
Сегодня тоже сделал зарядник на скорую руку, трансформатор первый попавшийся на вид 3 ампера, со средней точкой. Обе обмотки по 18 вольт. Выпрямитель из двух 203их диодов шунт и вольт - амперметр. и амперметр показывает 20 ампер!!!!!!! Понятно что фактический ток в половину меньше, но десять тоже много. Включать боюсь, мощных резисторов нет, ток ограничить нечем. Хотел сделать тиристорный регулятор, не смог разобраться с транзисторами. Теперь хочу просто включить переменный резистор на управляющую ногу тиристора. Как посчитать? тиристор ку202м. На улице -38
